3507 点
3104 ¥
发表于 2013-2-13 10:00 | 显示全部楼层
直播嘛。我也是慢慢绕,没想着多快。慢工出细活嘛还有我还要做点寒假作业,现在的初中假期作 ...
GEmini_UFO 发表于 2013-2-13 09:19
    看来你自己会安排,嘿嘿,那就多看多问多动手,保持自己的热爱吧
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
看来我得整改了。感谢提醒
GEmini_UFO 发表于 2013-2-13 09:20
    @@!你是这样搞的?你觉得钱太多了?你这样跟电线剥皮机一样了
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-2-13 10:03 | 显示全部楼层
还有你的汞整流建议取消,不环保而且寿命短,不值得.还有胆机电压高,调整难,还要小心加细心啊.最后鼓励一句,做得不错
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 10:33 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013/2/13 10:00
    那个线是QZ2的,好像漆皮挺厚的。如果是QA1型线真的就成剥皮机了。
我已经整改了。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 10:34 | 显示全部楼层
解决这个排线不伤线倒是很容易。建议一开始就用最正规的垫纸制作方式,每一道工序力求工艺完美。用粘胶带 ...
苗丹 发表于 2013/2/13 09:51
    绕了就改不了了,下一个我不会再用胶带了。谢谢提醒
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 10:46 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
正好刚绕完俩807的输出牛,提几个小建议。
关于变压器:
1、层间绝缘最好别用普通胶带,那玩意耐热能力差,介电常数也不合适。
2、最好弄个结实点的骨架,否则绕着绕着线圈塌了很麻烦。
3、用零点几的薄铜片剪成条状做抽头引出焊片,焊片压实在绕组内,焊点不易损坏。用普通线引出抽头,万一焊点损坏就麻烦了。
4、手工排线最好带个劳保手套,几千匝线圈绕下来小心把手磨伤。再说汗液油脂粘在漆包线上也不好。
5、如果窗口空间够用,初级乱绕就行了,能省不少事。
6、准备点耐高温玻纤套管,热缩管也行,将来用在引出焊片的绝缘上。
成品骨架、绝缘纸和专用高温胶带淘宝上大把的有,价钱也不贵,可以考虑买些备用。
bg1trk 发表于 2013/2/12 21:53
   关于变压器:
1、层间绝缘这是专用的胶带,下一个不会在用了,用绝缘纸。
2、我已经塌了好多次了,就这个没有骨架,其他都有骨架的
3、等绕到最后两层时我会这么做,感谢提醒
4、手套我有用的
5、乱绕省事但碍眼。这个输出牛计算窗口没剩多少,容不得乱绕。
6、耐高温玻纤套管我有很多的。
绝缘纸和高温胶带我后面会买来备用的,骨架一般和硅钢片一起买的。因为这个电感铁心是捡来的,骨架又烂了,才这样做的,其实我也不想这样做。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 多爱整齐的海纸啊
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2013-2-13 11:46 | 显示全部楼层
楼主年纪这么小,能这么玩,当嘉奖。只是有一点,整流如果用晶体管更好。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 12:59 | 显示全部楼层
tailai_chen 发表于 2013/2/13 11:46
    各种都试试看吧,试试自己才清楚
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 13:24 | 显示全部楼层
剩下3层,上焊片
1212T/1440T,窗口还剩不少,到时候外面青壳纸垫下就差不多了。
剥皮机已经不复存在
316 点
283 ¥
发表于 2013-2-13 13:41 | 显示全部楼层
楼主这个年纪就开始烧,后浪推前浪啊。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 13:45 | 显示全部楼层
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 13:53 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
悄然无神 发表于 2013/2/13 13:45
    我线放在桌子底下绷的挺紧的。拉开距离的话线拉的比较直,线绕崩了会好整理一点,中午绕太靠边又崩了一次。我快绕完了,下一个我试试把绕线机垫高看看如何
76 点
54 ¥
发表于 2013-2-13 14:13 | 显示全部楼层
初二就自己养牛了,后生可畏,支持你继续DIY,但是不要耽误学习
1147 点
952 ¥
发表于 2013-2-13 14:16 | 显示全部楼层
泼点冷水,这个年龄应该以学业为重!
青铜剑侠 当前在线
6646 点
6350 ¥
发表于 2013-2-13 14:22 | 显示全部楼层
初二学生你信吗?
164
437 点
304 ¥
发表于 2013-2-13 14:29 | 显示全部楼层
楼主的物理和电器知识,估计比初中老师还牛了。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 14:37 | 显示全部楼层
泼点冷水,这个年龄应该以学业为重!
ZJQ107 发表于 2013/2/13 14:16
    这话我听多了,不算泼冷水了我这台做完下一台估计要到中考之后了
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 14:39 | 显示全部楼层
继续进展
最后一层了。
上黄腊管,插根针在里面定位,给直接穿刺,等会把穿针直接拉出来就行了
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-13 16:22 | 显示全部楼层
回复 1# GEmini_UFO
   支持楼主大作!可惜本人不具备评分资格,只能文字鼓励。。。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-13 16:27 | 显示全部楼层
回复 109# GEmini_UFO
    楼主啊!用这种方式绕牛很是可惜了你的劳动力啊。。。
GMT+8, 2026-4-7 11:20 , Processed in 0.147086 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
