[音频测量] 电感线圈改用铜箔饶制
[复制链接] 查看: 20786|回复: 68
94 点
44 ¥
发表于 2007-11-19 08:12 | 显示全部楼层
铜箔电感?没用过
请问一下,它与普通的铜线电感比,有什么优缺点?
294 点
304 ¥
发表于 2007-11-19 08:58 | 显示全部楼层
原帖由 tfsufo 于 2007-11-17 21:48 发表
土法上马用这种自粘铜带也可以吧 ,电感量大就拆圈,电感量小就在里圈粘上几片铁心,才几十块钱,效果好就正式投资上马,效果不好,东西也不会废。不是高压环境用,铜带间的纸膜绝缘应该没问题!
不错,有机会买来绕个看看。
烟屁股不雅观
388 点
519 ¥
发表于 2007-11-21 20:49 | 显示全部楼层
汽车铜箔中刷绝缘漆??
308 点
251 ¥
发表于 2007-11-21 21:59 | 显示全部楼层
太贵乐,现在铜这样贵,铜薄应该100多元了吧
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-11-22 16:52 | 显示全部楼层
先抛出一个问题。
真正了解分频器的DX应该都知道,实物分频器里低通电感经常需要串联一个小阻值电阻,来调整低频曲线滚降起始部位隆起的小峰。爱思考的DX也许也曾考虑过,花大力气绕的粗壮的大电感,既然要刻意串一个电阻进来,那么为什么不直接用细线径的线绕一个自身带有一定电阻的电感呢?不但省线、省了电阻、绕制也省力。这个想法可行不呢?
先请大家思考一下。过会再由这个问题为切入点,谈谈电感与铜箔电感。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-11-22 16:53 | 显示全部楼层
首先把上述问题的结论明确一下。替换是否可行?----不可以。
为什么呢?带着这个问题来看看铜箔电感与普通电感。
铜箔电感与普通电感相比,优点是显而易见、不容质疑的。
最重要的两个参数--表面积/截面比、内阻,铜箔电感都大幅度占优。其唯一缺点就是价格不菲和制作难度高。当然diy难度就更高了。首先需要厚度宽度适当,且纯度优良的无氧铜铜箔(diy条件很难获得),然后需要低厚度优质绝缘薄膜双面封压,严格防氧化,否则一旦漏气则会发生表面氧化,可谓前功尽弃了(这一点diy更难做到)。这也是优质铜箔电感价格惊人的最直接原因。
再来看一个重要的问题--分布电容:
其一,粗看貌似铜箔电感的匝间分布电容比普通电感大很多,但实际整个电感的分布电容对比,并非如此。因为结构使然,铜箔电感和普通电感的电容分布方式不一样。即使在不考虑内阻差异的前提下,普通电感的分布电容也不见得比铜箔电感低。废话少说,画一个简图,大家对比一下就应该能理解了。
其二,电感内阻越低,分布电容影响越微小(内阻过大,实际上比分布电容过大的危害更大,因为内阻大的弊端,不仅是电阻值影响低通滚降处隆起的峰这一结果本身,而且会严重扩大分布电容的影响)。换句话说,降低电感分布电容影响的最有力手段,恰恰不是在考虑分布电容本身大小,而是降低内阻更为直接有效!
正因如此,粗电感串电阻不能用细线径电感替换。
铜箔电感总分布电容并不比普通电感高,且因其内阻更低,实际分布电容影响要比普通电感大为降低。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2012-3-30 14:39 | 显示全部楼层
无意间看到这帖子,忍不住要挖坟了。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2012-3-30 14:45 | 显示全部楼层
关于铜箔电感,其实我也做过对比。
当时我朋友厂里有数字电桥,可以方便的测量电感。
于是请他给我做了点东西。是电感。
采用普通电解铜聚酯漆包线做的。单股粗的那种。
先用电感计算软件计算好,要做成长宽比多少的尺寸,能达到“用最短的线出最大电感量”的要求。
然后做好骨架,开始绕制。
而线的粗细也计算好,保证做完后,比如我们做一个2豪亨的电感,要求直流电阻0.2欧姆。于是选择多粗的线,就知道了。
绕制的时候,为了防止层间分部电容的影响,我估计搞了蜂房绕法。而且每绕制一层,就包上一层PE聚乙烯厚膜。这样层间电容更小了。
做完以后,拿去和铜箔对比试听,但实践上,却没听出到底铜箔和这种电感比,好在哪里了。
269 点
222 ¥
发表于 2012-3-30 14:48 | 显示全部楼层
这种电感的好处就是直流电阻少,其他一样.
GMT+8, 2025-12-6 12:12 , Processed in 0.816854 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
