266 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 07:42 | 显示全部楼层
646 点
607 ¥
发表于 2013-6-7 09:27 | 显示全部楼层
版主借你個地方發個問題希望你不會介意
我是一個真空管機的初學著,玩管機DIY有相當多的知識需要學習,請問是否哪裡能找學到繞牛的基本知識書籍
266 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:56 | 显示全部楼层
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-6-7 12:48 | 显示全部楼层
ljm591128 发表于 2013-6-6 15:00
不好意思,不知什么是“S绕法”,仔细想一下,我请教的“初级一层正绕,下一层反绕”有点象是“S”绕法。
你这不是S绕法的!你根本分不清层与段的关系,所有你口述描写的很让你费解,反正我是理解了,我不赞同这种绕法。
是的我心胸很狭窄的,我心胸最狭窄茅厕跟我没有什么关系,他可以复制过来,也请注意你的用词,我可以告你诽谤  发表于 2013-6-7 13:30
参与人数 1经验 -2 魅力 -2 收起 理由
悄然无神 -2 -2 请注意你的用词
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-7 13:37 | 显示全部楼层
复制如下:
所以叫烂,是因为铁心是采用经挑选的二手旧铁心,全部材料成本撑死不足100元,设备也落后,一台不足30元的手动绕线机,绕制手法也比较原始与传统。但以价论声,性价比倒也不俗,效果不说出色,也过的去,可以满足一般普通受众的要求,故整理贴上,以期对初入胆坛而囊中羞涩同学有所帮助。
1、做线框,0.4mm弹性纸两层,见图1;
2、线框绝缘,缠绕0.08电缆纸和0.12黄腊绸各一层,用只胶带粘住,见图2;
3、用0.08电缆纸包裹初级漆包线线头,出线端打折(防止绕开头几匝时拉出线头),用纸胶带粘住,见图3;
4、绕初级线圈第一段,等线圈压住线头和纸框绝缘层时,扯掉纸胶带,见图4;
5、绕满一层后,用纸胶带粘住线尾,在线圈两端用牛皮封箱带裁成的窄胶带粘贴防塌护边,见图5;
6、加层间绝缘0.05电话纸一层,加纸时,先在绝缘纸靠头位置剪一豁口,把漆包线通过豁口拉到上一层开始的一边,用纸胶带粘住绝缘层后,再在绝缘纸靠尾部的位置剪一豁口,引出漆包线绕下一层,这就是所谓的Z型绕法。参见图6、图7、图16—图18;
7、在绕完一段初级还有50匝左右的位置,压入6—8毫米宽对折的电缆纸条。待绕完后将线尾穿入纸条,把纸条拉紧进行收尾,见图8;
8、焊接出线焊片,套黄蜡套管,包裹0.08电缆纸绝缘,见图9—图10;
9、组间绝缘,缠绕0.08电缆纸2层,0.12黄蜡绸1层,黄蜡稠夹在电缆只中间,见图11;
10、绕次级第一段,用黄蜡套管套住线头和焊片,并包裹电缆纸后再绕,见图12;
11、次级线圈第一段收尾,并用合适宽度和厚度的弹性纸垫平线圈的两段,见图13;
12、组间绝缘,同步骤9;
13、焊接初级上一段,再绕下一段,焊接处2层0.08电缆纸,1层0.12黄蜡绸包裹,黄蜡绸夹在电缆纸中间,见图14;
14、每层绕完后均需要贴防塌护边,图15为线圈与防塌护边的效果图;
15、绕完初级第二段后,进行组间绝缘,方法同步骤9;
16、连接上一段次级绕组,绕下一段次级线圈,见图19、20;
17、次级收尾,套管,焊引出焊片,垫平线圈两端,见图21;
18、组间绝缘;
19、初接连接,绕最后一段初级线圈,绕好收尾连接,见图22;
20、组外绝缘,缠绕0.08电缆纸2层半(半层指纸带接头按排在铁芯窗口内),1层0.12黄蜡稠,线包完成,见图23。
21、加挡片(线包挡片用0.4弹性纸做,铁心用0.35玻璃纤维板做),插E字片,见图24;
22、插好E片后,安装铁心包角夹铁,放置线包挡片,见图25;
23、放置适当厚度的铜版纸为气隙的宽度,见图26;
24、插I字片,见图27;
25、敲紧I片,上包角压铁的底板,见图28。
上好底板,输出牛接初步完成了。
266 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 13:39 | 显示全部楼层
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-10-17 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
单端采用z字形绕法就ok了,即绕玩一层,把线折回来继续绕,依次下去。
我认为绕牛的难点在工艺,不在采用何种绕法。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-10-17 10:46 来自手机端 | 显示全部楼层
无论那种绕法,首先要考虑的是可行性,然后才是品质,无论怎么绕制,都必须满足电磁理论,还要考虑漏磁,分布电容,不建议别出心裁,建议采用前人的成功案例。
赞  发表于 2013-10-17 19:18
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2013-10-17 16:11 | 显示全部楼层
简单的东西不要复杂化,国外有些牛牛都是双绕并绕的,即P1、P2同时并绕。
50 点
46 ¥
发表于 2013-10-17 17:04 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2013-6-6 18:35
看过一个实列分段是:初级2/3反绕、夹着正绕次级、然后在正绕1/3初级。这样的漏感超低。
fysy先生你好,能划一个简图吗
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-10-17 20:18 | 显示全部楼层
理论上是可以的,不过要注意电感串联原则,满足右手螺旋定则。
其实采用Z字形绕制方式就一定达到你说的要求了,分布电容已经很小了。
408 点
395 ¥
发表于 2013-10-18 10:58 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-18 11:07 | 显示全部楼层
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-18 11:30 | 显示全部楼层
523 点
507 ¥
发表于 2013-10-20 09:42 | 显示全部楼层
好帖,学习了。
50 点
46 ¥
发表于 2013-10-20 15:36 | 显示全部楼层
让她过得幸福 发表于 2013-10-18 11:30
请教先生,正反绕漏感会降低多少。
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-20 18:43 | 显示全部楼层
50 点
46 ¥
发表于 2013-10-21 11:08 | 显示全部楼层
让她过得幸福 发表于 2013-10-20 18:43
总漏感的15%左右?
谢谢先生的回复,再问一下,15%是指漏感降低15%,还是降低到原有漏感的15%,谢谢你。
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-21 20:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 08:52 , Processed in 0.161772 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
