222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:51 | 显示全部楼层
lihuotu 发表于 2013-6-14 15:52
兄,我有几个
找你聊聊。。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-6-14 21:10 | 显示全部楼层
我有台索尼也要人拨转它才搜碟.是否也是聚焦不良呢?
222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:22 | 显示全部楼层
一般来说,有两种原因。一是主轴马达不行了,二是光头功率或是聚焦不好。可以在开机的时候量一下马达的启动电压。一般启动开始的时候能到4-5V,然后下降到2V左右一直持续。还有就是可以用手感受一下主轴电机的转动力度。这些都要经验的积累。只能慢慢学了。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-6-15 10:08 | 显示全部楼层
sale88 发表于 2013-6-14 23:22
一般来说,有两种原因。一是主轴马达不行了,二是光头功率或是聚焦不好。可以在开机的时候量一下马达的启 ...
以前维修师傅测过两个马达都没问题.他只怀疑电路有关集成有事.但我将光头总成拆下,换了另一个相同型号的总成上去,又正常运行,这说明电路板是没问题的.可能是原光头真的老了或聚焦/功率等方面存在故障.
1156 点
1247 ¥
发表于 2013-6-15 10:49 | 显示全部楼层
sale88 发表于 2013-6-12 22:01
是的。。新收的CD303,换掉容量少的电容。稍做调整就可以了。
合乎我的想象,声音是目前我所有器材里面最 ...
楼上的兄弟有几个,向他拿个就行了。还有一提,市面上所出售的电容99%都是漏也。
222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:23 | 显示全部楼层
谢谢。。找找机会了。电容是没有办法,不过确实也是真货。我留意过很多电容卖完后就没有了。这样的话应该是库存的东西。
222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 13:53 | 显示全部楼层
最新进展。。昨晚拆开主轴电机,6个绕组里面有一个绕组断路了。电阻达到200多欧。其他5组是35Ω左右。配件电机暂时没有找到。
只能先收藏做配件了。等待机会了。或是坛友手上有这个电机的配件可以站短联系我。谢谢。
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2013-6-17 14:38 | 显示全部楼层
sale88 发表于 2013-6-17 13:53
最新进展。。昨晚拆开主轴电机,6个绕组里面有一个绕组断路了。电阻达到200多欧。其他5组是35Ω左右。配件电 ...
找到送你
222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:00 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2013-6-17 14:38
找到送你
哈哈。谢谢。。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-6-17 17:35 | 显示全部楼层
绕组断路阻值还有200多欧? 你确定测量正确?确定绕组断路?真正断路应该是无穷大
222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:26 | 显示全部楼层
是的。应该是断路了。。200多欧姆是因为是其他几组线圈的总电阻。
57 点
55 ¥
发表于 2013-7-7 09:44 | 显示全部楼层
不好搞
229 点
224 ¥
发表于 2013-7-8 14:08 | 显示全部楼层
动了那电机罗丝很难调整的
94 点
74 ¥
发表于 2014-10-12 20:28 | 显示全部楼层
高手啊,最后怎么样了
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-10-13 00:54 | 显示全部楼层
高手啊 这类机特别难修 如果是我 我首先把所有电解都拆下量一下 接着是所有无极电容包括贴片的都拆下量一遍
222 点
201 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:26 | 显示全部楼层
小柴胡 发表于 2014-10-12 20:28
高手啊,最后怎么样了
没有办法搞。最后折腾的芯片好像烧了一个,只好做备件机了。这个机器的马达太难找了。
222 点
201 ¥
只能说就好这一口。。纯属有病。。
168 点
103 ¥
发表于 2015-5-3 12:44 | 显示全部楼层
我的84和你的差不多,换了M0电机,好了
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2015-5-3 17:17 | 显示全部楼层
sale88 发表于 2013-6-9 08:09
我这个确认是主轴马达的问题了,用手辅助转起来可以读盘,而且读盘不错,只有等待配件了。
昨天出去找电机 ...
像LP一样用皮带传动吧
1282 点
1190 ¥
发表于 2018-7-29 09:27 | 显示全部楼层
早几天在收买佬那里也看到台马机CD-84,还好我定力够,没买.
GMT+8, 2026-5-19 17:11 , Processed in 0.163168 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
