772 点
543 ¥
发表于 2013-6-19 08:52 | 显示全部楼层
这是我目前的一个思路,不知道正确与否。
我们家里面现在都是用220v交流电,实际上是380v三相电一相。所以我考虑了很久有一个理论,从三相交流电原理来说我们的hif系统i实际上是同另外两相的电器,比方说什么空调、洗衣机、电灯电视等串联在一起的,可以想象这之间的干扰有多大。因此我打算做个实验,用一个380变220的大功率变压器,直接从三相电其中两相取电,与中间一大堆电器形成并联关系,把干扰降到最小。
由于仅仅是理念,房子装修还没完成,要做实验也要过上几个月,而且好不好听还受个人感官影响,因此先把想法放上来,求探讨理论上这种做法是否可行,主要是涉及电源频率、波形的问题会不会对系统造成很大影响;另外这种想法是否正确?特别是对hifi系统与其它电器串联的想法。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-19 08:56 | 显示全部楼层
什么串联?听不懂你说的话。
另外你家有三相电源入户?
如果有三相电源,采用星形接法,每相都是220V,音响单独用一相,照明线单独用一相,动力线单独用一相。这样不就分开了。
474 点
470 ¥
发表于 2013-6-19 09:06 | 显示全部楼层
楼主想错了:因为有中线,也就是我们俗称的零线,所以各自独立的,没有串联关系的存在。
除非线路故障造成中线断掉,那才是如楼主所说的形成串联关系,到那时,不是楼主的HIFI器材烧毁,就是其它相的用户的HIFI器材烧毁。
麻烦楼主不要杞人忧天了,好不好呀?
452 点
438 ¥
发表于 2013-6-19 09:37 | 显示全部楼层
有精力的话建议你搞三相供电变压器,那样更烧,机子也不是普通220V单相变压器可以比的了
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:38 | 显示全部楼层
三相供电变成三相220v,会带来每个hifi电器相位都不同的变化,我估计会有负面影响。
要是把所有的hifi都接在同一相,那么一来负载不平衡,二来浪费两相还不如单独变压。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:39 | 显示全部楼层
除非线路故障造成 ...
是有中线的存在,但是三相电的中线是不需要通过电流的,即使通过也是仅仅因为负载不平衡而通过,不然中线岂不是要有另外三相3倍的电流?三相电就是因为节省了这一大节线才有家用的优势。所以放在整个大系统中,比方说一个小区很多户人家,在三相负载基本平衡的情况下,地线基本上不参与工作,仅仅是为了保护。
最简单的,用钳形电流表测量单个家庭,那么零线应该是有电流流过,但是测量这么多用户零线连接起来以后到变电站的那一段中线,电流应该是很小的,那那么多用户零线的电流流到哪里去了?
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:40 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-6-19 08:56
什么串联?听不懂你说的话。
另外你家有三相电源入户?
如果有三相电源,采用星形接法,每相都是220V,音 ...
另外自己家里有三相和各家各户分享三相没有本质区别。也不可能做到HIFI完全独享一相,不然荷载不平衡电压就会不稳定。
452 点
438 ¥
发表于 2013-6-19 09:44 | 显示全部楼层
milkyway 发表于 2013-6-19 09:38
三相供电变成三相220v,会带来相位的变化,我估计会有负面影响。
你理解错了,不是三相供电变220V,是你的用电器直接使用三相电源,电源变压器就是初级为三相380V供电,次级为低压输出
123 点
112 ¥
发表于 2013-6-19 09:45 | 显示全部楼层
我看楼主有条件的还是自己发电算了
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:45 | 显示全部楼层
jure 发表于 2013-6-19 09:44
你理解错了,不是三相供电变220V,是你的用电器直接使用三相电源,电源变压器就是初级为三相380V供电,次 ...
哈哈,那我就可以自己开工厂啦。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:46 | 显示全部楼层
teem 发表于 2013-6-19 09:45
我看楼主有条件的还是自己发电算了
我只能考虑在现有的条件下怎么最优的使用我的系统。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-19 09:49 | 显示全部楼层
milkyway 发表于 2013-6-19 09:40
至于串联的理解,我画个图吧。
不存在串联供电问题,三相之间不是同时供电的,三相之间电压电流相差120°。
452 点
438 ¥
milkyway 发表于 2013-6-19 09:45
哈哈,那我就可以自己开工厂啦。
不用开工厂,自己绕牛而已,虽然麻烦点,理论计算高深点,但这也是一个DIYER的基本功
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:52 | 显示全部楼层
哈哈,我有几样东西是不做滴,除了音箱,还有就是绕牛,自知没这个能力。
我DIY主要是享受这个过程,不可能样样都自己动手。
329 点
301 ¥
发表于 2013-6-19 09:59 | 显示全部楼层
折腾电源确实可以有许多玩法,除了玩三相,还可以自己发电,甚至可以玩现在最时髦、最绿色的电源,譬如太阳能发电、风力发电。期待楼主的不同电源的听感。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:13 | 显示全部楼层
感谢楼上关心
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-6-19 10:25 | 显示全部楼层
见过有人用大功率逆变电源的.个人觉得用功率大点的在线UPS就不错了
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-6-19 10:33 | 显示全部楼层
供电局的管不了,在家能做的就是上隔离变压器
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-6-19 11:21 | 显示全部楼层
至于串联的理解,我画个图吧。
另外自己家里有三相和各家各户分享三相没有本质区别。也不可能做到HI ...
国家规定:民用电只能是单相220V,商业用电或工业用电才允许使用三相电。
你三相进家门,一是供电部门不允话,二是你装不了三相电表,就算你接了三相电进来,供电部门知道了就会当你是盗电而可能被罚RMB,当然,如果你在同一个小区同时有三套使用不同相供电的房子就另当别论。
123 点
112 ¥
发表于 2013-6-19 12:20 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-6-19 09:59
折腾电源确实可以有许多玩法,除了玩三相,还可以自己发电,甚至可以玩现在最时髦、最绿色的电源,譬如太阳 ...
据我推测,用太阳能发电声音应该偏暖,线性比较平直;用风力发电则声音没那么实,而且动态较大,适合听交响乐。共同期待......
