565 点
472 ¥
发表于 2013-7-3 01:20 | 显示全部楼层
浪费,对整流和变压器压力大。
139 点
133 ¥
发表于 2013-7-3 09:45 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-2 21:43
请问,为何不能超过3万uf ?
曾经在一款电子杂志上看到,滤波电容大于30000后,滤波效果未显著增加,而增加了成本体积!所以不超过30000即可!
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-7-3 10:25 | 显示全部楼层
只要没有交流声音就行了。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-3 10:46 | 显示全部楼层
ljh12109 发表于 2013-7-3 09:45
曾经在一款电子杂志上看到,滤波电容大于30000后,滤波效果未显著增加,而增加了成本体积!所以不超过300 ...
这样说是对的。
不是不能,是效果递减。可发烧友经常是不计成本的。
我1875每声道数万。无它,电容放着要保养,嫌烦。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-7-3 12:38 | 显示全部楼层
理论上人世间最好的直流电源就是电池, 是纯净无涟波的,电池供电也是对任何放大器,最有利的工作条件。  从电学的角度看电池就是个容量无穷大的电容器, 所以我才会提问为什么不能大于三万uf ?
934 点
869 ¥
发表于 2013-7-5 02:03 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-3 12:38
理论上人世间最好的直流电源就是电池, 是纯净无涟波的,电池供电也是对任何放大器,最有利的工作条件。  从 ...
电容确实没有电池声底干净,但电解电容容量太大也不好,因为漏电情况不好测量,容量也不好测量,内阻、瞬态等等不容易完全配对,什么时候会产生坏的作用不好说。一般不影响低频下限的延伸,不影响噪声、不影响动态就可以了。
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-5 09:47 | 显示全部楼层
可以,多大都可以只要你的变压器和整流桥可以承受就行。
刚通电时变压器通过整流桥给电容充电,最大电流就是      (交流有效电压×1.414-1.4V)/变压器电阻。18V的变压器,如果次级电阻2欧姆,最大电流12A,这个瞬间最大电流的持续时间和电容有关,电容越大越大持续时间越长,选择峰值电流在12A以上的整流桥就不会有问题,1F的电容在12A的电流下面也不过2秒就充满电,变压器,整流桥,都不太可能损坏。当然电容大了价钱很贵的,比IC,晶体管贵太多了,可以理解为什么厂机选用比较小的电容。在小音量下面,AB类功放电流比较小,纹波不大,即使小容量滤波电容也没问题的,大音量就另当别论。
109 点
109 ¥
发表于 2013-7-5 10:06 | 显示全部楼层
电容越大越好,真的
150 点
121 ¥
发表于 2013-7-5 10:10 | 显示全部楼层
最好10000uf
150 点
121 ¥
发表于 2013-7-5 10:17 | 显示全部楼层
你是独立电源,两声道共2万uf足够了
221 点
175 ¥
发表于 2013-7-5 15:08 | 显示全部楼层
推4,5寸的喇叭10000足够了,8寸就太小了
517 点
493 ¥
发表于 2013-7-8 13:47 | 显示全部楼层
我觉得IC用10000以下足够了,容量大了声音就开始混乱了,不信你对比试一下。我的1875只用一对3300UROE金字滤波加220UF*4做退偶,声音很纯净,低频有弹性,中高频通透
105 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
尼康63v6800uf,KG系列金字的电容怎么样?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-8 19:57 | 显示全部楼层
83 点
79 ¥
发表于 2013-7-8 20:13 | 显示全部楼层
请问,为何不能超过3万uf ?
太大开机可能会引起整流及变压器过载,说实在的有10000uF足够了,再加大改善也不大。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-7-8 20:52 | 显示全部楼层
那是整流器与变压器水皮, 不是滤波电容不能超过3万uf 的理由
83 点
79 ¥
发表于 2013-7-10 01:01 | 显示全部楼层
看你这样讲也是个资深烧友了,你想用你就用吧~~
761 点
758 ¥
发表于 2013-7-10 06:59 | 显示全部楼层
63 点
57 ¥
发表于 2013-7-10 14:16 | 显示全部楼层
LZ是单电源供电还是双电源供电,一个声道用几个3886呢?如果单电源供电,一个声道用一个3886,我个人觉得一个声道用4700uF就够了。
这里有份资料,你可以参考一下。
LM3886
LM3886
GMT+8, 2026-4-7 07:05 , Processed in 0.215434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
