35 点
33 ¥
发表于 2013-6-12 23:20 | 显示全部楼层
     来论坛学习断断续续有一个多月左右了,因本人对电子、电路基础不是很好,到现在为止学得一知半解,云里来雾里去,还望论坛里的各老师多点迷津以帮助提
高,在此提前先说声:谢谢了 ! 目前困惑的问题及附图片如下:
1、发此贴目的是:边学习拆开重新绕制环牛过程,边听、看各位老师正确指导,边提高这方面及延伸相关的电子电路知识。
2、论坛里各位前辈在制作环牛的专用工具和仪器都有很全,而目前我仅有的工具VC890D数字万用表和电烙铁,就这两样能不能操作起来?如果为了修复此环牛而购买各种专用工具和仪器,因经济上感觉不合算啊。其他的工具如:用铁丝做梭子、包漆线、绝缘漆、绝缘玻璃带、绝缘胶带、屏蔽铜皮等可以购买。
3、如图环牛烧坏的现状,在未接通市电下已经测量出各组线的阻值,不知道还能不能接通市电,再来测量各组线的阻值?
4、在拆开环牛的过程,是不是要记好初级与次级多少层,每层有多少匝数,及各线头哪里进哪里出,以便往后再以多少层和匝数绕回?阻值还是和原来的一样吗?
5、拆开后的环牛铁芯如果不按照原先的线路能重新设计吗?
6、如果需要重新设计,用“环形变压器计算器软件或者多功能电子计算eTools软件”来计算,在计算时只填入知道的铁芯外、内直径长度、高度及频率来计算即
   可?而未知的磁通密度、铁芯材质(等级)、电流密度、叠片系数、初级电压、次级电压,是不是可以忽略不计?
7、拆开重新绕的铁芯是否还需要加热,来去除铁芯内部的潮气?论坛里“电源版块”看到有人用电磁炉加热来去除铁芯内部的潮气,这个工具家里有。
8、偶然间发现有一种“凡立水 自干型绝缘漆”是否可用?不需要再用烘烤箱?对于业余来说专门买个烘烤箱来烤牛可能无法实现。
“另附:凡立水 自干型绝缘漆的说明【以下此段文字不是做广告,只是产品说明提供参考是否可用】”:
[1]、外观与性状:淡透明液体。
[2]、粘度(涂4杯,秒,25℃):50±2
[3]、相对密度(20℃/4℃):0.90±0.02
[4]、饱和蒸气压:(mmHg):35/26.0℃
[5]、闪点(℃):33        燃点(℃):528
[6]、爆炸极限(下限),%(vol):1.0  (上限),%(vol):7.0
[7]、固态成分(%): 40±2.0
[8]、干燥时间:常温 (25℃ )  表干:15±5min 实干:24H       烘干 (85℃ )  表干:5min  实干:75min
主要用途:主要用于各种变压器、电感线圈等电子元器件表面涂覆或浸渍用。可用自干,也可用于烘干。
•  经绝缘油处理过的变压器、线圈的紧固性能、防潮性能是根据挂漆量的大小(漆膜厚度)而改变的,挂漆量是根据油的比重或粘度而发生变化,因此要保证浸油槽中的比重与粘度要保证适宜的状态。
•  油漆的比重、粘度与温度有关,温度越低,比重、粘度越高。特别是粘度受温度的影响尤为显著。这就是客户为什么感觉冬天油比较浓,夏天感觉很稀;虽然控制的粘度是一样的,但有时会出现不上油、膜层薄、叫机等现象。长先科技公司为保证所供产品的稳定性,粘度测试是在25±1℃情况下测试的。
•  推荐使用浸漆粘度:低频:13-15秒;高频:18-20秒(25±1℃,涂-4杯)。具体使用时客户要根据自身产品大小、产品要求,通过实验确定使用粘度(实验确定时最好考虑到温度影响)。
•  MAX-500-K系列的绝缘油与稀释剂MAX-300的稀释比例供参考:清漆:X-7=1:1(11-13秒),1.5:1(13-15秒),2:1(15-18秒)。清漆在使用过程中,特别是敞口容器,因溶剂挥发其粘度会逐渐变大,要补充新漆或稀释剂调粘度、比重,并搅拌均匀。如果不补充新漆,长期使用同一槽漆,底部会成橡胶状或成为粘稠液,从而不能获得满意漆膜。浸漆槽要注意密封,湿度过大时防止吸潮发白。
此环形变压器是“飞利浦MCD300 DVD微型影院”机箱里的环牛,目前已烧坏。附图片如下:
VC890D数字万用表,用200Ω档测量,在未接通市电下测得阻值:
一、[1]测①和②的阻值:00.4Ω   [2]测②和③的阻值:00.4Ω   [3]测①和③的阻值:00.8Ω
二、[1]测④和⑤的阻值:00.3Ω   [2]测⑤和⑥的阻值:00.3Ω   [3]测④和⑥的阻值:00.6Ω
三、[1]测⑦和⑧的阻值:0.40Ω   [2]测⑧和⑨的阻值:0.41Ω   [3]测⑦和⑨的阻值:08.1Ω
四、[1]测⑩和⑾的阻值:00.9Ω
五、两根粗的红线阻值:12.1Ω
                        以上测量阻值的方式、方法不知道对不对
1、环形变压器自编组号:
1、环形变压器自编组号:
2、环形变压器型号与各组线电压:
2、环形变压器型号与各组线电压:
3、环形变压器正面:
3、环形变压器正面:
4、环形变压器侧面:
4、环形变压器侧面:
5、环形变压器损坏面:
5、环形变压器损坏面:
