472 点
431 ¥
发表于 2013-10-2 13:15 | 显示全部楼层
九月中旬,收到hifidiy寄来的全新的大部分元件(除中功率管、大功率管、0.22水泥电阻,四个100uf的电解),利用国庆假期装好搁置已久的A100,经过昨天一天奋战,焊接、检查、洗板、今天上午进行调试。
由于有拆机件,我在http://bbs.hifidiy.net/thread-832187-2-1.html所担心的问题发生了,大功率管工作点异常。
具体表现为:
开机3分钟后测量大功率管射极电阻(0.22Ω两端电压)
1、Q22,Q23,Q24,Q25(1302),工作正常,18~21mv
2、Q10,Q11,Q12,Q13(3281)工作异常,Q11已经达到了50MV并且还在增加,其他的Q10,Q12,Q13徘徊在4~6mv
然后集中检查Q10~Q13,发现一个现象:
1阶段、刚开机时,这几个管子的工作点都还正常,慢慢的从几MV升到10MV左右,Q11升得特别快。
2阶段、Q11继续上升,其他管子上升到15MV左右不等,就慢慢下降
3阶段、Q11继续升,突破20MV直到50MV左右,其他的慢慢降为4~6mv
4阶段、Q11继续上升,由于手摸管子温度,很烫,60mv并且还在增加,由于担心意外,就终止测试,其他管子维持在4~6MV左右
神啊,救救我吧~~~
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-10-3 09:44 | 显示全部楼层
拆掉Q11,Q23试试。。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:58 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2013-10-3 09:44
拆掉Q11,Q23试试。。
谢谢,aeon版主指教,按你的方法,拆掉Q11,Q23,工作点正常。去重新配了一个3281,就工作正常了。
190 点
190 ¥
发表于 2013-10-4 10:44 | 显示全部楼层
看情况,楼主没配对,各个管子离散太大,,,,,,,Q11漏电流太大
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-10-4 13:30 | 显示全部楼层
多管并联,Vbe一致性比HFE的一致性重要多了。
恭喜下
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 14:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位支持。
这也算俺DIY之路的“收官之作”,明年宝宝出来,就有的折腾了~~~~~
现在试了一个上午的音,一切正常。有个小小的疑问,我装的论坛小甲,耳朵贴近喇叭都听不到交流声。这个A100不接信号(或者输入端短路),离音箱(论坛的V28)低音单元20公分有可闻的轻微交流声,该交流声不受音量控制,按照以前装小甲的经验,折腾了几下布线,还是一样。不晓得大家的A100是不是都是这样的?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-10-11 23:02 | 显示全部楼层
地线的共模干扰,输入信号线串扰,你可以参考论坛上有关地线的布局帖子试试看。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:56 | 显示全部楼层
经过几天的思考,今天晚上改了下接地方式,刚刚完成试机,不接信号的情况下,紧贴(注意不是“贴近”哟)喇叭都没有丁点交流声,音量开到最大只有热噪声。说明电路设计很完美
我是按照论坛的装机说明来接地的,出现交流声说明论坛的接地方式还是有点问题,准备写点经验交流一下,正巧aeon版主也回复了我,明天争取写出来出来给大家参考。
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-10-12 23:54 | 显示全部楼层
sixsi 发表于 2013-10-11 23:56
经过几天的思考,今天晚上改了下接地方式,刚刚完成试机,不接信号的情况下,紧贴(注意不是“贴近”哟) ...
支持!
366 点
350 ¥
发表于 2013-10-24 15:23 | 显示全部楼层
经验写出来了没? 我的A100也是噪声有点大,主要是高音的噪声,有时还能听到广播的声音,这广播声不受音量控制,音量关完了反而比开音量大一点点~
755
921 点
232 ¥
发表于 2013-10-24 15:36 | 显示全部楼层
看不懂,不过好NB的样子
573 点
553 ¥
发表于 2013-11-15 13:55 | 显示全部楼层
标题党!文不对题啊!
745 点
730 ¥
发表于 2013-11-15 15:30 | 显示全部楼层
sunsiven 发表于 2013-10-24 15:23
经验写出来了没? 我的A100也是噪声有点大,主要是高音的噪声,有时还能听到广播的声音,这广播声不受 ...
高频自激了。。。
366 点
350 ¥
发表于 2013-11-15 16:52 | 显示全部楼层
mmhzlf 发表于 2013-11-15 15:30
高频自激了。。。
谢谢,难怪,还烧了一个音箱的高音喇叭,请问如何处理?
13 点
11 ¥
发表于 2013-11-17 11:55 | 显示全部楼层
看起来就头晕
745 点
730 ¥
发表于 2013-11-18 14:24 | 显示全部楼层
这种情况下,先不要接喇叭,接个大功率电阻作负载。有条件用示波器看看各管子的工作点。一般来讲,电路成熟的话,就是接地不好或者布线有问题,产生新的极点。地线是最重要的环节。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:24 | 显示全部楼层
不好意思,才看到回复
总结下来,其实就是一点接地的问题,按照论坛的接法,不是严格意义上的一点接地,两个地之间有一段小导线连接,导致噪声。如下图
后来更改了接线方式
原来的接地方式
更改后的接地方式
366 点
350 ¥
发表于 2013-11-20 08:48 | 显示全部楼层
mmhzlf 发表于 2013-11-18 14:24
这种情况下,先不要接喇叭,接个大功率电阻作负载。有条件用示波器看看各管子的工作点。一般来讲,电路成 ...
好的,感谢指导~
366 点
350 ¥
发表于 2013-11-20 08:49 | 显示全部楼层
sixsi 发表于 2013-11-19 22:24
不好意思,才看到回复
总结下来,其实就是一点接地的问题,按照论坛的接法,不是严格意义上的一点接地, ...
谢谢~周末我按您的方法重新布下线~
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:54 | 显示全部楼层
sunsiven 发表于 2013-11-20 08:49
谢谢~周末我按您的方法重新布下线~
我把“喇叭地”也接在电容上了,图中多了跟白线,就是接喇叭的,论坛上的接法是接在PCB上,我为了调试方便,也为了“更严格的一点接地”
