[DIY制作] 做了对惠威D10+D6+RT2C声音一塌糊涂
[复制链接] 查看: 48729|回复: 132
31 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:37 | 显示全部楼层
xsiwx 发表于 2013-7-1 23:58
刚查了d6g中音最高到2k,这分频中高分在4500。放弃吧,重做分频。这是被谁忽悠的,真惨。
另,个人建议真爱 ...
经验太少,技术有限,当卖经验吧。多谢指点。
31 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:41 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2013-7-2 00:10
我不明白楼主是怎么想出这种搭配的。。。
1 R2C高音,败笔,比较刺耳无味,基本是调不出好声的。
2 D6做中 ...
高音,没用过带式。所以就卖了试试。结果真不咋样。D6,D10,以为一个系列的会好点。没经验啊。
你的喇叭搭配致命伤是D6G灵敏度过低,D10G唯一最好的办法就是弄成有源超低音或者直接出掉,D6G单独的低音也是很到位的  发表于 2013-7-11 10:09
惠威有一款矩阵带式高音,分频点可以下到1700K,这样衔接就没问题了  发表于 2013-7-11 10:07
个人是个人理解,别人说的你并不需要当真,你的分频牛头不对马嘴当然找不到感觉,这俩喇叭的衔接主要是D6G上限太低,攻放至少得30W以上的甲类,其他免谈成品箱来说杜希2.6有一个小谷可以接受,要说更适合  发表于 2013-7-11 10:06
31 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:44 | 显示全部楼层
teem 发表于 2013-7-2 08:45
失败的过程同时获得了宝贵的经验,值了,重新做一对吧,支持楼主。
多谢支持。。。。:
31 点
29 ¥
ZHOUJUNYU 发表于 2013-7-2 08:51
我看了下你那个新德克6800的功放的一些资料,觉得功放现在是最大败笔,先别对自己做的箱子失望,再差的配对 ...
看来真的要换功放了。。
31 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:45 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-7-2 08:28
大口径低音没合适箱体是不可能发挥的,你这个D10G箱体容积严重不足,至少要60L,你这个40L不到吧,这个容积还不 ...
没经验。。
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-2 10:46 | 显示全部楼层
1.这佳训分频器分频点600/4650,低音没问题,主要是中音上限不够,d6是中低音单元,偏低音,做中音不太理想。
解决办法:换一个中音单元效果立竿见影,没效果你可以骂我。
2.想要更好的效果可以:将分频点更改到300以下/3500或300以下/8000,爽到你死。
前者声音厚暖,后者声音亮丽平衡,你可以选择其中一种。
结论:1.中音果断要换。
2.分频器不太适合,当然你可以自己磨改绕电感。
3.尝试不同箱体与D10的搭配,找到最佳容积。
4.完美了,HIFI了。
31 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:46 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-7-2 08:26
这是惠威很贵的喇叭吧?怎么拿到手就胡乱拼凑呢??倒相管是不是太短了?
倒相管,大的是100X250的,小的是60X200的
31 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:58 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-2 10:46
1.这佳训分频器分频点600/4650,低音没问题,主要是中音上限不够,d6是中低音单元,偏低音,做中音不太理想 ...
万分感谢。决定换D6。换成F6怎样。或者推荐一下别的单元。。分频可否给个电路图。
一定注意灵敏度问题  发表于 2013-7-11 10:11
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-2 11:08 | 显示全部楼层
RE: 做了对惠威D10+D6+RT2C声音一塌糊涂
F6如果上限达到10000就没问题,选惠威起码阻抗匹配,这点很好。
不建议上进口单元,全部是忽悠货,3分技术7分吹。
49 点
47 ¥
发表于 2013-7-2 11:30 | 显示全部楼层
真爱hifi远离惠威
63 点
60 ¥
发表于 2013-7-2 12:40 | 显示全部楼层
我一直以为喇叭好就能出好声音。,呵呵
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-7-2 12:57 来自手机端 | 显示全部楼层
n33915 发表于 2013-7-1 23:09
分频器是佳讯的  D10G接重低音这组。D6G不接分频直通。功放用 老新德克。6800MKⅡ
问题就在这里!!!D6必须接中音分频器,要不D6会和D10抢功率,造成功放重负载!
848 点
843 ¥
发表于 2013-7-2 13:06 | 显示全部楼层
D6分频点2k正好,再高就不行了。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-7-2 13:14 | 显示全部楼层
7 点
5 ¥
发表于 2013-7-2 14:04 | 显示全部楼层
  如果箱体没问题,一定是分频器问题了,好像DIY的都没有买成品分频器的吧。。。这样,想出好声一定不可能了。
好像朋友没看到 DIY音箱的金言
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-7-2 14:28 | 显示全部楼层
严重的小白,这两个是d10g和d6g!,不是d10和d6!
1202 点
939 ¥
发表于 2013-7-2 14:31 | 显示全部楼层
低音直通,D6和D10之间不分频,D6和R2简单调一下,劲量用完D6的中频延伸。不要用大电感。D6的导管堵上,里面塞90%吸音棉。你试试
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2013-7-2 14:58 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2013-7-2 00:09
真爱hifi远离惠威
9494
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-2 15:17 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2013-7-2 13:14
不敢苟同,觉得国产单元虽然便宜,但却是不折不扣的忽悠货,3分技术7分吹
你慢慢会发觉外国单元是3分技术7分吹的,现在你可能看不透。
惠威单元确实不太适合HIFI,偏AV多点。
建议楼主选择国光或者银笛的出口版单元,本人现在就在用银笛和国光12寸,本人落地箱13套,监听箱2套,对这些HIFI的东西还是有点理解的,不要盲从。
252 点
247 ¥
发表于 2013-7-2 15:53 | 显示全部楼层
建议LZ试试调整一下D10和D6 的相位!
GMT+8, 2026-4-7 06:00 , Processed in 0.639042 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
