103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2013-6-28 16:24 | 显示全部楼层
五华强仔 发表于 2013-6-27 23:13
技术帖子要顶。迟点有空仿一台看看,K兄推荐的一定要试试。
最近多事之秋,等我忙过一些时间再请教你。
没有问题。  发表于 2013-6-28 16:45
266 点
264 ¥
发表于 2013-6-28 17:40 | 显示全部楼层
MT-12套件在哪买?论坛活动如何参加?
已经结束相当时间了。  发表于 2013-6-28 18:08
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:34 | 显示全部楼层
应超然胆兄的要求,继续贴图:
免冠正面照
有冠正面照
100HzSin
1KHzSin
10KHzSin
50Hz方波
440 点
366 ¥
发表于 2013-6-28 22:22 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-28 15:56
J版这个图极易自激,虽然大环反馈深度不大。我做J版这个图换过两套牛,才做到基本不自激。这个机器已经 ...
将牛对掉一下看看,否则不能说明J版的线路没有这个好。也许是此前的牛没有这个好。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:25 | 显示全部楼层
J版的线路对牛要求比较高,加上EL84本身跨导高,易自激。
ECC85倒相推动对高跨导的EL84不错,但6P1/6V6/6BW6系的栅负要深一些,摆幅就欠了。
用EL84的话,有好牛,用J版电路当然是不错的。
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2013-6-29 07:28 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-28 18:34
应超然胆兄的要求,继续贴图:
免冠正面照
谢谢,波形很好,10K以上方波与牛有关吧。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:19 | 显示全部楼层
应该是,就入门套件来说,还是不错了。
440 点
366 ¥
发表于 2013-6-29 14:27 | 显示全部楼层
ECC85倒相推动对高跨导的EL84不错,但6P1/6V6/6B ...
谢谢
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-7-2 11:29 | 显示全部楼层
kenny兄厉害,化腐朽为神奇。光看那些电阻和管子就让人垂涎三尺。
作为入门套件,这个价格其实有点贵。现在效果好其实还是KENNY兄大幅改动的结果,不是这个套件本身的素质。不知是否是牛质量太好抬高了价格还是斯巴克太JS?
不过牛都封在罩子里,看不出尺寸,光看波形貌似不比LP的好很多。
我想应该是的。  发表于 2013-7-2 11:43
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2013-7-2 11:36 | 显示全部楼层
哎哟这是什么时候的套件啊
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2013-7-5 11:20 | 显示全部楼层
建议kenny兄用频谱仪看看。或许能发现不少问题。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:37 | 显示全部楼层
频谱仪是没有的。但总体来说得到的声音风格还算是我喜欢的。
兄台如果按我的改装做了,又有频谱仪,能否贴上来学习一下。
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-7-5 17:27 | 显示全部楼层
k兄——频响20hz——20khz——好,音色该不错。也许方波不能真实体现耳朵的需要。呵呵,我就有这样波波的2对牛。曾经把10khz方波调整到还要不成形。发觉这样的牛不能追求低频美。不过中高频能调整到最美,还是很好听的。
真希望坛里老大专门开帖,兄弟们一起把在听的机子‘波波’晒晒太阳。一起充分深入学习交流,感觉老‘纸上谈兵’不如看到听到的来得真实也来得客观。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:36 | 显示全部楼层
音色还不错,特别是用上6DJ8倒相后,瞬态立马上来,小机器放交响都能收放自如。
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-7-5 17:43 | 显示全部楼层
就是嘛!我调整的话还希望50hz方波上沿还要斜些,保证频响在20hz——20khz衰减最小比如:1db,2db就好。方波不看。呵呵呵。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:00 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-7-5 17:43
就是嘛!我调整的话还希望50hz方波上沿还要斜些,保证频响在20hz——20khz衰减最小比如:1db,2db就好。方波 ...
不宜再增大大环反馈量了。低频响应是输出变的初级电感根本性决定的。
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-7-5 21:46 | 显示全部楼层
RE: (参赛贴)论坛MT-12N套件个人口味改装记
增加大环反馈——还想拆去看看波波呢?呵呵呵。增大推动摆幅如何?调整功率管阴级电阻如何?好玩的地方啊!
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 07:49 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-7-5 21:46
增加大环反馈——还想拆去看看波波呢?呵呵呵。增大推动摆幅如何?调整功率管阴级电阻如何?好玩的地方啊 ...
这种必须大环反馈的线路裸测牛方波意义不大。一般有可能会好看些,但毕竟用的时候不会开环。
推动摆幅裕量已经足够,根据测试19V-PP输出才削波,实际上只用12V-PP,就是输出9瓦。
至于阴极电阻可以按BRIMAR的原电路调小至250欧姆,这样屏流较大,更接近于A类。不过根据我测的这个牛的超线性抽头位置,这个工作点比理论抽头位置更接近标准接法,所以阴极电阻没有必要再调。这个工作点是为了较大输出功率。音色也更接近标准接法。唯一差点是阻尼,可用大环反馈解决。
克莱的低频单元是比较难控制的。
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-7-6 08:14 | 显示全部楼层
推动摆幅 ...
试过不使用超线接法?考虑到峰值余量一般自己会增加推动‘vrms’增加帘压提供完全标准接法。大环反馈的确可以增加阻尼同时也提高功率管的ra...会降低整机动态,表现出低频——层次感上。不加大环反馈也不好——挑箱厉害挺难割舍。el84这个管功率就那么点,想要——不选择箱前提做好不易。由于pk时面对的都是‘大食’箱较多——感触深刻啊!
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2013-7-6 08:23 | 显示全部楼层
这个套机多少钱,那里买的?
论坛9周年活动大赛套件。  发表于 2013-7-6 08:28
GMT+8, 2026-4-2 11:04 , Processed in 0.146232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
