[经验心得] E牛做功放声音比环牛功放声音人声好点
[复制链接] 查看: 56870|回复: 117
165 点
163 ¥
发表于 2013-11-22 11:05 | 显示全部楼层
如果事先不告诉你用的E牛或环牛,你能听出来吗?
127
5159 点
4938 ¥
发表于 2013-11-22 11:56 | 显示全部楼层
0型牛好啊,就是价格太贵,都一千以上了。
187 点
175 ¥
发表于 2013-11-22 12:25 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-11-22 13:24 | 显示全部楼层
早期产品多是E牛,因为E牛做价低,同样道理,近期多用环牛,因为环牛现时做价低
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-11-22 14:52 | 显示全部楼层
我脚还没喝红呢 发表于 2013-11-6 08:54
各位是拿差环牛和好E牛对比的么?
牛+整流滤波电路(或者再加稳压),最终只要提供平稳、充足的近似直流即 ...
简直就是纯灌水,无知无畏!
127
5159 点
4938 ¥
发表于 2013-11-22 20:35 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-6-11 15:25
方牛耐慈饱和,可能内阻较大,声音比较有弹性有张力,失真为软失真,低频就没环牛的刚性。
所见略同啊!
这么说行吗?E牛有胆味,环牛有石味。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-11-22 20:46 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2013-11-22 20:35
所见略同啊!
这么说行吗?E牛有胆味,环牛有石味。
有一个想法就是在环牛输入端串接一个储能电感(扼流圈),使环牛声音变软点
732 点
476 ¥
发表于 2013-11-22 20:52 | 显示全部楼层
环牛短命,个人认为。
2697
青铜剑侠 当前在线
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6812 点
3914 ¥
发表于 2013-11-22 21:11 | 显示全部楼层
为什么欧美的机器多数用环牛?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-11-24 07:03 来自手机端 | 显示全部楼层
牛对功放的影响是蛮大的,尤其是在低音方面……
352 点
324 ¥
发表于 2013-11-24 08:41 | 显示全部楼层
环牛效率比e牛高,相同材料、相同功率、相同电压下e牛的每伏匝数会比环牛多同时内阻也相对会大,所以e牛电压圈数多出来声音会较温柔一点。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-11-24 10:52 | 显示全部楼层
欧美人工贵,环牛平
107
562 点
455 ¥
发表于 2013-11-24 11:08 | 显示全部楼层
E牛相同体积没有环牛的功率大,E牛线圈匝数多,阻抗大,做大功率的话体积就大一些了
151 点
95 ¥
发表于 2013-11-26 00:58 | 显示全部楼层
具我所知变压器是先有E牛,后来才有环牛,可见环牛一定有它某些E牛不具备的优势
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-11-26 11:20 | 显示全部楼层
环牛对比E牛的优势是同等功率下体积小,由于环牛磁路短,响应比较快,在同一功放中对比E牛其低频表现控制力好、收放速度快;而E牛磁路相对环牛要长点,响应速度相对慢点,但这往往可以增加一些泛音效应,高频表现悠扬一些,中低频也会丰满一些(均指和同等铁芯材质的环牛对比);当然,各种牛的一些缺点也可以通过一些其他手段(比如线路的选择、电容、运放、三极管等元件的搭配等等)来调校弥补,关键一点就是牛的素质一定要好,这样调校工作就比较容易。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-11-26 11:26 | 显示全部楼层
这是一般规律了。当然也会有例外。
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2013-11-26 11:38 | 显示全部楼层
个人喜欢E牛,因为平时玩的多是小日的功放多一些。小日的功放机用的E牛做工不错!寿命也长,目前为止,没有发现有坏的。
1090 点
1076 ¥
发表于 2013-11-26 11:44 | 显示全部楼层
歐州功放太多數人認為是比較合適中國人口味的,好像沒有幾個用E牛的,這是為什麼?反而日本功放太多用的是E牛。
302 点
332 ¥
发表于 2013-11-27 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
本人是不用牛的,用电池的,路过!
431 点
427 ¥
发表于 2013-11-27 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我也是喜欢E牛和C牛
GMT+8, 2026-4-8 20:23 , Processed in 0.141097 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
