低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-10 22:11 | 显示全部楼层
知音DIY 发表于 2013-6-10 14:20
高手,有无相关资料?
资料没有的,我扒遍百度和谷歌都没人放出净化开光电源干扰的教程。因为懂这些东西的肯定都是工程师,技术上的问题不会轻易透露
886 点
766 ¥
发表于 2013-6-16 21:48 | 显示全部楼层
所谓的净化开关电源的干扰教程,有的,只是如果你不是这个专业的话,估计理解起来会有困难。其实也就传导和辐射两个指标
http://bbs.21dianyuan.com/146764.html
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-16 22:10 | 显示全部楼层
stk3048 发表于 2013-6-16 21:48
所谓的净化开关电源的干扰教程,有的,只是如果你不是这个专业的话,估计理解起来会有困难。其实也就传导和 ...
刚看了,上面说的几十点如果做到样样具备,那这个开关电源做下来复杂程度太高了。而且看网上教程差模共模电感都加过,一点效果都没有。没有什么实质性立竿见影的方法
11 点
11 ¥
发表于 2013-6-16 22:56 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-6-9 03:21
注意接地问题,有一些开关电源,交流地和直流输出负极是相连的,简单的串联,会造成一路电源短路。
原来如此。。。前阵子修一块明纬电源(主要电容鼓包了),突然发现12V和5V不共地,更别说交流地。。。没想到,水了水了。。。
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2013-6-17 16:27 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-9 22:52
我说详细点。。。焊掉高频变压器,热风枪或者吹风机吹掉铁心。吹风机功率不够可以做个纸筒子套在吹风机口, ...
用全桥的结构,布线上,两半桥驱动端尽量靠近,甚至可以飞线搭棚,再绕线工艺上一层正绕一层反绕,可制作出非常干净的电源....其原理就是,正负抵消.....
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-17 18:19 | 显示全部楼层
6na 发表于 2013-6-17 16:27
用全桥的结构,布线上,两半桥驱动端尽量靠近,甚至可以飞线搭棚,再绕线工艺上一层正绕一层反绕,可制作 ...
高手,不过反激式简单。
329 点
301 ¥
发表于 2013-6-20 15:24 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,原来初级和次级互相交叉绕制是为了加强耦合,减小漏感,就像电子管的高保真的输出变压器绕制方法。现在把初次级离的远了,漏感增加,是不是会在开关管导通和关闭瞬间产生尖峰电压?这样不是干扰更大了?
111 点
98 ¥
发表于 2013-6-20 23:24 | 显示全部楼层
知道为什么:变压器一般都是初级一半线圈绕底层,次级夹中间,上层是另一半初级线圈。?
这样可以有效降低开关功率管的开通跟关闭瞬间产生的尖峰电流,同时减小漏感。
现在市面上普通的开关电源输出部分加电感量很小的一个电感,然后用电容滤波,有的直接就用一个普通电解电容滤波,这样的电源高频干扰很大,并且电容温度非常高。
要很纯的直流电压,输出先用高频电感+高频电容,然后再用低频电感+电解电容滤波,这样出来的电源就很干净。
全桥我不知道是不是这样,反激式输出我试过加共模串差模电感,加大容量低阻高频电解,把调试分频器的耐心都用上了,功放干扰问题一点改善都没有。所以只能从变压器下手,立竿见影。  发表于 2013-6-21 02:48
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-21 08:04 | 显示全部楼层
