772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:08 | 显示全部楼层
如果深入到电子的流动,那么虽然现实中零线由于难以实现真正的平衡会有一定的电流,但是电流不会很大,多出来的电流又流到哪里去了呢?
三相相位差120°,如果每相负荷完全一样时,电流在向中线汇集时,刚好抵消,所以此时中线电流为零,如果三相负荷不平衡,电流无法抵消那么中线就会有电流。  发表于 2013-9-7 16:23
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-6 18:47 | 显示全部楼层
RE: 一个关于家庭电源的思路,请各位指教。
rengh 发表于 2013-9-5 16:26
我觉得用三相变压器整流后给功放供电比220伏的要好,同样用电情况下,供电频率大了,对大电流时的电压稳定应 ...
供电频率大了?无论是380还是220频率都一样的。都是50。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-6 18:53 | 显示全部楼层
关于380和220好多人都搞不清,其实高压线路经过变压器后变成三相电,任意两相电压是380,任意一相和零线间的电压是220。小区变压器前面都是高压的,变压器后面是三相380的。每栋楼取一相和零线够成220
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-9-6 19:21 | 显示全部楼层
有条件还是自己绕一个10KV变双36V的变压器供音响专用,这才叫HIFI
697 点
691 ¥
发表于 2013-9-6 20:00 | 显示全部楼层
建议LZ建设一个核电站,音质肯定很猛
2113 点
1958 ¥
发表于 2013-9-6 20:32 | 显示全部楼层
主楼担心电的问题,干脆买一台UPS给你的音响供电吧,3KVA的UPS也不贵
UPS供电问题更大,供电的波形不是正弦波,而是方波,而且畸形,并且还有不同频率的杂波。你用示波器看看就知道了。  发表于 2013-9-7 13:41
1080 点
1076 ¥
发表于 2013-9-6 20:44 | 显示全部楼层
本来不想说,楼主电源都没搞懂,玩什么家庭电源,相与相之间为380V。相与接地端为220V,你的提法有点荒唐。初中就学的原理,可能老师上课的时候睡着了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-6 21:15 | 显示全部楼层
好多烧友都是瞎烧盲目的烧,支持理性发烧。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-6 21:20 | 显示全部楼层
小白在论坛里没有生存空间了
127 点
126 ¥
发表于 2013-9-6 21:35 | 显示全部楼层
用电瓶供电吧,这样干扰肯定低
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-9-6 21:41 | 显示全部楼层
不一样的,看看波形就知道了。
上面没说清楚,次级必须6个抽头哈  发表于 2013-9-7 13:48
三相整流和单相整流出来的频率肯定是不一样的,更稳定,但不是说你用三相电,而是处级、次级都有三相共6个抽头,都全波整流后直流并联。  发表于 2013-9-7 13:46
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-6 22:56 | 显示全部楼层
rengh 发表于 2013-9-6 21:41
不一样的,看看波形就知道了。
波形不一样这个我承认,难道频率也不一样?请教频率有何不同?
错哈,波形一样,频率确实不同,单相整流后,交流部分的频率是100HZ,波幅大,三相整流后,整流后,交流部分的频率是300HZ,而且波幅变小,与单相整流相比,用同样容量的电容器滤波,输出就更平滑。  发表于 2013-9-7 13:55
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 00:13 | 显示全部楼层
我也查了不少波形图,没时间去想,应为这样不如直接拿台示波器去测量方便。不过据说频率会翻倍。
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-9-7 09:38 | 显示全部楼层
呵呵,每一相的没变,可是整流后是三相合一了,你说变没变呢?
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-9-7 09:39 | 显示全部楼层
产生了新的波形
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-7 10:25 | 显示全部楼层
哦,你说整流后频率变了,我就纳闷呢怎么说交流端频率不同。
24 点
24 ¥
发表于 2013-9-7 13:36 | 显示全部楼层
感觉楼主还欠缺点基础电工的常识,三相电源中,中线(零线)那是不能忽略的!你用其中一相电,由于有中线(零线)的存在,另外两相就和你正使用的一相没有关系了,因为另外两相电如果负荷与你的负荷不平衡,就会被中线“平衡”掉了,结果你却把中线“忽略”了。那样的话,当然你的HIFI就和人家的空调啊、电机啊、灯泡等“串联”了,要是真出这种情况,你的HIFI要么被烧,要么就是人家的遭。
250 点
229 ¥
发表于 2013-9-7 13:45 | 显示全部楼层
理论不正确
使用单项220伏,不成问题
2113 点
1958 ¥
发表于 2013-9-7 16:36 | 显示全部楼层
老大,你这是什么时候的UPS呀,15年前纯正弦波的在线式UPS就大量使用了,输出电压极其稳定而且波形光滑的不得了。
168 点
148 ¥
发表于 2013-9-7 17:15 | 显示全部楼层
直接电瓶供电就好!啥干扰都没有,呵呵!
GMT+8, 2026-5-15 04:42 , Processed in 0.246478 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
