654 点
620 ¥
发表于 2013-7-2 16:36 | 显示全部楼层
支付打磨,自己满意就好
746 点
728 ¥
发表于 2013-7-2 21:32 | 显示全部楼层
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-7-3 00:40 | 显示全部楼层
严重违背发烧友使用大水桶滤波,越大越威风的意愿
194 点
180 ¥
发表于 2013-7-11 14:16 | 显示全部楼层
要不得
地精工兵
122 点
122 ¥
发表于 2013-7-11 14:51 | 显示全部楼层
我觉得是47uf的电容交流特性更好。有没有试过在原电容不拆的情况下再并接这2个47uf的电容,作为高频通路(这个貌似有点像旁路的感觉)。
我也认为滤波储能的电容够用就好,电解电容值越大,负面因素也越大(如漏电流,频率特性等)。
30 点
30 ¥
发表于 2013-7-22 14:11 | 显示全部楼层
很有想法
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-7-22 16:41 | 显示全部楼层
看来我要试一试用47U做滤波,看看电源的纹波有多大,即使做耳放用,我感觉47U做主滤波应该也是不够的。
「道」與「術」
65 点
66 ¥
发表于 2013-7-22 17:07 | 显示全部楼层
希望有计算数据或是解说,顺便来试试,谢谢楼主分享。
54 点
48 ¥
发表于 2013-7-22 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-23 09:10 | 显示全部楼层
452 点
378 ¥
发表于 2013-7-23 09:33 | 显示全部楼层
这么吵怎么都是没有结果,因为只是楼主的主观听感,如果有有条件的大侠,按楼主的牛,接上两个47UF的电容,然后直接接电阻负载,上示波器一看,就一目了然了,比任何都有说服力.
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-7-23 17:41 | 显示全部楼层
翔声DAC,带一级电子管缓冲输出,用料基本都是普通工业元件,运放供电两个电阻降压俩12V稳压级管完事.声音不做评价.
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 22:44 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-7-23 17:41
翔声DAC,带一级电子管缓冲输出,用料基本都是普通工业元件,运放供电两个电阻降压俩12V稳压级管完事.声音不做 ...
我还有一台耳放,正儿八经的用了两个7X15稳压供电,可是并太好听,后来试把稳压去掉,直接整流滤波供电,却发现声音更讨我喜欢。不知是不是我的耳朵偏好比较另类。
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-29 00:40 | 显示全部楼层
LZ 确定没有用稳压集成片?图上那么多芯片,看不清楚。上电路图吧。
如果用了类似78XX或317之类的稳压集成片,那么比较容易理解。因为加大输出电容,环路增益的频率响应改变,输出电阻在音频范围内随着输出电容的加大还可以提高,具体提高多少,要用仿真来确定,不是想得出来的,原厂推荐10uF或1uF就要按着用,除非你理解原来选择的理由,并且证明你的选择更好,否则想当然的结果通常是变得更差。
385 点
176 ¥
发表于 2013-7-29 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-23 09:10
如果你再换上47U/25V就不行了
如果你用100只47U/250V来做电容阵,绝对超好
同意!以前也听过高耐压的声音好于同容量的低压电容
117 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 19:19 | 显示全部楼层
如果用了类似78XX或317之类的稳压集 ...
除了DAC部分用了稳压集成片,耳放部分我确定没有用的。不过我并不使用DAC功能。电路图官方没有提供,而我自己也没办法画。所以没能上传、另外我想问,输出电阻要来做什么?我已经把它去掉了。输出电阻不是加大放大器输出内阻嘛。
60
1235 点
1044 ¥
发表于 2013-7-31 20:11 | 显示全部楼层
hf005 发表于 2013-7-28 22:44
我还有一台耳放,正儿八经的用了两个7X15稳压供电,可是并太好听,后来试把稳压去掉,直接整流滤波供电, ...
一款新西兰产披路士前级,二手的在3K左右,电源用两级CRC滤波,没有用任何稳压,整流管和电容也没有并小电容,声音就不评价了,我参考该电源结构做了个A1前级(曾在论坛发过帖子),竟然几乎完全掀翻原装音乐传真EEP150前级,看来稳压电源如果处理不好会带来负面因素,很多时候指标和听感不成正比。记得以前有一期的《实用电子文摘》有篇文章专门介绍过功放用小容量电容滤波的,问一下坛里的老烧应该知道,叫他们扫上来看看
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-31 21:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 09:57 , Processed in 0.147306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
