[经验心得] 正温管做功放特点
[复制链接] 查看: 66107|回复: 127
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 02:54 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-12-3 11:26
此电路你是否做出来?我看如果这个电路声音若想不失真,静态功耗极大!我至少有4个建议,静态电流必须调到每个MOS管的电流到350mA或以上;在正负75V下,IRFP450必须换成IRFP240或250,内阻小1/2或1/5,不然大音量时发热严重,失真也严重;前级必须独立电源,而且是单独一个变压器,稳不稳压反而没关系;散热必须用风冷或水冷,要不然,换上有效散热面积等效于6平方米的巨型散热器!否则音量不可能长时间开到最大。慢慢玩,慢慢品味正温管吧,越了解它们,越多精彩!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-12-5 08:42 | 显示全部楼层
偶没玩过,这是鬼佬的玩意儿
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-5 09:05 | 显示全部楼层
猛货,学习了,要建个水池散热才行了!
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-12-5 09:43 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-3 01:26
用IRFP240和IRFP9240正温管做功放输出对管,最低不失真静态电流理论是200mA左右,我经过很多次实践,静态 ...
应该是560W静态电流吧?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-5 15:05 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:35 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-12-5 08:42
偶没玩过,这是鬼佬的玩意儿
类似这种电路太复杂,这个鬼佬远远不如lysohu基础好。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:41 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2013-12-5 09:43
应该是560W静态电流吧?
静态功耗:140V乘0.4A(400mA),您说是到底等于560W还是56W?算出来了吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-7 00:47 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:58 | 显示全部楼层
bhyy5220 发表于 2013-12-5 09:05
猛货,学习了,要建个水池散热才行了!
建个水池散热,你说的的确没错,我曾经有这么想过,正温管就是能叫人匪夷所思的东西,用它做功放,如果不首先去想如何解决正温管散热问题,只能证明他根本不了解正温管,里面学问很深,慧根差的人,没有一年半载,皮毛也不一定学习的到。恳请各位兄弟仔细阅读lysohu“关于VMOS在功放应用”的相关论坛吧,关键是读懂读透才行!
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 01:11 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-5 15:05
了解它的优点更得了解它的缺点
比如MJ11032,。50mA静态电流时,输入不到1V时,就可以输出50A;而IRFP2 ...
MOS管跟三极管的区别;
MOS管是电压控制器件,它只要小量的Qg驱动电流就能动作了。
而三极管是电流驱动器件。B极电流越大,IC就越大。
MOS管到底好在哪里呢。好就好在它的电流控制能力。同样的15A的管子,三极管要达到15A输出,可能Ib都要达到1、2A了,(放大倍数不是线性的)。这给推动级很大的压力。而MOS不会,它还是同样的Qg充电电流就可以应付。而且MOS的过载能力很强,瞬态下Id会达到额定的10倍多而不会烧坏!
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=719398
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-7 01:42 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 02:30 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-7 01:42
也许每个人的理解会不一样。我用J201驱动三肯大管,而J201用具有500mA的电流来驱动
用正温管驱动三极管,复合效果主要取决于第一管,也就是说仍然是正温管的特点为主,效果自然会很好!其实你这种复合方式和IGBT没什么区别了,目的是输入阻抗高,输出阻抗低。不过,要用Ciss小的VMOS管驱动,才合适,最好小800,不然怕会黯然失色哦!如果不考虑输入电容,大家都用IGBT做功放了。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 02:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-7 00:47
用达灵顿会更正温度的,实际上几乎所有的功放都是才用正温度,比场效应管更正温度,比如MJ11032
我这里说的“正温管”,仅仅是区别负温管的MOS管而言,和三极管复合的达林顿管的温度概念有同有不同。MJ11032的中高频很好,低频远远不如IRFP240,动态范围则更不如。最高正负100V供电的240功放和最高正负50V的11032功放的动态不是差一倍,是4倍。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 03:06 | 显示全部楼层
三极管的二次击穿特性,相信多人领略过吧?恐怖吧?除了大幅降低供电电压,谁还有什么好办法呢?而正温管,你则完全很可耻地增加20%的厂家给定供电电压也不怕,而且越热越不怕!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-7 10:11 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-7 10:17 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-7 10:26 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 02:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-7 10:11
黯然失色??输入和输出电压是相等的,为何有这种黯然失色的想象?难道高频输出一定要提升几倍才好?
MOS管的驱动功率虽然很小很小,但是,但是其G极对D或S极的电容比三极管大很多,举个例子:IRFP240的输入电容(GS之间)就有1300p之大,简直就是直接对音频的高音进行微积分。而且,其他两极之间也有数百p电容,这样大的电容你认为对高音,特别是小提琴的泛音(倍频)不会受到影响吗?我的实践证明就是:如果不解决这个问题,声音必定会黯然失色。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 02:33 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-7 10:17
三极管的二次击穿特性的确很不如意,不过它还是作为场效应管的扩流理想元件
但是,可怜的三极管还是逃脱不了降压使用的命运,加快散热、并管、降低静态电流只是补偿,却还是永远压抑着心情,无法发挥MOS管高电压大气、大动态的凌厉。240有20A的电流,250有30A,还有更大电流的管,简洁的电路设计绝对至上,扩流对于这些管没有意义了。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 02:51 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-7 10:26
如果仅仅使用1W的小功率,怎鉴定那个动态好?
曾经就想用一对MJ11032做大功率,供电电压为+-120V,因为一 ...
如果仅仅使用1W的小功率,怎鉴定那个动态好?如果仅仅使用1W功率,不存在用鉴定那个动态好的概念,就用单管纯甲类功放,不二的选择,那听音乐的感觉非常舒服。单管纯甲类最好别用恒流源替代大功率电阻,否则还不如做甲乙类,音质根本没区别。
我想,能全面驾驭MJ11032出靓声的高手不多,凤毛麟角,温漂很考验人,一对管肯定好过并管,希望你马到功成!
GMT+8, 2026-5-15 15:05 , Processed in 0.143870 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
