- 222
- 349 小时
- 2021-4-25
- 50
- 121797
- 231
- 222 点
- 201 ¥
- 2009-8-1
前些时间折腾好CD100之后。。无聊之余,开始看手上最后一台病机。
马兰士CD-84。 09年便宜收的,当时是马达坏了。后来换了一个看着是原装马达的东西上去。
还是只能转几下就不转了。于是扔在一边。直到今年。
先说说配置吧,CDM1和陶瓷的1540X2,当时也不知道什么陶不陶的,随便就买回来了。
后来上坛子多了之后,才知道陶封的不错。
这个光头和PHILIPS的CDM1好像有些不一样,电路图也比较难看,很多位置都没有标电压。
只能慢慢的跟线路。
偶然的机会找到了一只变值的电阻。由47欧姆变成了70欧,更换了之后还是不能读盘。
但是偶然会转的时间比以前长了。马兰士的机器有个不好的地方就是,当不能读盘的时候托盘
会自动弹出。要再按进去才能再读。
前几天这样反复弹出了10多次之后,终于有一次偶然显示屏出现了CD的总时间。然后按播放
就开始读秒了。偶暗喜,于是接了个耳机,发现声音基本是断断续续的,继续郁闷了。
对照电路把光头的电流和聚焦的电压都调整好。还是没有改善。发现主轴马达尾部的螺丝
对能不能读盘有影响。
偶然的机会往后跳了几首歌,突然耳机发出了音乐声,然后再跳了几首又变成了很大的杂音了。
仔细研究了之后,觉得应该是主轴马达的问题。检测驱动电压没有问题。调整好电路的参数之后
马达反而有时不转需要手动辅助才能转起来。
早上找了瓶酒精,晚上准备酒精泡马达。。
手上有多台老机了,越玩越怕,CD100和CD84都是遇到了电阻变值的问题,基本上这样的情况下
出现问题都是比较难查找。要是电阻都出问题的话机器真的寿命差不多了。就算有不死光头,电路出问题
也够头疼的。而且各板之间的连接线动多了都容易断,老飞机使用的线都是单支压线接头,线断了没有接头和
压线工具就只能拆了接头焊线,很考手工。以后还是谨慎入手CDM0和1光头的老机了。
想咨询一下大家,类似这样杂音的情况(就像是盘很花读不过去的时候发出的杂音一样)。到底和马达
有多大的关系?还是因为光头的高度不对聚焦不好引起的呢?(我搜网上看到有人说CD84需要抬高光头)
有弟兄们遇到过吗?
