637 点
623 ¥
发表于 2013-6-16 16:55 | 显示全部楼层
液晶显示器电源板和打印机的开关电源板,如果改造一下那个开关变压器,做成功放电源,应该非常有实际意义。只是不才学术疏浅,没这个能耐,请论坛高手科普一下,谢谢。请看这个佳能IX4000打印机的电源,输出32V,用料足,工艺先进,,改造它做音响电源应该非常好啊。
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-16 17:00 | 显示全部楼层
支持楼主
312
4976 点
4324 ¥
发表于 2013-6-16 17:09 | 显示全部楼层
高频干扰大,不适用HIFI,普通出声没问题。32V用在OTL  TDA2030,LM1875可以,
919 点
912 ¥
发表于 2013-6-16 17:27 | 显示全部楼层
检查一下两块板输出有没有与交流地相通的,不通就可以两块给ocl用
那些说开关电源高频干扰的到底有没有实际用过?
LINN一向使用开关电源,照样是世界名机
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:41 | 显示全部楼层
光响没有用,要HIFI的,不然请论坛高手来科普干嘛呀?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-16 18:13 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源我一直在用,但一般的开关电源真的不适合做功放电源。必须自制或用专业无干扰的。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:42 | 显示全部楼层
哥,可以详细说下制作的参数和要点吗?谢谢
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-16 19:06 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-826459-1-1.html
这个帖子的回复里我该说的都说了
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:25 | 显示全部楼层
这个帖子的回复里我该说的都说了
谢谢
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-6-16 19:54 | 显示全部楼层
楼主可以这样改造一下
看出输出的整流管应该有两组电压,这样就可以想办法组成双电压的电源,需要改变压器和反馈
1,首先量一下两组的输出电压,并拆开变压器找到两个输出绕组,拆下来记住32V输出的圈数与绕线方向
2,然后根据需要的电压与32V的比值确定新的次级圈数并绕上去焊,回原来的管脚,绕好变压器加上磁芯然后再磁芯外面缠一层铜箔做屏蔽
3,其次修改反馈电阻,这个就需要看看开关电源的书并仔细研究该板子的电路图
4,接下来确认二极管的耐压一般要留4倍左右的欲度,如果原二极管耐压不够就要换了
5,最后焊上新绕的变压器以及二极管上电就OK了
如果还嫌不够就换换输出的电容,但不要比原值大太多
楼主这样的电源多不,要是不会改发一个给我帮你弄弄
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:57 | 显示全部楼层
danielzdh 发表于 2013-6-16 19:54
楼主可以这样改造一下
看出输出的整流管应该有两组电压,这样就可以想办法组成双电压的电源,需要改变压器 ...
明天去公司的仓库看先,有多少台能拆的,呵呵。多谢指导先。
穷人代表
459 点
440 ¥
发表于 2013-6-16 21:55 来自手机端 | 显示全部楼层
这种电压高电流小的开关电源带不起功放的,最多几十瓦
58
770 点
766 ¥
发表于 2013-6-16 22:00 | 显示全部楼层
这个开关电源用料太一般了吧?只是比国产的强。
58
770 点
766 ¥
发表于 2013-6-16 22:01 | 显示全部楼层
忘了说,我的意思是不值得花力气去搞。呵呵。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:37 | 显示全部楼层
楼主可以这样改造一下
请帮推荐几本开关电源的书籍,我自己买了学。我们这山区小县城,电子科技的书少有卖甚至没得卖。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:41 | 显示全部楼层
见过拆过很多的开关电源板,除了大品牌的电脑笔记本电源适配器外,工艺和用料跟上面的放图的板子没得比啊。
643 点
487 ¥
发表于 2013-6-19 13:27 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2013-6-17 09:41
见过拆过很多的开关电源板,除了大品牌的电脑笔记本电源适配器外,工艺和用料跟上面的放图的板子没得比啊 ...
只能说你碰到的都是没有要求的低价货,成本限制了一切。你随便找个通讯电源看看就知道,不过通讯电源也是不适合一般功放用。
功放用开关电源是要根据功放的具体要求而选择不同的扑拓,根据成本的要求来使用不同的材料的。所以你随便问,是很难比较准确地回答你的,就相当于问中国有什么好吃的一样!
317 点
317 ¥
发表于 2013-6-19 19:10 | 显示全部楼层
那些说开关电源高频干扰的到底有没有实际 ...
支持!!!
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-6-19 20:22 | 显示全部楼层
这种小功率的都是单端反击式开关电源,一般2~3A左右就过流保护,两块组成正负电源;用在入门级的小功率集成功放是不错的选择。大功率的或甲类的还是用半桥或全桥式的大功率开关电源比较好。比如48V/20A的通信电源或音响专用开关电源,其纹波、动态响应、干扰都能满足音响方面的要求。
这个是48V/30A的通信开关电源(一条香烟大小),供你参考。
111 点
98 ¥
发表于 2013-6-20 23:15 | 显示全部楼层
我就一直用的自制开关电源,LM3886+LM1875做成4.0声道功放,前级、每声道单都独供电,不会有一点点高频干扰,自我感觉各方面比工频变压器好!  强力推荐开关电源,至少比普通变压器节能!
