198
482 点
266 ¥
发表于 2013-7-1 14:02 | 显示全部楼层
市面上已经没有全新的bu-1光头,只能换激光管,激光管难买到,为了解决后顾之忧而且可以放心用刻录碟,决定用常用的210光头改装,改装好后,以后换光头就轻松了!
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
syhkiss + 10 + 10 非常好的技术分享
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:16 | 显示全部楼层
拆掉原机的bu-1光头和直线电机,用索尼组合机240机芯的机架(一定要用进口的机架,国产的机架驱动齿轮位置不同,安装高度不够)
原机是无刷电机,新改装的是普通电机,驱动方式有点不一样,需要改动:为了顺利安装我选择据下一半,改用万能板将改装的主轴驱动集成,接线如图。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-7-1 14:18 | 显示全部楼层
支持改装
我也在试验用210改151A光头,最近会有结果。试验机是天龙的1600。
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:32 | 显示全部楼层
按照A+C  B+D    GND  +5V  E  F  TD TG FD  FG   VR  PD  GND  LD     接到相应的位置上, 如果光头不正常聚焦就是 FD  FG 接线不对,对调ok。拆掉原板上的光头功率调整电位器。(因为210光头自带功率调整电位器)
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:35 | 显示全部楼层
支持改装
用210改151最好连直线电机一起改,主要是方便以后别人换光头,如果自己用就随便改都ok。一己之言!
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:42 | 显示全部楼层
接线无误后,还要改装sstop和径向电机反馈,然后在改动径向循迹取样积分参数。
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:46 | 显示全部楼层
基本改好后,试碟
能正常读碟
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2013-7-1 15:24 | 显示全部楼层
130 点
97 ¥
发表于 2013-7-1 15:27 | 显示全部楼层
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-7-1 15:54 | 显示全部楼层
换的都是标准光头,改不改直线电同也是视情况而定的
766 点
761 ¥
发表于 2013-7-1 16:22 | 显示全部楼层
高手!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-7-1 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
现在市面买到新的210头质量好差。那里有好光头
330 点
284 ¥
发表于 2013-7-1 17:07 | 显示全部楼层
BU1的我买个旧的还300
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:35 | 显示全部楼层
你可以买原装的75元一个,20元国产的肯定差点
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-7-1 19:08 | 显示全部楼层
luolanliyi@ 发表于 2013-7-1 14:32
按照A+C  B+D    GND  +5V  E  F  TD TG FD  FG   VR  PD  GND  LD     接到相应的位置上, 如果光头不正常 ...
真不错,DIY的乐趣无限。
659 点
647 ¥
发表于 2013-7-1 19:14 | 显示全部楼层
声音还是原来的声音吗
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-7-1 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
华佗再世,高手吧。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-7-1 19:26 | 显示全部楼层
仅换了读取数字的工具,音质不应该有变化呀
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:06 | 显示全部楼层
声音还是原来的声音吗
楼下已经回答你了
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:35 | 显示全部楼层
BU1的我买个旧的还300
旧的300不算贵,但是你一定是用好碟侍候它,特怕它“发脾气” 小心翼翼的,换210光头后就不一样,什么碟都放心给它“吃”
