[胆机制作] 求助纯二807单端自激
[复制链接] 查看: 9527|回复: 26
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-6-11 15:04 | 显示全部楼层
视乎不是加不加大环反馈的问题。还是相位问题,大环反馈改善阻尼,提高指标,还不会把相位颠倒吧。共阴增益视乎比串叠要低许多,假如不愿意改善整机其他的性能的话还是使用一级放大一级推动好了,继续暖洋洋懒洋洋的音色,这样问题少点。
但是功力还行纯二重播音乐素质不差。起码是值得认真听听细细品味的品种。
164 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
问题解决!最终以调换B P端而结束抓狂。一开始我就在潜意识里灌输一个B P端没有接错的概念(因为这是用之前已经装好的机改纯二的电路,屏帽和相关引线根本就没有动过,自以为是的想不可能错,于是钻进了死胡同)。本来不接反馈一切都已经正常了,底噪声也非常的低,就是因为不能接反馈而心里不爽,过不了心里关,总觉得电路有问题而抓狂。经过各位前辈老师的指点才得以从死胡同走出,特回复感谢各位的指点。
623 点
461 ¥
发表于 2013-6-11 21:15 | 显示全部楼层
骑骑拍拍 发表于 2013-6-11 18:41
问题解决!最终以调换B P端而结束抓狂。一开始我就在潜意识里灌输一个B P端没有接错的概念(因为这是用之前已 ...
最好不要调换b,p,调换0-8就就可以了。因为输出牛B+一般都是接线圈的最内层,如果调换了就到最外层了,会影响声音的
164 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:53 来自手机端 | 显示全部楼层
xboxhunt 发表于 2013-6-11 21:15
最好不要调换b,p,调换0-8就就可以了。因为输出牛B+一般都是接线圈的最内层,如果调换了就到最外层了,会影 ...
输出牛的B P端到底是怎么定义的?看到你的回复刚刚特意看了一下,红色与蓝色的线,牛上标注是:红色为P  蓝色为B,看了一下牛,蓝色在里层,红色在外层;由于是套件,配送的图纸上,P接电源,B接屏极。这么说,原来的图纸的牛接错了?
839 点
555 ¥
发表于 2013-6-11 23:18 | 显示全部楼层
一般输出牛初级在最里面的线头为B+
623 点
461 ¥
发表于 2013-6-12 08:39 | 显示全部楼层
骑骑拍拍 发表于 2013-6-11 22:53
输出牛的B P端到底是怎么定义的?看到你的回复刚刚特意看了一下,红色与蓝色的线,牛上标注是:红色为P   ...
根据老手的经验B+接初级最内侧的输出牛,声音比较自然通透,低音也比接最外侧要好
1510 点
1482 ¥
发表于 2013-6-13 07:58 | 显示全部楼层
仔细检查从前级到开始,一直到最后输出,看是不是有没有哪一路是搞错的,特别是双三极管
GMT+8, 2026-4-7 07:30 , Processed in 0.161186 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
