83 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:07 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-6-27 12:41
看看我的帖子
好的!
83 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-6-27 13:16
板子的问题
我也觉得应该是板子那出问题了,元件全好,镜像的板,不可能有问题的。应该是那里断了,收到时,红色电容都掉了个角,快递比较暴力
422 点
416 ¥
发表于 2013-6-27 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
是小管脚位焊错了,我试过
83 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:40 | 显示全部楼层
wxyz121100 发表于 2013-6-27 19:31
是小管脚位焊错了,我试过
呵呵~~这个应该不会。因为是两块板,一块是正常的。照着焊应该没问题!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-27 20:01 | 显示全部楼层
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-6-28 18:01 | 显示全部楼层
检测下输出端的中点电压是不是输入电源的一半,就是输出电容的正极对地的电压。
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-28 22:01 | 显示全部楼层
不会是有电容接反了吧
1463 点
1264 ¥
发表于 2013-6-29 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是管子参数不一样造成的,也就是说管子工作点偏离放大区,造成的失真这个需要改变相关的电阻阻值的。还有一个原因就是有问题的板有自激的可能。
592 点
578 ¥
发表于 2013-6-29 13:52 | 显示全部楼层
两个声道对比着量各个静态工作点,这样很容易找到问题的。
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-6-29 19:58 | 显示全部楼层
静态电流没调好
764 点
756 ¥
发表于 2013-6-30 23:43 | 显示全部楼层
第一个管子热,第二个不热,这是正常的! 否则就不正常了,一个正常的事情你在不停的折腾干嘛呢
83 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:13 | 显示全部楼层
今天有空把板洗一下,问题解决了,看图吧,,,谢谢大家的回复和帮助!由于自己技术有限。麻烦大家了!
GMT+8, 2026-4-7 22:10 , Processed in 0.146675 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
