700 点
695 ¥
发表于 2013-6-17 13:59 | 显示全部楼层
再度关注LZ了!呵呵,我喜欢这种播放器(小而且实用)
409 点
345 ¥
发表于 2013-6-17 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
显示屏有没有都不要紧,简单的遥控还是要的,随机播放也要。
-193 点
481 ¥
发表于 2013-6-17 16:18 | 显示全部楼层
74 点
65 ¥
发表于 2013-6-17 18:26 | 显示全部楼层
羡慕啊   楼主强大
202 点
199 ¥
发表于 2013-6-17 18:29 | 显示全部楼层
老实说。这个播放器的高频稍显不足。想追求动态l凌厉的话不是好的选择。但是中频相当温暖。我是数模分开全部用锂电池供电的。开大声人声也圆韻毫无毛刺感。另外想说的是。电源开关很不耐高温。会形成一些的压降。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:38 | 显示全部楼层
wuliang199 发表于 2013-6-17 18:29
老实说。这个播放器的高频稍显不足。想追求动态l凌厉的话不是好的选择。但是中频相当温暖。我是数模分开全部 ...
高音量感的修正 的玩法 主要在  哪个 绿色的 2200pf 的 wima 电容上
事实上这个电容是负责 lpf 的 参数设置的比较保守 lpf 到了 可听区域 其实 是
non os  系统 为了 有效去除高频数字噪声的 一个折中办法
如果采用了超取样  lpf 可有效渗透 到 更高频 的区域  可听频率区域就让出来了
这个也是 non os  电路的 一个致命问题 就是 对 后面的 lpf 的参数要求 比较苛刻
可以采用极端一点的方法 去掉这个电容 这个是 阿杜的方法
然后 根据个人喜好 来调整 这个电容的 参数
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:11 | 显示全部楼层
今天 借这个 机会 来聊聊 iis  当然是 请示波器出马 由于我的 示波器是双踪 只有两个探头
所以只能观看 两个 比较重要的信号 一个是 LRCK 一个是 SDout
至于 sclk mclk 比较好理解 就不说 了
LRCK 顾名思意 是 控制左右声道 的  高电平 一个 声道 低电平一个 声道 LRCK 为“1”表示正在 传输的是左声道的数据,为“0”则表示正在传输的是右声道的数据。LRCK 的频率等于 采样频率 应为我的 示波器 的频率测量是 以0.05k 为步进 的 没有办法 调整到准准的 44.1 不过 是这个意思了 。看示波器实拍图的上面一个波形。
wav文件 的声音样本是 交替出现 的 以lrck 信号的高低电平 交替出现 看 示波器实拍波形的 下面一个波形 这一组数据是以二进制补码的形式出现的
事实上 wav播放器 非常简单的主要原因是 运算单元并不需要任何计算资源来进行wav文件的解压 ,只要保证读取速度 ,读取wav文件以后 按照 lrck 的开关信号 交替通过 sdout 引线 串行 送出 这些声音样本数据就可以了  如果 实际看示波器 你会 发现 sdout 引脚的数据 一直在 变动  这些 高低电平的反复变动 就是我们要听到的声音 了 而 lrck 则是 稳定 不动的
关于 sclk mclk 比较好理解 我就不多说了
图上的这 两个 信号的品质是不错的 没有 过冲 没有振铃 没有 微分 没有积分 效果  上升 下降 边缘 还是比较 干净利落 的
从这个板子引出 iis 驱动 其他 dac是 可行的
程序代码能分享一下就更好了  发表于 2013-8-27 18:04
356 点
314 ¥
发表于 2013-6-17 21:46 | 显示全部楼层
能不能上个电路图学学,高人?
821 点
790 ¥
发表于 2013-6-17 22:07 | 显示全部楼层
不错!有显示就好了!现在车间里代客户贴装的MP3播放器(也可以播放WAV文件)都是4位数码管显示的。
711 点
693 ¥
发表于 2013-6-17 22:16 | 显示全部楼层
想要
100 点
99 ¥
发表于 2013-6-17 22:17 | 显示全部楼层
很强悍的板子。坛上的高手也很推崇,但是强哥什么时候出带耳放版的呢!从去年底一直跟到现在了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-18 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
事实上这个电容是负责 lpf 的 参数 ...
请问强哥,是不是把这个2200pf的电容减小,上限就会提高呢?
209 点
180 ¥
发表于 2013-6-18 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
孙强 发表于 2013-6-16 11:24
首先是 解析力的问题
我本人是 摄影 音响双料 发烧友  摄影发烧友 都知道 尼康和 佳能的风格 尼康镜头是 ...
分析太到位了.我也是经常把不同风格搭配的器材放给我老爸听.
54 点
48 ¥
发表于 2013-6-18 20:48 | 显示全部楼层
好想要啊
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:08 | 显示全部楼层
昨天 和大家 聊了 iis  今天 要 应用一下
应用的主题是 iis 直接驱动 dac  目标dac是 ad1955
iis 线路  分别对应连接   LRCK SCLK SD MCLK GND
IIS直接驱动dac 的玩法 给我的惊喜太大 了同样的 解码器
spdif 同轴光线 usb 完全 不是 iis 直接驱动 的 对手
甩出几十里远   一耳朵就能听出来的 感觉
声音非常非常  通透  立体感 临场感 还有 乐器定位 非常 棒
原来听着听着 的 1955 好像 焕然一新了
想想也是  spdif 信号  就是  iis 调制 spdif  传输线  spdif 解调iis  翻来覆去
折腾来折腾去  iis 出去最后折腾半天 在还原成 iis 又回来 了 有点脱裤子放屁 多此一举的感觉
还不如 iis 直接驱动 来的痛快
改造有几点 要求
1.四条线最好串联 33欧姆的 缓冲电阻
2.地线一定要连上  播放器和 dac板的 地一定要共地 最好串联一个磁珠
3.播放器的 1543芯片要拔掉
4.解码器的的接收芯片 要 屏蔽掉 这篇用得是 9001 已经跳线屏蔽了 9001的 iis输出
5.iis连接线 要尽量短
最后得出的结论是  iis 直接驱动非常值得玩
我有一个感觉 就是 本来要diy一款 spdif同轴光纤输出 的播放器 看来这个计划 根本没有必要
spdif同轴 光纤 在 iis 直接驱动dac 玩法面前 毫无优势
旁边是一台 乐之邦 的 dac05  4798 的 解码器 马上 就要 加装 iis接口啦
听腻了 1543  还可以通过 iis 无限扩展 dac芯片 不断品尝新口味
452 点
444 ¥
发表于 2013-6-18 22:31 | 显示全部楼层
不一定每个人都会折腾 iis ,spdif同轴光纤还是有必要,最好来个显示屏
1965 点
1963 ¥
发表于 2013-6-18 22:54 | 显示全部楼层
这样不好选曲,有显示屏就方便多了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-18 23:50 来自手机端 | 显示全部楼层
iis确实不错!
409 点
345 ¥
发表于 2013-6-19 00:04 | 显示全部楼层
看来1543是用iis直接驱动的了,没有iis接口的DAC如何加装呢?
船长
295 点
289 ¥
发表于 2013-6-19 09:08 | 显示全部楼层
我昨天刚收到板子,简单听了听,还不错,也想用电池供电,请教这款播放器工作电流大概多大?
听你这样说 就是不太理想了 未达到你预想 想用电池供电就是想试试能不能将音质变好  发表于 2013-7-16 17:15
GMT+8, 2026-5-16 06:36 , Processed in 0.821991 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
