3152 点
2845 ¥
发表于 2013-6-20 23:37 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2013-6-17 09:37
请帮推荐几本开关电源的书籍,我自己买了学。我们这山区小县城,电子科技的书少有卖甚至没得卖。
想玩开关电源,示波器是必须的,最好有个调压器,
100
250 点
153 ¥
发表于 2013-6-21 04:50 | 显示全部楼层
原来不是随便有个开关电源就能拿来给功放用的,菜鸟学习了。
329 点
301 ¥
发表于 2013-6-21 10:30 | 显示全部楼层
这个电源按照一次侧270μf滤波电容的容量和整流管散热片的大小,估计功率不小于150W,提供电流不小于5A,可以做一个不错的功放电源。个人意见不要把变压器拆开重绕,弄得不好反而画蛇添足。这种闭环式的电源,输出只能保持其中一个电压稳压,其余不稳压的上下波动较大。所以应该选出稳压的那一个电压来用。减小干扰的方法一是加强滤波,此电源高压侧滤波貌似可以,低压侧也有了,如果不放心自己再加一级LC的滤波就可以了。二是在每个整流管上并联一个小电容,减小调制交流声。推荐功放板选用对应电压的单电源的,BTL的数字功放板,效率高,发热低。数字功放的音质就见仁见智了,个人认为并不差。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:48 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-6-21 10:30
这个电源按照一次侧270μf滤波电容的容量和整流管散热片的大小,估计功率不小于150W,提供电流不小于5A,可 ...
我是想在后面加一个电感量比较大的电感,然后再加一个10000U的音频专用电容。只因为近来工作忙,没得时间试验。
329 点
301 ¥
发表于 2013-6-21 11:54 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2013-6-21 11:48
我是想在后面加一个电感量比较大的电感,然后再加一个10000U的音频专用电容。只因为近来工作忙,没得时 ...
有些功放板上面有整流和滤波,用开关电源的话将整流管的位置换成电感,电容就用原来的就可以了。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 12:33 | 显示全部楼层
这个知道的。玩音响换电感电容,我也略知一二。多谢WRONGWAY_CN1兄的提醒。
556 点
555 ¥
发表于 2013-6-25 11:37 | 显示全部楼层
手上有个双30-41V/8A的开关电源资料,等这阵子手上的事忙完了,来上个详细的组装调试过程,通过电路修改可以工作在恒流或恒压模式。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:43 | 显示全部楼层
夜雨孤尘 发表于 2013-6-25 11:37
手上有个双30-41V/8A的开关电源资料,等这阵子手上的事忙完了,来上个详细的组装调试过程,通过电路修改可以 ...
兄弟,赶紧上资料
菜鸟
74 点
72 ¥
发表于 2013-6-25 22:50 | 显示全部楼层
106 点
104 ¥
发表于 2013-9-1 22:04 | 显示全部楼层
我一直对开关电源用于功放很感兴趣,曾经购买过1000瓦的武汉天龙音响专用开关电源,现在用的是LLC半桥拓扑软开关电源800W±55V,效果很好,这种谐振拓扑结构电源,由于采用零电流开关,干扰很小,效率很高≥95%,电源发热与原来的开关电源比小了很多很多,电源的体积重量和散热器都只有原来的开关电源的1/4,试了一下连续带400w负载很小的散热器都不很炀,用在大功率场效应管功放上和600W±60v电源作A-B切换对比,开关电源很有优势。个人觉得超过了环变。
265 点
250 ¥
发表于 2013-9-2 12:46 | 显示全部楼层
gywclky 发表于 2013-9-1 22:04
我一直对开关电源用于功放很感兴趣,曾经购买过1000瓦的武汉天龙音响专用开关电源,现在用的是LLC半桥拓扑软 ...
赶紧的,上图,上参数啊。
GMT+8, 2026-5-15 14:29 , Processed in 0.156769 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
