104 点
104 ¥
发表于 2013-6-14 16:56 | 显示全部楼层
支持折腾,玩的开心就好,有图更好,重要的是享受过程。
171 点
156 ¥
发表于 2013-6-14 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有一个!就是不会怎么样改!我在卡带那接信号进去!声音不清!和电流声超大!求指教
89
1428 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:49 | 显示全部楼层
主要是打发无聊的时间和练练手
89
1428 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:08 | 显示全部楼层
是从电位器那里接信号进去的,先断开电位器的两根输入线然后接新的信号记得接好地线,电流声大一般是地线没接牢固或者电源的滤波电容不够大,至少得有4700uf以上的滤波电容,但是底噪还是有的只要不贴近喇叭听就影响不大。
171 点
156 ¥
发表于 2013-6-15 07:15 来自手机端 | 显示全部楼层
lanfang 发表于 2013-6-14 22:08
是从电位器那里接信号进去的,先断开电位器的两根输入线然后接新的信号记得接好地线,电流声大一般是地线 ...
电位器那接入!收音还可以用不!我比较爱听收音!
89
1428 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 07:37 | 显示全部楼层
弄个音频输入切换开关可以在收音和音频输入之间切换
穷n代
147 点
137 ¥
发表于 2013-6-15 10:37 | 显示全部楼层
那里买的解码板?我有一台类似结构布局的老机,用的是TDA20004功放集成,楼主的也是吗?
89
1428 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 10:49 | 显示全部楼层
没有使用解码板呀,我是用mp3播放器做音源的,用vcd机做音源也试了下但是vcd机的电平输出太高了要加电阻衰减才好控制音量不然音量开一点就很大声了,功放芯片我没拆下看型号所以不知道。
70 点
68 ¥
发表于 2013-6-17 15:57 | 显示全部楼层
早期的车机功放块一般用TDA2030
89
1428 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:02 | 显示全部楼层
fb121818 发表于 2013-6-17 15:57
早期的车机功放块一般用TDA2030
TDA2030是单声道的吧,我的两台汽车磁带机都不是使用TDA2030的因为里面只有一个功放芯片。
俩个TDA2030不就双声道了吗。你的可能是其他芯片,是双声道的。  发表于 2013-6-18 08:21
70 点
68 ¥
发表于 2013-6-18 08:41 | 显示全部楼层
多了个零,是TDA2004
穷n代
147 点
137 ¥
发表于 2013-7-2 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我的老机改了,但觉得会有人声消隐的感觉,为什么?
89
1428 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 06:58 | 显示全部楼层
检查一下信号线有没有短路或者接错了,也有可能是车机坏了可以试一下播放磁带和收音。
51 点
45 ¥
发表于 2013-7-3 16:06 | 显示全部楼层
佩服搂住的动手能力
GMT+8, 2026-4-7 19:38 , Processed in 0.181187 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
