[胆机制作] 6N2+6P1小胆机制作
[复制链接] 查看: 54713|回复: 122
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-6-27 03:35 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2013-6-24 23:04
说老实说我心里也是发毛,但机箱做好了,想放牛都找不着地了,各位给出个主意:如何提高接市电的安全系 ...
勿放外鏈!
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:04 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-6-27 03:35
勿放外鏈!
佛祖啊,我有罪,请饶恕我吧
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-6-27 18:08 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2013-6-27 18:04
佛祖啊,我有罪,请饶恕我吧
這與罪無關!
入鄉隨俗,你懂的。
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:44 | 显示全部楼层
懂的,刚才想删只是找了又找没找到,是不是已经删了?
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 22:09 | 显示全部楼层
测量了一下阻容元件,发觉实际中电阻比图片的还要大,阴极电容也比图片大,耦合电容比图片中小一点,搭棚图未调整。
结合手上的材料整理一下电路图
因手上没有200欧电阻,想用一个吊扇调速器来替代,也不知道能不能用。管子是BT136 600E,接在风扇上实测两管脚电压150V左右,但接在直流电中电压约15V左右.
按书上的公式估算一下各级增益,也不知道对不对
按计算结果,当6N2输入信号0.9V左右时6P1的输入信号就已经12V了,而电脑音源信号输出经过等响度电路衰减后也大于0.9V,这样是不是6P1输入信号已经削顶了?请大家指教
调速器的BT136在调压时干扰会很大的,不适合做电源降压用。  发表于 2013-7-5 07:47
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-28 23:40 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2013-6-22 18:06
应该不可以吧我也不太懂
谢谢谢谢
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-28 23:42 | 显示全部楼层
乌龟兄,建议使用6N1的俄罗斯的Svetlana 6N1-P直替换!高中频顿时错落有致,丝丝入耳啊!谁用谁知道,不要曙光管啦!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-28 23:48 | 显示全部楼层
乌龟兄,建议改成胆整流!不要用石整流!
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-6-28 23:48
乌龟兄,建议改成胆整流!不要用石整流!
手上暂时'没有俄罗斯的6N1,以后有机会可以玩下,之前有打算玩下胆整流,奈何没有合适的灯牛,只好作罢
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
关于削顶的问题,个人认为可以加大反馈量使增益降低来改善。
832 点
761 ¥
发表于 2013-7-1 00:21 | 显示全部楼层
直接用市电供电也不是不可以,但是安全起见还需配个输入变压器。
市电做高压的机器管子接地也是个问题,地线与机壳连接时,最好使用安规电容。
其实用市电造高压的最大问题就是你不知道到底是什么时候就会把火线直接当作地线。
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:53 | 显示全部楼层
今晚抽空搞了一点点,没有牛罩顺便做了几个安装架,缺乏必要的工具做得老难看了
电位器
机箱,电位器旋杆螺纹太短,上不了螺丝,头痛
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:59 | 显示全部楼层
市电做高压的机器管子接地也是个问题,地 ...
备料时没有考虑到接地的问题,所以没有买到安规电容,CCB  0.47UF  400V电容就有几个,不知能不能用
CBB电容耐压400V应该能用。  发表于 2013-7-4 18:36
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-7-3 15:01 | 显示全部楼层
恩!后级管换起来就麻烦,一边带电调工作点,一边耳朵收货!双管其下!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-7-3 15:03 | 显示全部楼层
用双6Z4吧!或者单个5Z3P如何?鼠光管就OK了!
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:43 | 显示全部楼层
焊机中``````乱得一塌糊涂,不堪入目
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:45 | 显示全部楼层
已经焊了一部分,不好再改
131 点
127 ¥
发表于 2013-7-4 17:37 | 显示全部楼层
电源是很重要的!起到和交流电网隔离作用。实际“高压”电流很小;可以采样前面说的两台同电压的变压器连接成输出220V的电源;整流滤波后约280V电压,很安全的!玩第一重要是注意人身安全。采样市电时,输入信号端是很危险的,也必须用隔离变压器!
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:17 | 显示全部楼层
共和国同龄人 发表于 2013-7-4 17:37
电源是很重要的!起到和交流电网隔离作用。实际“高压”电流很小;可以采样前面说的两台同电压的变压器连接 ...
输入信号端仅是一个耦合电容隔离,暂没有合适的隔离变压器
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-4 18:37 | 显示全部楼层
输入端用光藕隔离也行。
GMT+8, 2026-4-7 01:07 , Processed in 0.177210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
