[胆机制作] 胆功放烧电源变压器原因求教
[复制链接] 查看: 13168|回复: 28
11 点
7 ¥
发表于 2013-6-25 16:47 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2013-6-21 15:02
即便是60HZ 牛牛, 接入50HZ电网也不会烧初级吧?
60HZ 牛牛, 接入50HZ电网, 功率会小很多, 我曾上当购过两只泰克仪器牛, 做工超级好,初级是双115V,能串也能并, 可恶的卖家有意隐瞒它是60Hz的牛牛, 我到手后只量一下电阻值,看有没有断或短路, 也没通电去试, 等一两月后去试,  发现一通电保险丝立断(空载, 保险丝大小是根据它功率稍微大点), 后串入灯炮, 发现灯炮竟很亮,  上外网查了许久,才知是60HZ 牛牛,  后保险丝再翻倍, 也行, 只不过牛牛发热历害. 这样也就不敢用了.  以上为亲身经历.
11 点
7 ¥
发表于 2013-6-25 16:49 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2013-6-21 15:04
这个可能是个原因.
但此机在几个月的使用中没发现过热或其它不正常现象.
如果以前使用没异常,那就不是电网频率问题了.
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:37 | 显示全部楼层
103844699 发表于 2013-6-25 16:47
60HZ 牛牛, 接入50HZ电网, 功率会小很多, 我曾上当购过两只泰克仪器牛, 做工超级好,初级是双115V,能串也能 ...
这个到以前没想到,以60HZ 设计的初级感抗应比50HZ的小,所以接入50HZ电网电流会大,易发热。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:41 | 显示全部楼层
不过才用了2月,不敢十分肯定。此机是加拿大运过来的,是在那边设置好的内部跳线为235AC 输入。 加国的市电标准真是 110V/60HZ !
Update:
刚才把拆下的坏牛看了看,上面标着 117/235 V  50HZ,现在可以肯定不是电网的问题。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:59 | 显示全部楼层
由这个联想到,要是把日本或美国本土的机机接入中国50HZ的电网, 即便用了220V- 110V 降压牛也有可能烧保险丝或使变压器过热?
纠纷待定组 当前离线
-45 点
53 ¥
发表于 2013-6-26 00:14 | 显示全部楼层
个人认为保险丝做得怪!!
772 点
543 ¥
发表于 2013-7-21 17:41 | 显示全部楼层
换KT120功率肯定上去了,原来能工作好好的,功耗增大了用久自然烧掉
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-7-21 18:09 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2013-6-25 17:59
由这个联想到,要是把日本或美国本土的机机接入中国50HZ的电网, 即便用了220V- 110V 降压牛也有可能烧保险 ...
日本机没有问题,因日本东西两岸的频率不同 . . . 50Hz 与 60Hz。
全世界似乎只有日本的电网是这样。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-26 19:55 | 显示全部楼层
等了几周变压器终于寄来了,这老外还算是守信誉的。本来没几条线的但由于结构原因,为了把电源部分与主板分开以便操作,拆焊了很多线,再作记号,化了半天时间把电源变压器换上去了。全部管子先不插, 用调压器调到110V并串2A 保险丝通电,结果保险丝无损。再上240V,保险丝仍旧完好。于是插上全部管子换上指定的5A 保险丝再通电,灯丝全部正常发红,5分钟后仍旧不烧保险丝,一切应该平安了。接通信号源,一直听了两小时。
此机烧了电源牛,其它一切完好。
GMT+8, 2026-4-6 10:16 , Processed in 0.117836 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
