574 点
572 ¥
发表于 2013-6-9 00:30 | 显示全部楼层
一直想做一台甲机,功率不要求大,想利用2个37v4A的开关电源供电,不知道行不行?有制作经验的推荐一下电路!
142 点
136 ¥
发表于 2013-6-9 01:04 | 显示全部楼层
十几年前用那时很著名的美国AA12480开关电源两个给TDA7294供电,效果特佳,动人的声音一直怀念至今,用开关电源供电要看其设计用料能不能为音响所用,一般的开关电源效果不行的!
4364 点
4048 ¥
发表于 2013-6-9 03:21 | 显示全部楼层
注意接地问题,有一些开关电源,交流地和直流输出负极是相连的,简单的串联,会造成一路电源短路。
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-9 05:50 | 显示全部楼层
楼上说的对极了
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-6-9 08:27 | 显示全部楼层
正解,还有楼主的电源只有4A玩3886还行上甲就不要弄了
229 点
223 ¥
发表于 2013-6-9 16:42 | 显示全部楼层
3.15A我给1969用了。一边声道一只,没问题啊。
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-6-9 16:50 | 显示全部楼层
它是37v的
229 点
223 ¥
发表于 2013-6-9 16:53 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-6-9 16:50
它是37v的
我的开关电源30V直流3.15A。原来数字功放。我拆2个一边声道一个
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-6-9 17:02 | 显示全部楼层
30v如果调大电流发热量可不小,呵呵
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-9 17:15 | 显示全部楼层
4A不小了,开关电源优点就是不炸机,喇叭也相对安全些。不像传统变压器,短路电流能到几十安。想用开关电源做音响电源的话最好改造下高频变压器,把初级和次级隔离的越开噪音越低。我改过两个,虽然麻烦,但效果很好。安全放心。
574 点
572 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 20:41 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-9 17:15
4A不小了,开关电源优点就是不炸机,喇叭也相对安全些。不像传统变压器,短路电流能到几十安。想用开关电源 ...
怎么样改?我还没有听明白?初级和次级隔离?本来就是隔离的嘛,难道不在一个磁芯里面?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-9 22:52 | 显示全部楼层
我说详细点。。。焊掉高频变压器,热风枪或者吹风机吹掉铁心。吹风机功率不够可以做个纸筒子套在吹风机口,把变压器塞里面吹几分钟。变压器一般都是初级一半线圈绕底层,次级夹中间,上层是另一半初级线圈。要做的就是把初级全部缠到底层,次级全部绕到外层。初、次级用多层耐高温胶带隔离,层数越多干扰越少,原理是减小初、次线圈之间的电容耦合效应。《最后去掉高压电路和低压电路之间串的那个电容,一般都是1KV 103。这个很关键》这样做可以得到无干扰的平滑直流电。
还有一种办法效果最佳,就是把线圈全部拆掉,把骨架中间用胶片隔开,然后重新绕线。初级用一半,次级用一半。做的像传统小功率变压器那样,隔离效果更好。
这两种方法都是亲自实验过的。现在两种我都在用,客厅一套落地箱,卧室一套8寸低音炮都用的这样改过的开关电源。效果就像使用的蓄电池一样
这样做的后果是功率降低,效率降低,稳压效果变差,本人试过多次  发表于 2013-6-10 16:49
412 点
388 ¥
发表于 2013-6-10 09:06 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-9 22:52
我说详细点。。。焊掉高频变压器,热风枪或者吹风机吹掉铁心。吹风机功率不够可以做个纸筒子套在吹风机口, ...
圖一
圖二
請問要移除的電容是?
62
979 点
882 ¥
发表于 2013-6-10 14:19 | 显示全部楼层
waocj 发表于 2013-6-10 09:06
圖一
請問要移除的電容是?  CY1
62
979 点
882 ¥
发表于 2013-6-10 14:20 | 显示全部楼层
高手,有无相关资料?
317 点
317 ¥
发表于 2013-6-10 16:50 | 显示全部楼层
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-6-10 20:09 | 显示全部楼层
圖一
CY1去掉
340 点
75 ¥
发表于 2013-6-10 21:31 | 显示全部楼层
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-10 21:46 | 显示全部楼层
理论上会降低,但第二种方法绝对不会降低效率。使用过程中两种方法都没明显的损耗,开关管发热温度很正常,变压器也一样。就算会降低也不影响,咱追求的是电源质量,你说呢?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-10 21:49 | 显示全部楼层
圖一
图2的cy1
