[DIY制作] 8声道后级开工(已完工)
[复制链接] 查看: 16004|回复: 66
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:15 | 显示全部楼层
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:19 | 显示全部楼层
每一回装多声道后级,总是下决心不在装了,无它,线太多太麻烦,电源正负地、功放板正负地、喇叭输出、喇叭保护,还有信号输入,整整是一般功放的4倍工作量!更何况还要考虑有限的空间。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:21 | 显示全部楼层
目前的话,系统是相当安静的,耳朵贴近音箱也没有任何噪声,声音吗,简陋的漫步者也感觉不出好坏,先开一段时间,再检测一下。
334
890 点
664 ¥
发表于 2013-6-15 19:59 | 显示全部楼层
顶直播~小牛拉大车的感觉
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:11 | 显示全部楼层
hejuncong 发表于 2013-6-15 19:59
顶直播~小牛拉大车的感觉
牛也不小了,2个800w牛,原来是nad的av功放牛。
本打算用个3000w的牛,后来觉得体积太大不好放,用着也浪费,所以还是用双牛的电路。
334
890 点
664 ¥
发表于 2013-6-15 21:13 | 显示全部楼层
本打算用个3000w的牛,后来觉得体积太大不好放,用着也浪 ...
应该说是即视感,仔细看就不会了,只能说周围的东西太庞大,没错,是庞大
1068 点
594 ¥
发表于 2013-6-15 21:16 | 显示全部楼层
感觉有点浪费这么好的机箱了
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 05:04 | 显示全部楼层
山耗子 发表于 2013-6-15 21:16
感觉有点浪费这么好的机箱了
不浪费。这机箱刚刚够放而已。散热也合适,播放一个小时,温升大概十多度吧,如果同时放4个声道,功率输出大点,温度也能够承受了,何况av不大可能每个声道都输出那么大功率。
74 点
72 ¥
发表于 2013-6-16 11:41 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2013-6-11 00:03
没喇叭保护的机器也敢用?
好的板,带过流。直流保护的,继电器那是旧旧旧技术了
74 点
72 ¥
发表于 2013-6-16 11:42 | 显示全部楼层
觉得除了笨重,还是笨重
252 点
205 ¥
发表于 2013-6-16 12:04 | 显示全部楼层
同是8声道的帮顶
貌似我的和你一样,用的变压器都是老牛哈。。旧物再利用,老牛第二春
顺便问一下,淘宝上的铝机箱靠谱不?你这个多少米啊
282 点
279 ¥
发表于 2013-6-16 12:18 | 显示全部楼层
支持楼主瞎搞!!!
282 点
279 ¥
发表于 2013-6-16 12:20 | 显示全部楼层
天逸山寨版!!!除了大,就是重,没有其他特点!!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-6-16 12:57 | 显示全部楼层
RE: 8声道后级开工(施工中)
过流保护我知道如何达到,有点好奇在没有继电器的情况下一但末级管击穿后此电路是如何断开电路与音箱的连接的?请教介绍下新技术
74 点
72 ¥
发表于 2013-6-16 14:07 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2013-6-16 12:57
过流保护我知道如何达到,有点好奇在没有继电器的情况下一但末级管击穿后此电路是如何断开电路与音箱的连 ...
任何管击穿甚至你故意将输出短路,系统电流的增大,检测,复位,不工作,特定时间后,尝试工作,失败条件未撤销,继续罢工~~~~
哈哈,懂不?
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:49 | 显示全部楼层
dilili 发表于 2013-6-16 12:04
同是8声道的帮顶
顺便问一下,淘宝上 ...
八百多。品质还是值这个价格的。
老牛的品质还是比较放心的,
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:52 | 显示全部楼层
airwavesystem 发表于 2013-6-16 14:07
任何管击穿甚至你故意将输出短路,系统电流的增大,检测,复位,不工作,特定时间后,尝试工作,失败条件 ...
貌似这是数字功放板的技术吧,没研究过。不过我只要求能起到保护作用就行。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-6-16 19:40 | 显示全部楼层
RE: 8声道后级开工(施工中)
那就是要用到可控硅或场效应串在电源上,加上检测电路电流取样放大去控制电源的通断,那不就是开关电源的保护嘛,都几十年了,旧了
74 点
72 ¥
发表于 2013-6-16 21:02 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2013-6-16 19:40
那就是要用到可控硅或场效应串在电源上,加上检测电路电流取样放大去控制电源的通断,那不就是开关电源的 ...
不是控制电源,是控制你的电路
226 点
220 ¥
发表于 2013-6-16 21:43 | 显示全部楼层
L20的功率是够强劲的  变压一定要够功率才能喂饱啊  8X8个大管,粗看没有2KW的牛拉不好
GMT+8, 2026-4-6 06:56 , Processed in 0.144771 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
