3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-25 17:45 | 显示全部楼层
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:05 | 显示全部楼层
一直想做一个转盘 一直没有时间
有点空余时间 用 8406 搭棚一个spdif发射器吧
稍后上 下电路图 哈
同样电路图也是 要手工绘图
测试用得 是乐之帮 的 DAC 05   CS4398 DAC 解码器
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:07 | 显示全部楼层
播放板 的 各种玩法 后续吧  有时间 就更新下
现在 播放板 已经成功 变成数字转盘
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-7-29 10:42 | 显示全部楼层
孙强 发表于 2013-6-18 21:08
昨天 和大家 聊了 iis  今天 要 应用一下
应用的主题是 iis 直接驱动 dac  目标dac是 ad1955
iis 线路   ...
不会只能问,也不是我不学英文反过来还不懂,求解吧,望LZ不吝指教吧,
IIS信号,看图1我看了一下1543,没有这个MCLK呀,这个我知道是主CLK,这个到哪去?
还有1955有好几组输入看图2,我反起来也不解其意,解释一下好嘛,不会呀,看半天也看不明白,要是一下也解释不通介绍一些相关文章我自己看,但中文的,我英文实在不行,
在就是,像DF1700,SAA7220都是什么芯片,看了一些资料是叫数字滤波,这个有什么用,如果IIS传输这个功能就可不要了嘛,哪像1541或,PCM63-58这样这个部分功能是不是也可取了,但是看芯片介绍引脚又对不上号,
图1
图1
2-2
22 点
22 ¥
发表于 2013-7-29 14:16 | 显示全部楼层
现在 播放板 已经成功 变成数字转盘
成功开发了spdif发射器 把播放板变成了数字转盘,希望能开发遥控板插件,没有遥控实在不方便 ,期待你的作品
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-7-29 18:29 来自手机端 | 显示全部楼层
如果用电池组供电 可以不要那个大电容吗
58 点
48 ¥
发表于 2013-7-29 20:08 | 显示全部楼层
LZ很是厉害,动手能力太强悍了
64 点
82 ¥
发表于 2013-7-29 20:29 | 显示全部楼层
福建的帮顶。。。。
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-7-29 20:56 | 显示全部楼层
100
1154 点
1011 ¥
160元一套
音响发疯友
371 点
364 ¥
发表于 2013-7-29 21:32 | 显示全部楼层
肿么卖的
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 22:22 | 显示全部楼层
IIS信号,看图1我看了一下1543 ...
回复第一个问题  1543 确实 没有 mclk 系统时钟
依靠 lrck  bck sdin  三线 口接收 数据
-8 点
28 ¥
发表于 2013-7-29 22:27 | 显示全部楼层
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 22:30 | 显示全部楼层
回答下 第二个问题  ad1955 确实 是 非常不错 的芯片
兼容 iis  兼容 dsd
这里 我们用到的 是 iis 扩展 而dsd 扩展接口 暂时 闲置
另外 前面 的 input  和 io 的引脚 的方向含义 是 input是 单独输入   io 是 可输入可输出
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-8-2 11:36 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2013-7-29 20:56
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.5NgSvN&id=18511602184
这东西买没了,还有不是我可心的,主要是安装,按键可以在板上,但希望能引出外接插口,和SD卡有外接插口以及屏遥控,大车都作出来,安个好看的灯以及防盗一些配套的也应该不难吧,还有这是算硬件解码嘛——,
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-8-2 11:48 | 显示全部楼层
兼容 iis  兼容 dsd
这里 我们用到的 是 iis 扩 ...
你这个板,我要用IIS信号,怎么样能接到像1541,PM1704这样的芯片中,用不用前面的部分,至于时钟部分用不用动
185 点
190 ¥
发表于 2013-8-2 12:15 | 显示全部楼层
强哥,宝贝怎么下架了呀?
100 点
99 ¥
发表于 2013-8-2 13:10 | 显示全部楼层
应该是强哥一时没有做好成品上架的.关注几天吧!我上月买了个,现在每晚在听.声音真是很不错.
821 点
790 ¥
发表于 2013-8-4 13:59 | 显示全部楼层
中午和孙S联系了,也弄2片板子玩玩
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-4 16:06 | 显示全部楼层
NMGBTZYF 发表于 2013-8-2 11:48
你这个板,我要用IIS信号,怎么样能接到像1541,PM1704这样的芯片中,用不用前面的部分,至于时钟部分用不 ...
不行 要接 的
GMT+8, 2026-5-16 05:38 , Processed in 0.318015 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