35 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:22 | 显示全部楼层
第一次发贴没经验,编辑了两个小时了,图片顺序还是没弄好,把第五个放在最前面了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-12 23:27 | 显示全部楼层
只想说:做与自己能力相当的事情
35 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:06 | 显示全部楼层
版主说的也是啊,能动起手来的都应具备一定知识才行,我对这方面知识太缺乏,看来还是找修理店去了。
149 点
149 ¥
发表于 2013-6-14 16:56 | 显示全部楼层
最笨的方法,怎么拆的,怎么绕
记着拆下的匝数,每一组都记好就简单了,然后用同样标号的线代替自己细心点绕就是了。
157
1052 点
871 ¥
发表于 2013-6-14 19:43 | 显示全部楼层
1、你是要绕会员设计一样的参数吗?
2、根据1的答案你准备好了资料和材料了吗?
435
2671 点
2359 ¥
发表于 2013-6-14 19:51 | 显示全部楼层
支持LZ,不赞成版主观点。凡是都有第一次。处总是要破的
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-6-14 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我一般是弄了再说,弄不好就重来。
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-14 22:57 | 显示全部楼层
其实环形变压器的绕制很简单的,用最笨的办法就是拆的时候把每种线径的匝数用笔记下,然后剪一段去卖漆包线的地方照着买,然后自己照着匝数绕,先绕小电流的绕组,最后绕大电流的绕组,分层绝缘,线头预留长一点,要是你的线绕得足够紧,可以不上漆,支持楼主,自己动手,丰衣足食。
35 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友的支持,已经环牛拆开了,因烧坏严重粘得很牢无法一层层拆下,没办法只能从中间割开,再数每层有多少匝,不过还有一个问题,就是初级线比较细只有0.35mm,总数是1064匝,如果换成粗一点线,如1mm线不知道行不行,绕的匝数会不会少一点,又是多少匝。有没有什么软件来换算。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-6-24 11:14 | 显示全部楼层
建议买个功率相当的进口二手牛,拆了次级,初级保留,重绕次级比较好
983 点
979 ¥
发表于 2013-6-24 11:24 | 显示全部楼层
麻烦LZ拆开后上个铁芯图好吗?我也有几个日升牛,想看下铁芯如何!
296
18685 点
16474 ¥
发表于 2013-6-24 11:36 | 显示全部楼层
没绕牛基础还是买个吧.....
1222 点
941 ¥
发表于 2013-6-24 13:46 | 显示全部楼层
绕吧,初级按原来的线径,匝数绕制,次级在绕的下的情况下可以适当取粗点。
多参考下他人的绕制工艺和方法,其实也不复杂,成功了就迈出了第一步,这也是diy。
52 点
52 ¥
发表于 2013-6-24 14:14 | 显示全部楼层
初级匝数多,不应该用比原线径大铜线来绕,不然绕不下就麻烦了。另外初级匝数不能随意减少,否则空载电流大,易烧。
变压器制作还是比较简单的事,以此开始DIY历程也是一个不错的选择。
22 点
20 ¥
发表于 2013-6-24 15:40 | 显示全部楼层
这个还是找人绕吧。自己绕品质得不到保证
172 点
181 ¥
发表于 2013-6-24 16:21 | 显示全部楼层
同感!
大家都是从不会到会的。感觉版主还没有其他坛友热心。
35 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:13 | 显示全部楼层
很感谢各位友人的大力支持,小弟现在感觉特别有信心了,还有不明白的过程再讨教,再次谢谢各位。晚上回去把拆开的图片发上来,另外,漆包线已经买了就等着寄到。
35 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:50 | 显示全部楼层
拆下铁芯后,乱除残余烧焦物并打磨,此环牛还在初级上设有"雅宝方形温度保险丝"。
正面 1
正面 1
正面特写 2
正面特写 2
侧面 3
侧面 3
侧面特写 4
侧面特写 4
温度保险丝 5
温度保险丝 5
35 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:56 | 显示全部楼层
万用表任何档测量都没有阻值,但是短路测量是有翁鸣声,不知道是不是坏了。
