[DIY制作] DIY 小名琴更新
[复制链接] 查看: 13748|回复: 73
78
307 点
239 ¥
发表于 2013-6-20 09:27 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-6-20 09:25
七"漆"四十九嘛
哈哈    其实我到觉得   你如果真打算好看的话   不如找个汽修的地方 让他们给你喷     按你现在的成本足以    而且汽修的地方喷的都是金属漆    效果要好得多
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-20 09:31 | 显示全部楼层
风自由 发表于 2013-6-20 09:27
哈哈    其实我到觉得   你如果真打算好看的话   不如找个汽修的地方 让他们给你喷     按你现在的成本足 ...
那就没有乐趣了啊,一定要让它在我手中涅槃啊,现在每天的工作就是,打磨一遍,喷一遍漆,晒一天******
52 点
46 ¥
发表于 2013-6-20 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是太窄了,,,
78
307 点
239 ¥
发表于 2013-6-20 11:09 | 显示全部楼层
呵呵  但是兄弟你想过没   你那个本身就是半个废品了 左右不一致  切的时候不是不均匀吗
  所以下再多的功夫  也是残缺美
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-20 11:12 | 显示全部楼层
  所以下再多的 ...
当艺术品,喇叭都不一样,呵呵,另一只喷成亮黄se或者蓝色,什么时候运回山东老家,摆在屋里当陈列品+环绕箱
78
307 点
239 ¥
发表于 2013-6-20 11:23 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-6-20 11:12
当艺术品,喇叭都不一样,呵呵,另一只喷成亮黄se或者蓝色,什么时候运回山东老家,摆在屋里当 ...
哈哈   咱俩生生的把这大哥这帖子 给水了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-20 11:51 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-6-20 09:20
是么,还真没有遇到过这种情况
音箱紧靠电线的情况比较少,
俺喷的放大器外壳,经常贴紧电线,非常悲剧,
夏天的时候,一天就可以粘在一起。
897 点
866 ¥
发表于 2013-6-20 12:04 | 显示全部楼层
前面的让开点喂!给我进来瞧瞧。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-20 12:06 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-6-20 11:51
音箱紧靠电线的情况比较少,
夏天的时候,一天就可以粘在 ...
,俺还没有进化到自己做放大器壳子
97 点
103 ¥
发表于 2013-6-20 13:42 | 显示全部楼层
好手艺!
102 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 15:07 | 显示全部楼层
3200687 发表于 2013-6-20 10:28
是不是太窄了,,,
最宽有190啊
546 点
524 ¥
发表于 2013-6-20 18:23 | 显示全部楼层
怎么不继续上图?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-20 20:09 | 显示全部楼层
ckm031951 发表于 2013-6-20 08:37
是啊,和原形一样啊,怎么了吗?
两个加强筋在什么位置(高度)呢?
应当有说头。
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-6-20 22:10 | 显示全部楼层
侧面看  弧型  感觉不圆滑,,,
102 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:09 | 显示全部楼层
wuxing2008 发表于 2013-6-20 22:10
侧面看  弧型  感觉不圆滑,,,
到时打磨下就行了
231
806 点
680 ¥
发表于 2013-6-21 08:22 | 显示全部楼层
ckm031951 发表于 2013-6-21 08:09
到时打磨下就行了
后面哪个单独1片,再叠起来, 和 腰鼓弧型没有硬性 连接??
装箱子后 胶合?
我觉得 这样分离的定位 难点,再就是后面那么多层 叠起来很重, 就边上25MM宽的 位置 刷胶水  固定,,感觉有点单薄
102 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:49 | 显示全部楼层
装箱子后 胶合?
后面叠起来后还要做成弧形,应该减轻了不少重量。是装箱后胶合的,后面定位时还有两条木条定位,像世霸做的如图
231
806 点
680 ¥
发表于 2013-6-21 22:19 | 显示全部楼层
倒相孔 也按 原厂的做  做在 低音后面/?
102 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 09:55 | 显示全部楼层
不是,在高音后面啊
102 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:16 | 显示全部楼层
开始组装贴皮
GMT+8, 2025-12-5 23:01 , Processed in 0.118518 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
