187 点
185 ¥
发表于 2013-7-8 10:34 | 显示全部楼层
强人呀,我也希望我的333ESD起死回生。
570 点
493 ¥
发表于 2013-7-8 19:05 | 显示全部楼层
高手
78 点
78 ¥
发表于 2013-7-9 10:58 | 显示全部楼层
高手!收藏啦,谢谢分享!!!
49
514 点
489 ¥
发表于 2013-8-21 02:27 | 显示全部楼层
记号
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-8-21 04:44 | 显示全部楼层
超强。
1833 点
1831 ¥
发表于 2013-8-21 09:22 | 显示全部楼层
210和213光头都不好买啊。
1784
1967 点
700 ¥
发表于 2013-8-21 10:24 | 显示全部楼层
高手,不过要是可以,建议改成KSS240光头的,因为近来发现二手的240光头很多是正常的,有8成,二手的正常的210不到3成是好的,
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-8-22 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
能重点讲下修改原理吗?
275 点
263 ¥
发表于 2013-8-22 09:28 | 显示全部楼层
围观学习!
288 点
284 ¥
发表于 2013-9-11 19:14 | 显示全部楼层
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:09 | 显示全部楼层
原来的是直线电机,反馈电阻要变小,
看了楼主的贴子,备受启发我用KSS-210A光头把安桥DX-788F机的光头代换了,把原机的直线电机也废了,但是选曲有点不是很灵光,请问楼主还要怎么改进呢?
429 点
308 ¥
发表于 2013-9-12 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
靠。天才啊。要好好学习
250 点
238 ¥
发表于 2013-9-13 16:16 | 显示全部楼层
感谢楼主奉献
250 点
238 ¥
发表于 2013-9-13 16:29 | 显示全部楼层
技术贴要顶啊!我觉得楼主改装思维很好,一般不懂点技术的看不懂,但是这样就防止不太懂电路的朋友改坏333,还有就是kss-213的改造难度太大,建议要改的朋友用210改,我的是直接扣掉bu1的中心一块沾上去的,因为用的213,加上要调光头的水平,高度,还要锯掉213一部分,难度太大失败了。过几天准备按楼主的方法改,主轴电机这块可能要多试验,直线电机部分如果能就用最好,不行再改sstop和径向。
83 点
34 ¥
发表于 2013-9-15 16:47 | 显示全部楼层
这个我在读高中的时候就认真考虑过用普通的210光头更换151光头的,要代换的是一台索尼的337ESD,相信这台机器大家都不陌生了,我当时考虑的是无损代换,用索尼750的光头和支架直接代换,就是这个线性循迹线圈和马达的原理没有弄明白,而且在950的支架上有一个限位开关,光头小车到达后顶压开关,而337则没有这个开关,瓶颈就在这了。
295 点
296 ¥
发表于 2013-9-15 16:56 | 显示全部楼层
跟着学习一下
250 点
238 ¥
发表于 2013-9-16 14:37 | 显示全部楼层
www811024 发表于 2013-9-15 16:47
这个我在读高中的时候就认真考虑过用普通的210光头更换151光头的,要代换的是一台索尼的337ESD,相信这台机 ...
起限位作用的就是那个小线圈,大线圈是直线电机,小线圈是感应直线电机动作的,比限位开关先进多了,那个是可以随时感知直线电机移动的,因为不是齿轮带动
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:04 | 显示全部楼层
cxa1182   sstop脚下拉电阻用100k接在-5v。断开原来和取样反馈的电阻。如果用750机芯改装,
原来450k的径向电机取样反馈要改成68k。
145 点
211 ¥
发表于 2013-9-21 13:47 | 显示全部楼层
我觉得改了直驱电机成普通的声音变化都很大,改了光头声音怎么会没变化呢
145 点
211 ¥
发表于 2013-9-21 13:51 | 显示全部楼层
不过楼主水平的确很高,不像有些人只会看表面的东西就乱喊,根本没动手能力
GMT+8, 2026-3-27 19:49 , Processed in 0.684107 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
