[基础知识] 关于24DB/COT分频
[复制链接] 查看: 13073|回复: 70
132
4847 点
4376 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-22 17:13 | 显示全部楼层
维兄说得及是.其实我认为M1的分频根据喇叭的频响特性用18或24DB分频比较合适.可能厂家出于综合考虑没有用.
298 点
205 ¥
发表于 2007-8-22 18:14 | 显示全部楼层
546 点
281 ¥
发表于 2007-8-22 20:23 | 显示全部楼层
反正楼上两个近亲ID看得我晕晕的。
132
4847 点
4376 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-22 22:30 | 显示全部楼层
你晕就对了
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-8-23 10:40 | 显示全部楼层
高阶分频是为解决单元频响局促而采用的. 它同时可能带来局部群延时的劣化.
对于已较好掌握单元测试及分频软件的DIY友,还是很可取的.
132
4847 点
4376 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-23 15:19 | 显示全部楼层
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-8-23 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 abcd 于 2007-8-21 23:57 发表
24DB理论上是不需要考虑喇叭随频率变化的阻抗,这是它的优点.没仪器检测是存在衔接的问题,但这个问题也同样存在于所有的分频器.
不知楼主“24DB理论上是不需要考虑喇叭随频率变化的阻抗,这是它的优点.”这句话的理论出发点是什么?好像无法苟同。
至于衔接问题,虽然所有的分频器都会存在,但严重程度是完全不同的,不能简单地认为既然都有问题,就可以一视同仁。
132
4847 点
4376 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-23 15:46 | 显示全部楼层
  这句我是查阅的24DB分频器,相关资料上的结论.可不是我瞎说的哦.具体理论你可以查有关资料.
至于衔接问题.我是回39楼的第一句.你要联系上一贴看.别单独拿来说哦.
107 点
47 ¥
发表于 2009-6-18 09:42 | 显示全部楼层
749 点
746 ¥
发表于 2009-6-18 13:52 | 显示全部楼层
用24DB的分频。涉及的因素太多了,电容、电感在回路里的影响,喇叭的相位影响等等,因为喇叭的阻抗不是恒定的,是无时无刻都在变化的。如果自己玩玩就算了,如果用在大规模生产,光找零件配对及教音就会把厂家累死,生产成本太高!所以12DB以上的分频器多数只会用在电子分频多。
在音响里,喇叭单元越好,需要的分频器越简单越好。如果喇叭单元的特性可以接近到理想状态,用6DB分频,配合喇叭单元特性的自然滚降,是最理想的。
694 点
684 ¥
发表于 2009-6-19 03:46 | 显示全部楼层
别听那么多。
我建议还是自己做一个。 ,至少可以了却心愿~
GMT+8, 2025-12-20 04:07 , Processed in 0.113095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
