[DIY制作] 分析音箱越听越觉得吵的原因!
[复制链接] 查看: 33977|回复: 73
162 点
177 ¥
发表于 2013-6-29 09:41 | 显示全部楼层
听腻了吧,呵呵
43 点
79 ¥
发表于 2013-6-30 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
学习
166 点
172 ¥
发表于 2013-7-1 01:35 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1606 点
1423 ¥
发表于 2013-7-1 14:25 | 显示全部楼层
声音吵最主要的原因是,中低音单元的盘分裂(也叫分割振动),一般的中低音单元都会在中高音上出现这种现象。想像一下破铜锣的声音,应该可以知道有多吵了。所以在高音音元允许的情况下,尽量降低分频点是正道。
130 点
97 ¥
发表于 2013-7-1 15:30 | 显示全部楼层
787 点
742 ¥
发表于 2013-7-1 18:09 | 显示全部楼层
不平直的频响 糟糕的瞬态响应 烦人的奇次谐波 明显断档的相位 造就了不堪入耳的声音
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-26 14:13 | 显示全部楼层
失真大 听着就吵 有种控制不住的感觉
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-5-26 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不要怪箱子,好好检查前端设备。
710 点
620 ¥
发表于 2015-5-26 14:57 | 显示全部楼层
低频浑浊,中频单薄,高音刺耳,这些都是不耐听的原因。还有房间回声太大。
13 点
5 ¥
发表于 2015-5-26 15:44 | 显示全部楼层
13 点
5 ¥
发表于 2015-5-26 15:45 | 显示全部楼层
13 点
5 ¥
发表于 2015-5-26 15:47 | 显示全部楼层
努力混混
941 点
911 ¥
发表于 2015-5-26 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭发出来的声音是系统的结果,环境也有影响。有可能是音箱的问题,也有可能是其它问题,或许都有问题。
54 点
125 ¥
发表于 2015-5-26 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
257 点
243 ¥
发表于 2015-5-27 09:06 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-5-26 14:23
不要怪箱子,好好检查前端设备。
是啊,谈箱子时好像前段设备输出的都很完美似的!
73 点
63 ¥
发表于 2015-5-27 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
想想路边的大喇叭,光次卡次光次卡次,真搞笑。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-27 11:55 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-6-26 10:33
声音吵,SPL曲线不平是次要原因,高音成分多,只会觉得声音亮,不会觉得吵,高档的音箱,即使用EQ提升高音,也决不 ...
Hya说的好,失真是主要原因。
187 点
186 ¥
发表于 2015-5-27 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
hya1951的分析很到位,是有水平的玩家。另外单元的失真度虽然重要,但不是说单元失真小就一定不吵,前端器材失真大也是吵的原因之一
31
384 点
344 ¥
发表于 2015-5-27 14:36 | 显示全部楼层
玩腻了。美女也会变丑女。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-5-27 16:28 | 显示全部楼层
越听越觉得吵,除了以上各位提到的原因外,根据我自己十几年DIY经验,刚开始做好的音箱,高音大点没关系,要的是什么呢,要的是仔细听每个喇叭,例如刚装好音箱,会仔细听高音是否清晰,有无瑕疵,是否足够飘逸,中音是否凝聚,是否有穿透力,低音是否够力,是否震撼,然后就收货了。
过两天,我们开始不把每个单元分开听了,开始把一首歌曲从头听到尾,然后就会发现,一首歌曲,某个乐器很好听,但过了这个乐器,另外一个乐器,就不那么突出了,然后,就开始不纠结每个单元的音质,而是去纠结整个音场的连贯性,稳定性,平衡性,顺滑性……
然后,DIY进入第二个调音阶段,这个阶段就复杂了,不是单独去听试音碟的某一个声音,而是要听所有不同类型的CD,每一首歌,由头听到尾,通过总结所有声音结像,总结和判断问题所在,也会根据个人的喜好,把喜欢的内容加入,例如喜欢高频纤细飘逸的,但又讨厌齿音,那么得提高高频声压,但降低中高频声压,但这个频段究竟是哪里,是6K-8K吗,还是8K到10K,你得花多少时间来确认,找到这个频段后,明确是他的问题了吧,你还要考虑,这里衰减多少?1个DB?0.5个,还是2个,然后,再计算分频器原件,然后,问题又来了,阻抗曲线变化了,分频点飘逸,衔接不上,改电容,然后再重复以上步骤,做到最后是准确地判断自己需要的声音,准确地找到出现该声音的频率,准确地控制该频段的曲线,准确地计算出符合该曲线的分频网络,最后准确地将两个单元的曲线合成去掉全部不利的叠加和相位互调失真。所以分频越多,也越南调整……通常第一个步骤,论坛里很多人都会做,但后面那一步,才是解决整个音箱平衡好听耐听的关键。
GMT+8, 2025-12-4 22:47 , Processed in 0.141921 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
