分立元件LPF的实验
[复制链接] 查看: 22130|回复: 43
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-6-12 11:00 | 显示全部楼层
端午节大家好!我最近做了一个用分立元件做的CD机LPF输出电路,取得意想不到的收效!----的确比5532运放还好得多!我相信还好过2604.试听了十多天,还请资深发烧友鉴听了一次.一致评价音质均衡,很饱满,低价位的CD能出到这样的声音,难得!很好了!我当然很兴奋,我的努力没白费.
625 点
611 ¥
发表于 2013-6-12 11:17 | 显示全部楼层
还是来张原理图实际些。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-12 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
同意二楼,要不没意义,等于白说……
629 点
628 ¥
发表于 2013-6-12 13:38 来自手机端 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:42 | 显示全部楼层
各位别急.图片照了,我不懂缩小上不了.
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:54 | 显示全部楼层
电路图来了!
629 点
628 ¥
发表于 2013-6-12 14:05 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-6-12 14:10 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2013-6-12 13:54
电路图来了!
这个不是LPF吧?只能勉强当前级用。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:13 | 显示全部楼层
继续发.
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-6-12 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:17 | 显示全部楼层
先不要燥.我权各位还是多看书多学习.吸收新知识新技术为好!与时俱进嘛.我是实践好才介绍出来.
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:32 | 显示全部楼层
资料是日本几个摩机大师研制成功后发表.其实也不是新鲜事.一些音响名厂生产的高品质CD机就算在中低价的器材上也采用分立元件模拟输出级,如MARANTZ(马兰士)的CD-63SE型CD机,该机背景躁音极低,动态和清晰度相当好,能精确捕捉到每一个音符,音乐感强,英国"WHAT HIFI"曾将它列为五星级机器,而它的分立元件输出级功不可没.
63这个机器的LPF也是运放(NJM2114D,MFB),只不过输出级用的分立HDAM。还有,我认为这个机器的“动态”和“清晰度”都不够好。  发表于 2013-6-13 07:26
2614 点
2775 ¥
发表于 2013-6-12 14:38 | 显示全部楼层
来自电子电路网的6N3电子管制作代替CD运放LPF滤波输出电路
详细说明 :
       CD 机是HIFI烧友必备的音源设备,机型选择余地很多,不过大多数老百姓用的还是“阳春白雪”式的普及品,音质效果一般,所以很多发烧友通过各种方法“摩 机”,本人也是其中之一,换发烧电容、换运放、摩电源等等,有一定效果,实话实说效果不是很明显,大多数属于“自欺欺人”的阶段(由于芯片的限制不可能产 生质的飞跃)。看到国外(俄罗斯、日本)摩机资料,用电子管摩改CD 机音频输出部分,据说效果有明显不同,心里就有一种冲动,很想试验一下,但是由于自己知识水平的局限,总觉得电子管工作在高压状态对CD的危害大于利益, 况且电子管的发热、安装高度、高输入阻抗的感应噪音、灯丝感应交流声等原因,所以没有进行实际试验。
       看到山灵的电子管CD, 低压60伏6N3 阴极跟随器的实际应用,改变了我对电子管一定要在高压应用的局限性,父亲曾对我说过,以前的扩大机前级,6N1电子管都有在50伏灯丝直流5伏的工作状态 (已超出灯丝合理电压范围),主要用在MIC放大上,可以大幅降低电子管的噪音,开始我还不信,经过查资料证明是可以长期实际使用的。偶然得到一台 ONE  BCD-497廉价CD机,该机机壳高度合适,内部有一定的空间,适合电子管的安装,底板留有散热孔便于电子管散热,就马上进行动手实验,再说价格很低, 失败了损失也不大,所以没有什么心理负担。
       具体电路采用了6N3在低压的应用状态,首先进行一级放大,再有阴极输出的形式,本来没有滤波网络,想以电子管结构本身滤出20kHz以上的干扰信号,老一辈烧友建议加上为好,因为一般电压放大电子管都可以工作在MHz以上,经过计算采用手头已有的阻容元件设计电路见图。
       以上的低压应用主要考虑是CD机不需要很高的输出电压,还有,管子在低压应用可以降低部分噪音,耦合电容可以选用电压较低的多种品种调教音色等原因.并利用已有的低压变压器适应 CD机的内部空间和高度,但只好倍压应用。电子管采用直流供电,避免了灯丝交流声的产生。
       对于管子的选择,理论上6922,6DJ8,6N11等管子低压应用较好,但是,通过实际听音感觉,确实不如396A,5670,6N3,主要是感觉 6922有一些接近运放的意思,虽然解析力比5670好一些,但是我个人更喜欢5670多一些,最后选用了5670.
       实际制作采用洞洞板,电子管管座引脚用斜嘴钳子剪细,便于从电路板焊孔焊接,有一个技巧,就是在焊接以前最好把电子管插到管座里焊接,免得焊接完后电子管很难插入以免损坏电路板和用力过大使焊点脱开。
       安装时没有取消原有的运放部分,使CD机具有双输出,即一路运放形式的输出(此机电容为WIMA,运放为AD827),一路电子管形式的(USA金脚 5670),也便于进行音色比较。试验时用插头手工选择,电路的输入直接焊接在DAC芯片输出引脚上,此机DAC为KDA0316LN,输出分别为1和 20脚。原晶体管射随器耳机输出改为TDA2822输出,耳机音量为通过试验合适用电阻分压固定。
       为增加散热,用电脑CPU风扇半压应用,既增加了散热效果又降低风扇的噪音,不会影响小音量时的音乐欣赏。
       电路基本一次焊接成功,采用实做数据可以是免调整的。
       改用电子管后,音质明显不同于运放,个人认为优于运放形式,特别是听吉他、琵琶、古筝、二胡、小提琴、萨克斯等乐器曲目特别明显。在不丢失细节的同时比运 放明显的多了一份厚润感,更能使人融入音乐之中。当然,胆石之争本无味,本人觉得各有所长,关键是用在哪里最合理才最重要。
       总结经验就是考虑一个应用电路的设计,个人认为主要是在自己已有的元件基础上,在客观条件允许的情况下,尽量向好的方面发展,不要动辄就最高级别,最后结果却不尽人意。
       一家之言,不当之处请指正。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:40 | 显示全部楼层
这个我早已看过.
629 点
628 ¥
发表于 2013-6-12 14:41 | 显示全部楼层
265 点
265 ¥
发表于 2013-6-12 14:43 来自手机端 | 显示全部楼层
不懂,搬板凳慢慢学
629 点
628 ¥
发表于 2013-6-12 14:54 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 15:01 | 显示全部楼层
此次实验结果给我的第一感觉是空气感强,饱和,力水够,音域扩阔了.做好I/V转换后,仔细调了声,(基极输入电阻),以后煲多了,再调.直到自己喜欢为止.
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 15:54 | 显示全部楼层
该分立件输出级信号来自两块PCM58P数模转换集成.该集成分晰力好,声音细腻.可能也有人不大喜欢.我还将双5伏供电改了正5伏,负12伏,使其工作在最佳状态.
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2013-6-12 16:13 | 显示全部楼层
兄弟~~是缓冲放大吧, 你标题就别说是~LPF了。
也不是你第一个这么干的。火钳板 1541 就是直接出来地
火钳理论过了20k反正你也听不到,干脆就不加LPF。
