A100功放求助
[复制链接] 查看: 14367|回复: 38
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:27 | 显示全部楼层
换上的左声道,接上一个炮灰音箱,工作正常
左声道已经通电工作了40多分钟,测了一下推动管的温度,47.7℃,中点电压36.6mv,推动管电阻两端电压18.9mv
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:10 | 显示全部楼层
刚刚又测了左声道的温度和.22欧姆电阻的电压,分别是52.1℃和17.8mv,还算稳定。不过这温度跟以前装得小甲低不了多少哇(小甲的温度大概在60多度)
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2013-6-27 23:07 | 显示全部楼层
要是右边问题,仔细排查下是否有神马原件装错了--这个概率很大!
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 01:13 | 显示全部楼层
又折腾到凌晨1点。
下面两张是以前焊接的时候用来核对的表格
这张是刚刚按钳版的建议,再次核对原件的焊接、装配,可以肯定没有错误。
如果真的有焊错的地方,早就冒烟了~~~~
76
522 点
444 ¥
发表于 2013-6-28 02:11 | 显示全部楼层
看兄弟给机器玩了,不是你玩机器
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2013-6-28 08:24 | 显示全部楼层
左边搞不定
和我们联系
我们帮你看看啥原因
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:58 | 显示全部楼层
但丁 发表于 2013-6-28 02:11
看兄弟给机器玩了,不是你玩机器
这还不算啥,当年我可被论坛的4780折磨惨了http://bbs.hifidiy.net/thread-208430-1-1.html
最后检查出来真是出乎意料的结果
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:01 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2013-6-28 08:24
左边搞不定
和我们联系
是右边的问题,左边一切正常
已经跟客服联系了,准备把板子发回去
11 点
5 ¥
发表于 2013-9-11 09:58 | 显示全部楼层
我装A100遇到点问题想问下这张图最顶端的大管一般温度是多少啊?
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:06 | 显示全部楼层
工作稳定后,大概在40-50度左右吧
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:08 | 显示全部楼层
这事儿我都忘了,刚刚又联系了客服,得到的答复是我这块板子无法修理,发新的给我,晕了~~~~~
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-9-11 19:59 | 显示全部楼层
修起来人工比板子还贵。。。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:00 | 显示全部楼层
本人遇到的这个奇葩的问题,板子从重庆到武汉又到广州,历时两个多月,昨天收到hifidiy寄来的全新的右声道PCB、原件以及原来那块有问题板子,虽然最终没能确认故障原因,但是对hifidiy的负责态度表示感谢。
清点了一下原件数量,不晓得是工作失误还是其他原因,发现少发了一些原件
1、100uf/100V  (C19、C20、C21、C22)四只
2、0.22 KOA175 (R6~R13) 八只
3、MJE15030  (Q5、Q9、Q8、Q26)四只
4、MJE15031  (Q20、Q21、Q27、Q28)四只
5、MJL3281  (Q10、Q11、Q12、Q13)四只
6、MJL3281  (Q22、Q23、Q24、Q25)四只
虽然可以从旧板子上拆下这些缺失的元件,但是鉴于未能确认故障原因,因此就不能排除是否是这些缺失元件引起的故障,所以希望hifidiy能帮我解决一下这个问题
再次感谢aeon版主和钳版的帮助
834 点
810 ¥
发表于 2014-1-29 21:29 | 显示全部楼层
sixsi 发表于 2013-9-21 21:00
本人遇到的这个奇葩的问题,板子从重庆到武汉又到广州,历时两个多月,昨天收到hifidiy寄来的全新的右声道P ...
重装后有没有好啊?我的继电器不动作啊。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 17:54 | 显示全部楼层
adoniswb 发表于 2014-1-29 21:29
重装后有没有好啊?我的继电器不动作啊。
解决好了
http://bbs.hifidiy.net/thread-875126-1-1.html
834 点
810 ¥
发表于 2014-2-15 21:55 | 显示全部楼层
sixsi 发表于 2014-1-31 17:54
解决好了
我的A100也好了,是论坛未发3对3线,我按1对1、2对2、3对3自己做了一根,其实不然,应该为1对3、2对2、3对1,造成UPC1237烧坏了,现在已修好。想请教一下接地问题:
我仅把电们器接大地了,输入R及L的地需与大地接接吗?您接了吗?
虽然看过您的接地问题的帖子,但还是想问一下,望不吝赐教。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:44 | 显示全部楼层
adoniswb 发表于 2014-2-15 21:55
我的A100也好了,是论坛未发3对3线,我按1对1、2对2、3对3自己做了一根,其实不然,应该为1对3、2对2、 ...
输入端的地我是接到前级的,没有和“大地”相连。
查看A100的电路图,前级地和后级地经过R3进行了隔离,如果输入端直接接“大地”,很有可能引入噪声
834 点
810 ¥
发表于 2014-2-20 21:35 | 显示全部楼层
查看A100的电路图,前级地和后级地经过R3进行了隔离, ...
谢谢指教!
另外有个问题帮助一起分析一下:音乐暂停,增大音量开关,噪声逐渐增大,但音量开到最大时噪声消失?
有没有可能是这样的情况,因为音量开关开到最大时相当于信号没有经过电位器(直通了),而之前非最大音量时有噪声,是不是由此可以判断噪声有可能是由电位器引入的呢?
21 点
17 ¥
发表于 2014-3-15 17:16 | 显示全部楼层
楼主测试完毕后,没有问题的话,建议把线搞成整齐的排线。。。
GMT+8, 2026-5-20 01:48 , Processed in 1.874145 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
