123
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2015-4-21 22:24 | 显示全部楼层
烧友,层与层之间反绕理论上是不可行的,你想要假设第一层的总电感量是L1,第二层是L2,低N层是LN,由于电感的磁通方向各种相反,这样会使总电感量小于各个电感的总和。要想减少层间分布电容,可以考虑Z字形绕制。
1314 点
1089 ¥
发表于 2015-4-22 00:27 | 显示全部楼层
好帖,进来学習。
652
1076 点
397 ¥
发表于 2015-4-22 08:58 | 显示全部楼层
请问一下楼主你是怎样用示波器测输出牛的?可以具体说说吗?我有示波器,但不会测
1406 点
846 ¥
发表于 2015-4-22 09:08 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2015-4-21 22:24
烧友,层与层之间反绕理论上是不可行的,你想要假设第一层的总电感量是L1,第二层是L2,低N层是LN,由于电 ...
相邻两层的线断开,上一层的“尾”接下一层的“尾”,这样两层线圈感抗叠加而不是抵消。
其实就是“Z”字绕,下层线圈绕完后讲线折回到初始段继续同向绕,等同于上下两层正反绕。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2015-4-22 23:38 | 显示全部楼层
其实就是“Z” ...
上下层线头开断链接自然不是反向电感串联,采用Z字形绕制就是为了避免开断,一般大线径不太适合Z字形绕制。
无论你怎么绕制,前提是要满足电磁理论基础,要定量分析需要系统学习电机原理相关章节。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2015-4-23 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
玩胆机还是沿用传统的二夹一,和电源变压器一样
274 点
244 ¥
发表于 2015-4-23 09:24 | 显示全部楼层
你可以參考  忘記咪咪大師的MM2繞法!
274 点
244 ¥
发表于 2015-4-23 09:27 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-6-7 13:37
复制如下:
所以叫烂,是因为铁心是采用经挑选的二手旧铁心,全部材料成本撑死不足100元,设备也落后,一台 ...
看不到圖啊!
274 点
244 ¥
发表于 2015-4-23 09:31 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2013-6-7 12:48
你这不是S绕法的!你根本分不清层与段的关系,所有你口述描写的很让你费解,反正我是理解了,我不赞同这 ...
前輩你好,可否說明層與段的關系嗎?
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-4-23 16:33 | 显示全部楼层
lccmccz 发表于 2015-4-23 09:31
前輩你好,可否說明層與段的關系嗎?
所谓的3+2或者4+3说的都是段,一般来说4+3就是把初级总匝数分成4段来绕制,次级被夹在初级4段当中,就是这个意思;而层就是线头起始位置开绕,比如从骨架左边开始绕,绕到骨架最右边位置就是代表一层的意思!
一个线包初级根据总匝数与线径在测量骨架巢高后基本可以计算出需要绕多少层,还可以估算出是否能够绕的下的问题,这都是小学除法运算,没有什么难的。。。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-4-23 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
再说我还很小,别老前辈的叫,我别扭呀!
274 点
244 ¥
发表于 2015-4-24 04:42 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-4-23 16:33
所谓的3+2或者4+3说的都是段,一般来说4+3就是把初级总匝数分成4段来绕制,次级被夹在初级4段当中,就是 ...
謝謝:  FU81兄
GMT+8, 2026-4-8 06:07 , Processed in 0.136707 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
