45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:45 | 显示全部楼层
hzyr 发表于 2013-11-21 08:16
玩机就是玩电源
6010想要再进一步,确实是要做好电源,现在的6010电源在317/337稳压时形成的
电压调整周期频率会通过IC窜到输出端上形电源热噪音,会另音乐背景或在音尾感到
噪音!虽然6010的电源在ADJ脚用47U电容作缓冲和延迟,都不能有效的隔结!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:52 | 显示全部楼层
6010PCBA焊好,调试好、精确配对调整后,让音声稳定下来,还需要进行极温老化处理,这样出来的音声就美妙了!
声音不发飘,不生涩! 古朴、沉稳、厚重之感!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:56 | 显示全部楼层
如果有机会,連同机箱的组件都要进行老化处理,消除应力!
在组装完成后,还要想办法消除机箱装配产生的机械应力!
这样出来的声音就更妙了!
瓢瓜大仙
256 点
242 ¥
发表于 2013-12-24 23:19 | 显示全部楼层
131 点
110 ¥
发表于 2013-12-25 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
要蒸汽机发的电,配上百年前老电线,才能最好发挥其性能。
131 点
110 ¥
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:00 | 显示全部楼层
这样做法,听起来是岁月的桑苍!
387 点
374 ¥
发表于 2013-12-25 17:00 | 显示全部楼层
插入学习。
90
635 点
610 ¥
发表于 2013-12-25 18:03 | 显示全部楼层
说的神乎其神的,没有人能懂得别人到底怎么较声的,全部都靠猜测。电位器你防不了吧,原机变压器你防不了吧,运放座子干嘛用的?难道是单纯的插上去好用?那为什么生产的时候不直接插件就完了?还要搞个运放座子?为了给烧友换更高级的运放?想必没有这个必要吧,那为啥还要用运放座子呢?这些东西想不明白就说自己防的成功了?老周同志,视听室的器材从来没有听过好听的,环境就不行。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2013-12-25 18:18 | 显示全部楼层
liu123xg 发表于 2013-12-25 18:03
说的神乎其神的,没有人能懂得别人到底怎么较声的,全部都靠猜测。电位器你防不了吧,原机变压器你防不了吧 ...
就我的设计经验来看,这个IC插座是确保每台机子安全使用,当然不会是给用户来升级运放的。
90
635 点
610 ¥
发表于 2013-12-25 21:39 | 显示全部楼层
呵呵,安全从何说起呢?直接焊接到板子上不是更安全吗?至上减少了797自激的可能性
1156 点
1247 ¥
发表于 2013-12-26 21:44 | 显示全部楼层
正想重本做部6010。
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 15:40 | 显示全部楼层
ronaldchiu 发表于 2013-12-26 21:44
正想重本做部6010。
在下手做6010之前,如果有机会能听MBL原厂3件以上在同一系统工作的很重要,如果能有极会听到MBL的音源/6010前级/MBL 功放的更好!
---如此,可确保对MBL声音认识,也说明了MBL的声音是否是你需要的声音!
6010 成本贵在于物料配对精度,这是需要精选、配对的!
例如电阻、电容,需要3套料可以精配出一套料!
797 IC,也是需要不少于20个来进行精配!(6010为何要用IC座,就是为精密配对797而用的!
以上的精配,都需要精度不错的表才能胜认的!
关于电位器--需要DACT或以上,要音染小速度快的,电位器与板連接线要上纯银线!
牛--当然也要上好牛了,18V*2 电流1A以上为好!
电源板与主板的电源連接线要用高速低阻的多线芯线!---确保高速、低阻响应
如何解决797中高频发飘问题-----可以通过整机物理常态老化衙通电老化解决!
最后,还要想办法解决6010原有的尾音音染问题(尾音有发颤现象,台岛的名家把这当作是6010的特色)和背景毛噪问题就完美了!
419 点
418 ¥
发表于 2014-1-18 19:02 | 显示全部楼层
发颤现象?是某些频率共振的声音?
218 点
218 ¥
发表于 2014-1-19 13:13 | 显示全部楼层
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 00:01 | 显示全部楼层
chenkc 发表于 2014-1-18 19:02
发颤现象?是某些频率共振的声音?
电源稳压形成镜象窜扰!------不是科班人员,表达得不是很贴切!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 22:30 | 显示全部楼层
发颤现象?是某些频率共振的声音?
请看45#有相关说明!
305 点
277 ¥
发表于 2014-2-9 23:51 来自手机端 | 显示全部楼层
老周 发表于 2014-2-9 22:30
请看45#有相关说明!
请教如何解决某些频率共振的问题?
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:40 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2014-2-9 23:51
请教如何解决某些频率共振的问题?
加大电源静态储存容量!另正常的电源消耗不引起快速的反馈稳压现象!
2231 点
2165 ¥
发表于 2014-3-21 08:23 | 显示全部楼层
玩机就是玩电源
电源应该是全机成本占比例最大的,一半以上
GMT+8, 2025-12-4 02:40 , Processed in 0.129467 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
