[DIY制作] 请教音箱里“嗡嗡声”
[复制链接] 查看: 7270|回复: 35
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:03 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-6-13 15:58
用布或者包装用的珍珠棉缠绕着小一圈的PVC管再套到导向孔中。此办法不行再告诉你其他方法
谢谢!
88 点
79 ¥
发表于 2013-6-14 21:11 | 显示全部楼层
你好,不用加很多,贴着箱壁加一层就行
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-6-14 21:23 | 显示全部楼层
156 点
128 ¥
发表于 2013-6-14 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
有没想过是喇叭灵敏度太低,功放功率太小,推不动换台功率大点的功放试试。
60 点
56 ¥
发表于 2013-6-14 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
箱体容积不符合单元的特性
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:19 | 显示全部楼层
有青山有绿水 发表于 2013-6-14 21:11
你好,不用加很多,贴着箱壁加一层就行
加了一根15CM长,内径32MM的嗡嗡声没了,但低音弱了很多。
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:21 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2013-6-14 21:23
这是驻波引起的,如果改变倒相管的长度不能改善,就只有改变箱体的长宽比例了。、
太晚了,明天再试倒相管长度。改变箱体只能再买箱子了。
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:22 | 显示全部楼层
现在是1875推,以前用3886推也是一样的。
67
156 点
128 ¥
发表于 2013-6-15 17:58 | 显示全部楼层
力水不足
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-6-15 18:55 | 显示全部楼层
那就真的跟这个功放功率问题有很大关系了。。。。。。。
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:51 | 显示全部楼层
谢谢,现在已经查出问题了,音箱与功放都有问题,音箱内喇叭线重新焊接后有所改善,功放功率不足也是主要原因。现在正考滤是换音箱还是改功放。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-3 12:21 | 显示全部楼层
liym050627 发表于 2013-7-3 11:51
谢谢,现在已经查出问题了,音箱与功放都有问题,音箱内喇叭线重新焊接后有所改善,功放功率不足也是主要 ...
买对好些的音箱先吧,最后出声音的是音箱,前面最好最后一步不给力也很郁闷的
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:36 | 显示全部楼层
有道理,谢谢了。
75 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:57 | 显示全部楼层
再请教你一个问题,我现在的音箱喇叭分别是佳讯QA5101F 諧振頻率:65Hz
    頻響:F0-8000KHz
   靈敏度:89db
    阻抗:8Ω
    額定功率:90W
     總Q值:0.51Qts
   音圈直徑:Φ25mm
    磁鋼直徑:Φ80mm(防磁)
    等效容積:Vas
     震動品質:Mms
    啞光塗層紙盆
QA2101F面板直径:104mm   磁钢直径:78mm   音圈直径:25mm   额定功率:60W   重量: 650克/个   谐振频率:1600HZ   频响:f0-20000HZ   阻抗:8Ω   灵敏度:88DB    对角孔直径是90mm
佳讯2801C分频器,
想请教现在的主要原因是不是音箱的功率太大,1875推不动,才会有那种“嗡嗡”声。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-3 16:17 | 显示全部楼层
    頻響:F0-8000KHz   ...
请教其他高手吧。知道结果就够了
37 点
65 ¥
发表于 2013-7-3 17:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 23:46 , Processed in 0.132870 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
