406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-7-5 20:12 | 显示全部楼层
对了,看上去是低效率喇叭,防尘帽也那么大
瞬态不会很好……我的直觉感觉是这样
哈哈 塑料盆架很多人说差,我觉得塑料盆架,强度很高啊,我拆过一个报废的松下4寸,塑料不知道多强,里面断面还有金属光泽的斑点
另外说句题外话,我觉得PP盆很适合中低音,我不清楚为啥很多人不待见PP盆
494 点
494 ¥
发表于 2013-7-5 20:38 | 显示全部楼层
好声没有标准定义。结构只是为了高度低。
B&O是高端品牌,想必不会太差。
494 点
494 ¥
农民头出身 发表于 2013-7-5 17:26
觉得此喇叭是真是假还有待考证
我见过,是真的。
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-5 21:35 | 显示全部楼层
RE: 看看这喇叭的构造就知道能出好声,与传统喇叭确实不同
瞬态不会很好……我的直觉感觉是这样
其实从一个喇叭就可以看出欧美白猪设计师的纠结与无奈。
这样的防尘冒(振膜)很大的单元的设计初衷是为了突出中低音的量感。
欧美白猪设计师纠结的问题:
1.体积不能过大,只能选择液磁(钕)。
2.但是磁体体积过小,功率有限,导致低音不给力,设计师是如何解决的呢?
他选择了加大低音音圈和振膜,用以突出中低音的量感,以博取目球,讨好耳朵,好让你认为:哇!这么小的喇叭可以有这么好的低音。
其实你已经入局了。
3.量感有了,但是冲程不够,没有力度啊。
欧美白猪设计师是如何解决的呢?
加强振膜硬度和折环刚度,你听了说:哇!多么有力的低音啊,其实是被人卖了还帮别人数钱。
4.低音量感和力度都有了哦,但是低音质感如何处理?
中高音怎么解决呢?
欧美白猪设计师说:我无能为力了,先投入市场看看反应吧,看有多少白鼠,再另行打算。
其实这个单元可以设计得更好。
只有2个结论:
1.小白鼠太多,骗子不够用。
2.设计师是一些懒人,欧美白猪懒到什么程度可能大家都想象不到。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2013-7-5 21:37 | 显示全部楼层
汽车喇叭好极有限~
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-7-5 23:53 | 显示全部楼层
实话说,我没有看到这个喇叭和传统喇叭有什么特别之处,磁路?振盆?悬挂?,一样都木有。
大哥,您确实没仔细看,很多人都没仔细看。都以为鼓起的是防尘冒。。。不过不怨大家,图片分辨率太低了,借用网上的图片  发表于 2013-7-6 02:36
103 点
100 ¥
发表于 2013-7-6 02:08 | 显示全部楼层
用来听口水歌还行
这没人敢反驳,汽车喇叭听DJ,那口径都不够  发表于 2013-7-6 02:37
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 02:29 | 显示全部楼层
我滴哥啊,你说的很对,但不适合用在这个喇叭上。因为你根本没仔细看图。
大哥,看仔细,此喇叭是全频设计。你没看清楚图片,防尘冒是很小的,跟音圈一样大,不是那个大的鼓起的。你看到的那个防尘冒其实等于是个3寸全频小喇叭,弹波在3寸外设计着,3寸外是低音振盆,等于双振盆衔接。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 02:34 | 显示全部楼层
瞬态不会很好……我的直觉感觉是这样
PP盆音质比纸盆高,音色平衡,因为震动起来杂音少,解析力高。这些百度都能搜到,但有些人喜欢唱反调你能拿他怎么办?
说到这个喇叭,其实没那么简单,看仔细,此喇叭是全频设计。你没看清楚图片,防尘冒是很小的,跟音圈一样大,不是那个大的鼓起的。你看到的那个防尘冒其实等于是个3寸全频小喇叭,弹波在3寸外设计着,3寸外是低音振盆,等于双振盆衔接。
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-6 10:59 | 显示全部楼层
大哥,看仔细,此喇叭是全频设 ...
啊,确实没有仔细看图。
但是有一个事实是振膜大而隆起,这样的设计对于全频来说吃力不讨好,可以说是特别失败的设计。
刻意突出低音而忽略了低中高音的质量。
其实说句不好听的话:这是一个三不像的失败的偏低音喇叭。
说是全频完全没有达标。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
我可没有说那是防尘帽,你自己说的而已,我不认定心支片定位的位置比音圈大一圈,就算什么特别的设计。请你指出,除开你说的这个特别之处,还有什么。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-7-6 11:01 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-7-6 02:34
PP盆音质比纸盆高,音色平衡,因为震动起来杂音少,解析力高。这些百度都能搜到,但有些人喜欢唱反调你能 ...
同一个振动面,做同样的活塞运动,何来双振盆衔接?
这个喇叭其实是一个妥协的设计,因为本身扬声器厚度有限制,如果把定心支片位置固定到音圈骨架位置,就很难满足设计冲程的要求。其实这样设计,对振盆振动来说,反而是有坏处的。因为驱动部分和恢复定位部分,分别固定在振膜的不同半径,这样更容易引起振盆的失真。这也是为什么纸盆有那么大几条加强设计的缘由。
你说的对,如果里面那个振盆如果强度不高的话振动起来会变形。  发表于 2013-7-7 13:14
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-7-6 12:03 | 显示全部楼层
瞬态不会很好……我的直觉感觉是这样
你有没有听过其它什么材料都相同,就盆架不同的喇叭之间的声音区别?比如铝合金和工程塑料之间,我的感觉是一个200元,一个20元。纸盆和PP盆之间也差距更大,有多大?大到会直接用美工刀把难听的那个盆拆出来。以上是自己试验的感觉,不代表他人意见。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-7-6 12:20 | 显示全部楼层
60 点
87 ¥
发表于 2013-7-6 16:27 | 显示全部楼层
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-7-6 16:42 | 显示全部楼层
什么逻辑?
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-7-6 16:45 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-6 10:59
啊,确实没有仔细看图。
但是有一个事实是振膜大而隆起,这样的设计对于全频来说吃力不讨好,可以说是特 ...
也是创新吧,总不能守着普通椎盆喇叭的样子不进步吧?
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-7-6 16:47 | 显示全部楼层
啊,确实没有仔细看图。
不知道喇叭多大,做中低音应该不错…
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-7-6 16:49 | 显示全部楼层
pp盆感觉是音色自然,适合中低音。解析力我感觉反而略差,毕竟刚性略低。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-7-6 16:51 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-7-6 12:03
你有没有听过其它什么材料都相同,就盆架不同的喇叭之间的声音区别?比如铝合金和工程塑料之间,我的感觉 ...
我听得都是低端的,但目前的认识,觉得pp盆做中低音更好,声音很纯,倒是做全频高音不自然。
GMT+8, 2025-12-5 23:31 , Processed in 0.158617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
