3112 点
3019 ¥
发表于 2013-3-5 18:49 | 显示全部楼层
看了10K的方波,纠结。。。。
240 点
230 ¥
发表于 2013-3-5 19:46 | 显示全部楼层
上高中的时候玩过,我觉得声音普通.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-5 20:40 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-5 22:04 | 显示全部楼层
当时水平不高,玩不出好结果,交越失真严重
tsyg99 发表于 2013-3-5 20:40
    你也凑这个热闹~当时我只是心动,但是没有摸过这俩兄弟~
144 点
138 ¥
发表于 2013-3-5 22:08 | 显示全部楼层
太一般了,别浪费时间、精力、人民币,我用过STK3048推2sk1058,最后还是成垃圾了,不过2SK1058还是要留下的。
34 点
32 ¥
发表于 2013-3-5 22:29 | 显示全部楼层
877 点
765 ¥
发表于 2013-3-6 09:28 | 显示全部楼层
STK3048+6153不错的,但是不能用太高的电压,建议使用电压不超过±36V,不然容易坏,再多嘴一句,楼主如果用直流伺服+电流反馈,很难把声音做好,建议更改成交流反馈的,不用直流伺服。
133 点
125 ¥
发表于 2013-3-6 10:16 | 显示全部楼层
用过,不好听。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-6 19:46 | 显示全部楼层
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2013-3-6 20:01 | 显示全部楼层
STK3048+6153不错的,但是不能用太高的电压,建议使用电压不超过±36V,不然容易坏,再多嘴一句,楼主如果用 ...
383248515 发表于 2013-3-6 09:28
    用直流伺服+电流反馈  把6153换成大管有如何呢  正在做 差不多好啦  不知道大环路反馈还是 3048后面局部反馈好呢  在原板上改  3048一半做直流伺服
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-6 20:25 | 显示全部楼层
回复 150# tsyg99
    今时不同往日,那时的我们都是初哥~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-6 20:26 | 显示全部楼层
回复 150# tsyg99
    今时不同往日,那时的我们都是初哥~
不同的是,现在的我要向你学习…
592 点
359 ¥
发表于 2013-3-6 21:20 | 显示全部楼层
你们都是瞎改.其实3048内部对称很好,中点电压很小,不需要什么直流伺服 不好的地方就是这个快子最好前后级隔离起来稳压给它供电,反馈电阻取62~100k大环反馈,30~40db增益 上并2p~3p超前补偿电容.另一个是要把补偿电容减小到15~18p 你们用的补偿过大,效果永远好不了,改过以后再看波形吧.至少这样改频款能达到300K以上
592 点
359 ¥
发表于 2013-3-6 21:48 | 显示全部楼层
另外我再说一点,3048驱动力不是很强,要3级达林顿后级才可以,但是这样一来稳定性差了不少,最好的选择是两级后级驱动.但是推动管要选择那些cob很小的最好.这样一来,要选择的管子就不多 放大倍数最好大点为好
280 点
282 ¥
发表于 2013-3-6 23:14 | 显示全部楼层
很怀念,读书时弄过。
877 点
765 ¥
发表于 2013-3-7 08:28 | 显示全部楼层
回复 151# linyou
用功率管建议用局部反馈,在推动管接入反馈,个人觉得声音比大环的自然一点,但是大功率管必须调大电流,不然控制力不行。
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2013-3-7 09:53 | 显示全部楼层
回复  linyou
用功率管建议用局部反馈,在推动管接入反馈,个人觉得声音比大环的自然一点,但是大功率管必 ...
383248515 发表于 2013-3-7 08:28
现在搭好啦 先用大环
后面改这个看看
上面两图都是把后面6153改成大管的 就像这个一样
只是我加了直流伺服
这两个电阻不知道用多大  10K那里我用5k可调  6.8k那里我用的是2k
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2013-3-7 09:58 | 显示全部楼层
你们都是瞎改.其实3048内部对称很好,中点电压很小,不需要什么直流伺服 不好的地方就是这个快子最好前后级隔 ...
8x8x 发表于 2013-3-6 21:20
用直流伺服有什么不好吗  我在原版上改 一个板一声道  3048另一半刚好利用  现在中点保持0V   补偿电容倒是没改  用原版上的那两个  620P 820P  下次改小看  主要是原版上的拆了就不能用啦 现在又找不到小的  后面改了看看
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-7 10:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 20:05 , Processed in 0.148956 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
