[IC前级] ~基于OPA2604AP前级动工,逐步更新~
  [复制链接] 查看: 511844|回复: 588
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2013-7-7 20:26 | 显示全部楼层
支持折腾运放一级放大的基本线路,相对于多级放大的运放线路一级放大的线路容易调整得多.往往成功率很高.
422 点
386 ¥
社区贡献 优秀DIY达人
发表于 2013-7-7 20:48 | 显示全部楼层
M版真快手,电容刚买回来就马上装上。什么时候可以试听。
229 点
224 ¥
发表于 2013-7-7 22:19 | 显示全部楼层
学习,期待新作,看看效果如何
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2013-7-7 22:47 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-7-7 20:11
工整漂亮,还有不同搭配,可见用心~快开声,心急想知道如何,哈哈~
我也心急,搞了3块回来
122
贵宾 当前在线
6121 点
5578 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-7-7 23:46 | 显示全部楼层
RE: ~基于OPA2604AP前级动工,逐步更新~
寂寞烧 发表于 2013-7-7 22:47
我也心急,搞了3块回来
近水楼台啊,羡慕~也期待兄台的制作及品评~
901 点
901 ¥
发表于 2013-7-8 16:17 | 显示全部楼层
分立件要做到运放的低失真不容易。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-7-8 17:05 | 显示全部楼层
运放的正输入随着电位器的滑动,阻抗不断变化,声音很小时接地了,跟负端严重不平衡,这块IC的内部电路没有仔细研究,如果需要提供偏流的话,电位器有直流通过,滑动时很容易会有噪音,对电位器要求非常高。建议加正端落地电阻和输入电容。
134 点
62 ¥
发表于 2013-7-8 18:29 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2013-7-7 18:09
继电器是个利弊比较大的事情,别说是继电器,哪怕是个信号切换开关因为开关的好坏对信号的损耗那简直是可 ...
我们一般在电路合理的前提下才讨论元件好坏的事。进口的信号继电器也就二十来块一个,和2604差不多
而且还可以通过电路设计使信号不经过继电器而达到输出静音的目的
134 点
62 ¥
发表于 2013-7-8 18:30 | 显示全部楼层
cy1098 发表于 2013-7-8 16:17
分立件要做到运放的低失真不容易。
运放要做到规格书上的指标才不容易呢!
134 点
62 ¥
发表于 2013-7-8 18:43 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2013-7-6 14:00
个人觉得2604是5532加强升级版,其综合性能与音乐感,是我使用过的运放感觉最好的,不过板子设计真的很重要 ...
2604和5532除了大家都是双运放,引脚可以互换,还真找不到还有啥看着像谁是谁的升级版。
电路内部输入有差别  发表于 2013-8-10 14:05
这个同意啊。  发表于 2013-7-9 22:19
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2013-7-8 23:18 | 显示全部楼层
我也心急,搞了3块回来
慢左,比你抢晒
221 点
159 ¥
发表于 2013-7-9 12:07 | 显示全部楼层
手头有OPA2604,看M版大作
274 点
254 ¥
发表于 2013-7-9 12:35 | 显示全部楼层
请问opa2604的输出直流电压时多少,如果过大,可以适当减小反馈回路R1/R2的电阻值,最好是能把输出耦合电容去掉
如果不行加个直流伺服电路。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24665 点
23120 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 12:43 | 显示全部楼层
第六节.........完成。
测试
全部零件焊好, 只需要接上电源变压器 (AC15V三线牛) ,通电测试。稳压前约为+-20V, 稳压后为+-15V。关闭电源插上OPA2604,通电测26041,7两脚对地电压分别只有几mv, 有一些2604零点mv!由小到大旋转电位器, 电压变化只有0.1mv。没有坛友所担心的输出端电压失调现象。
开声
接上信号线试验, 发现信噪比很高, X5播放直接开声。还是耳朵收货, 一开声便有惊喜,感觉声音逼真顺耳,耐听!
不同产地的2604试验
不同产地听感不能确定那种更好
4556试验
闻说4556不错, 很早就想试试,但上机后发现不如2604听感好, 有较大差异。
总结
虽然喜欢折腾,但不喜欢调试吋接太多连线, 更不喜欢用接线座。故pcb设计成只焊三根电源接入线便可, 方便!
小尺寸pcb(100x60mm)适合与后级一体化安装。
没有调试零件, 制作成功率高。
零件只选择合适的, 不喜欢堆料, 所以只用了大众化零件装机, 自己喜欢就好, 玩自己喜欢玩的。
这次折腾是成功的。是我又一次成功的diy制作。
感谢帖所有人的关注!
不同产地的2604试验 不同产地听感只有少许差别,不能确定那种更好,各有千秋。 这个差别不会很大吧?不同产地的芯片内部电路设计都是一样的  发表于 2013-7-12 08:53
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2013-7-9 21:26 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2013-7-8 23:18
慢左,比你抢晒
放心,仲有你份
385 点
385 ¥
发表于 2013-7-9 21:49 | 显示全部楼层
M版,你是听耳机还是音箱?这么4556也拿来比较?好像4556是做耳放用得多
4556也不是耳放专用,看到过不少产品用4556作音频放大的。  发表于 2013-7-10 06:25
1068 点
594 ¥
发表于 2013-7-9 23:17 | 显示全部楼层
这只小牛的上镜率蛮高的,换换不同的牛估计声底会有明显的变化。
122
贵宾 当前在线
6121 点
5578 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-7-9 23:28 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-7-9 12:43
第六节.........完成。
测试全部零件焊好, 只需要接上电源变压器 (AC15V三线牛) ,通电测试。稳压前约为+- ...
支持折腾,而且折腾的效果也不错~
253
2万
24665 点
23120 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 06:16 | 显示全部楼层
呵呵,感谢关注.这只小牛原是1541 DAC上用的,功率估计有4 -5十瓦,现DAC已有功率小一点的牛服役。这牛就重新包装浸漆,用来试机,不错的小牛。
385 点
176 ¥
发表于 2013-7-10 08:32 | 显示全部楼层
成品机上,我也只见过4556做耳放部分的。
设计上宁可用4558做放大也没有用4556的道理,况且4558的成本还低些。
当然,不排除所谓大师用来调味道。
GMT+8, 2026-5-27 23:53 , Processed in 0.259522 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
