[全频音箱] 我再烧全频
[复制链接] 查看: 28799|回复: 134
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 01:29 | 显示全部楼层
136 点
134 ¥
发表于 2013-7-3 01:53 | 显示全部楼层
我也用四只优雅2寸全频NS2-143-16B竖列试了,测试发现喇叭少,列阵短的话,梳状效应程度也会轻微些的,拐点在5kh(这应该和喇叭频响特性有点关系)
拐点后下降不严重,梳状峰谷也不严重,从5kh至17kh只下降8db(之后的跳水下降是喇叭特性),这完全可以用天龙AVR3808的EQ修平
由于是16欧,4只并联得4欧。
4只2寸与B&W N805比拼了一下。
3808的EQ
      左路针对4只2寸全频作了调整配平,
  右路保持平时配N805设定,并截掉200Hz (24db/oct) 后  3808前级输出,
金桑子P370后级左路推4只2寸,右路推一只N805。作A/B比较
4个小家伙真争气 ,截掉低频后~气定神闲地大呼小叫,完全不惧身价高其百倍的N805(1.68万,不含原装脚架)
撑得住场面,反正足以令我对小全频偏见和担心一扫而空。
PS:这4只小家伙现只装在20KG的那种白色塑料油桶里,有充吸音材料,报纸,底裤,汗衫,……就是没棉
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 02:06 | 显示全部楼层
136 点
134 ¥
发表于 2013-7-3 02:39 | 显示全部楼层
吴单止声大…提琴仲好幼滑添…
也配威力登DD10试过(DD10上限标200Hz,其实260Hz都平直),威信;靓声皇;麦景图......等几只在众多系统中…听到烂熟的试音碟都过关,真系好玩,
反正这单元断市了,放心吹下无妨
20兄有串联吗?
我发现并2各串1的话,全频喇叭对串联的影响好敏感,前喇叭产生的  动态的LCR对后串那只影响很大,中高频粗糟好多,
可能喇叭少,吴能够象几十个喇叭那样淹没和平衡
如果十为满分,小提琴效果是8与6分之别
136 点
134 ¥
发表于 2013-7-3 03:01 | 显示全部楼层
发现原来梳状效应的程度是和喇叭数量和列阵高度成正比,当然中心间距与梳效拐点的定律还是很铁,但程度不同,
球波发声点越少,列高越短越轻微
所以bose am系列那种上下两个小方盒的配置是可以的,甚至不用作EQ补偿也过得去,
难怪这东西二十年不倒……我听过,觉得价位内还是很有竞争力的,
线列阵除了梳效令中高衰减并梳震外,还有个中低叠加而提升问题,但好象喇叭数量少的话,这现象也不明显了
4个就够晒数……刚刚好,多了上述两现象增加,少了不够劲度
而4个16欧,并联后4欧……perfect
可惜这玩儿没得卖了
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:18 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:26 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:30 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-7-3 16:22 | 显示全部楼层
136 点
134 ¥
发表于 2013-7-3 16:24 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-7-3 08:26
我至终觉
bose am系列那种上下两个小方盒的声音好假,稍大声失真大,不能爆。
我们这些同旧款的am5比,较公道d。无源一炮拖两对盒仔,当时新的四千几,由于是2.1,有炮有其特色。
方方面面的利弊综合平衡拿握得不错。
其音箱部份二十年基本没变,卖到现在仍然有市场,也算是很成功的产品了
我们喇叭多,中低以上可以赢,但am那门炮会赢返中低以下,边有甘易赢佢几条街……
还是那句话,他利弊综合平衡很好
你一边六只喇叭,要同两套AM5比先公道,恐怕两套AM5要赢你几条街。
AM系列是出名能爆,但效率低要大功率才爆得起,个性有点象ATC 7。悠闲套装以及所有有源版的内置功率发挥不了其实力,要无源才可能给他公正评价
以前我朋友用180W x 7的天龙11sr才刚刚喂饱am10(5.1)+121。
AM10抽2.1出来用260Wx2柯松v8推,他也面不改色,他炮板上带限幅电路,限过荷,并以不明显的失真蒙混过关,这也是我这4只两寸想要的功能
有了限幅,又比我们这些的可靠性强多了......因为.....省略几百字
136 点
134 ¥
发表于 2013-7-3 16:33 | 显示全部楼层
昨晚饮多了,吹得有点过头
要综合评分的话,大家都截掉200hz,配dd10。那么
n805---90分
1nt----89分
4只两寸全并联----83分
4只两寸并2各串1----75分
大约这个比例啦,
58
289 点
272 ¥
发表于 2013-7-3 23:06 | 显示全部楼层
楼主地上放的三个绿箱子里面的原装货是满满的吗?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 00:37 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-7-4 01:03 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 01:08 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-7-4 01:30 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 01:44 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-7-4 02:38 | 显示全部楼层
关于保护焊,我不能透露太多,别误会以为是生气,这种技术没有谁会拿出来共享的,明白吗?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 02:51 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 02:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:33 , Processed in 0.128388 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
