18 点
18 ¥
发表于 2013-7-3 16:55 | 显示全部楼层
没有多难的事,就是要求别太高就是了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-3 20:19 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-7-3 11:33
這樣的爛鐵芯,重繞真的是浪費時間金錢感情。
只是你见到好的铁芯太多了而已,这种烂铁芯或者更烂的我倒是见得不少~
附近有收破烂的常常在杀牛取铜线,见得不少~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-3 20:22 | 显示全部楼层
不过,楼主这么做没什么不妥,又能学习,这个学习过程很重要~
如果单单为了修复,还是买个新的再加绕绕组最方便
60 点
87 ¥
发表于 2013-7-5 14:04 | 显示全部楼层
新手不懂
67
119 点
75 ¥
发表于 2013-7-5 14:42 | 显示全部楼层
哎。兄弟不容易啊。只当交学费了吧。。
340 点
334 ¥
发表于 2013-7-16 22:04 | 显示全部楼层
1mm的线太粗了,不可能代替0.35mm的线,如果用0.4左右的应该可以
340 点
334 ¥
发表于 2013-7-16 22:07 | 显示全部楼层
看图片,对国内厂家的环牛失望了,铁芯都是这样子!上次买一个揭阳的,铝线包,问他是否铜线,拍胸脯保证,晕倒,反正都要买的,又不是不给你赚钱,有三成毛利还不知足?拆掉重新绕过,实测才60VA,他标注200VA,再次晕倒
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-7-17 00:22 | 显示全部楼层
绕牛这件事呢,没什么神秘的,就一个字,耐心。
最好按照原绕组参数,拆的时候记一下,先绕好初级,测量静态电流,不合适的话,适当增减匝数
环牛比较考验大拇指的鱼际肌·····
最好不要用线梭,不易搞平整,算好长度,用那个呼啦圈大法·····
祝你好运···
338 点
340 ¥
发表于 2013-7-29 16:46 | 显示全部楼层
我的牛坏了也想自己做,也想问下:我的环牛线圈已拆下,但没记有多少匝,我想用称下初级和次级的铜线圈的重量再买线圈回来做可以吗?
360 点
325 ¥
发表于 2013-7-29 17:53 | 显示全部楼层
不就是个变压器吗,
材料好铁心大的环牛,可以承受的功率就大,初级线就要大一些,主要是功率大的变压器初级线圈的直流内阻就必须小,否则功率出不来而且发热大。  这些都是有公式算的。
至于初级线圈的圈数,主要是根据铁心、功率、转换效率来确定的,也有公式算。如果算出是1000圈,你绕900,也是可以的,但空载时发热会大一些。
初级线圈,在可以容纳的情况下,线是越大越好。次级一样。
次级线圈的圈数,完全是根据输出电压和初级线圈的圈数来确定。  次级线圈,功率越大,电流就越大,线径就必须越大。
不过,如果初级圈数少,次级的2.2伏不好绕。 有些大功率变压器,初级才二三百圈,次级要搞出2.2,很难,因为才一圈啊!
不过,环牛很难绕啊,那个线你穿起来难啊。
367 点
244 ¥
发表于 2013-7-29 20:58 | 显示全部楼层
这铁芯从绕,还真对不起漆包铜线,  买点铝线学习一下还行
508 点
482 ¥
发表于 2013-7-29 21:23 | 显示全部楼层
看外观,这个铁芯真不咋地。是否是真日升的,没信心。
如果设备档次还行,劝楼主还是弄个好的环形变压器吧。
其实,当初你量初级14欧姆,初级应该还是好的吧。
360 点
325 ¥
发表于 2013-7-30 11:28 | 显示全部楼层
你这个铁心是普普通通的硅钢片吧。
看你测量的阻值,原来的初级线圈应该没有坏吧。次级线圈阻值也正常啊。可能就是你使用不当导致温度过高导致外面的保护层糊掉了,但似乎漆包线的漆层还没有坏。
测量阻值,不可能通电测量的。
看你的拆线前的牛原来就没有太大空间容纳太大的漆包线,所以估计你初级线圈最多可以0.4-0.5的线。
不过你可以计算一下,就是你用线径(包括漆皮)的平方当作线的面积,乘以匝数就是一种线圈占的总面积,然后算出全部线圈的总面积,还要留一点点余量,看铁心内环的空间能不能放得下。
理论上讲,线是越大越好。
你没有测量原来的空载电流,所以圈数最好不要减少,就按原来的匝数吧,否则空载电流可能会过大,这样牛就容易过热。
不管你用多大的线,空载时初级线圈的电感基本只跟匝数有关。
如果有精力,不怕穿线麻烦,你完全可以搞的,没有那么难。
395 点
383 ¥
发表于 2014-3-20 00:59 来自手机端 | 显示全部楼层
今天到了一个和你一模一样的牛,以为日升有好牛芯,还是失望了。听说日升的不差啊!
117 点
44 ¥
发表于 2014-3-20 13:39 | 显示全部楼层
635 点
620 ¥
发表于 2014-3-20 13:48 | 显示全部楼层
像1M断片的铁芯
215 点
203 ¥
发表于 2014-3-22 04:44 | 显示全部楼层
买个E牛还好过他!真不值得!
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-28 13:55 | 显示全部楼层
通电是可以免了,你这个变压器很明显是匝间短路,测量直流阻抗是测不出个名堂的。这个铁芯我觉得貌似没有复活的必要,练手当然没问题。你要嫌计算太麻烦,拆的时候把初次级匝数和线径记清楚,然后完全按照这个参数复制,肯定能成功,手艺是慢慢练出来的。
205 点
194 ¥
发表于 2014-3-28 16:13 | 显示全部楼层
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-3-28 17:55 | 显示全部楼层
重绕倒不必了,这个烂铁芯,断点n多,卖废铁还差不多。
以后买国产环牛要三思。
GMT+8, 2026-4-29 10:05 , Processed in 0.143110 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
