[音频测量] 6.5寸喇叭设计箱体fo取多少合适???
[复制链接] 查看: 10333|回复: 29
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-20 00:05 | 显示全部楼层
刻度呢?
291 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-20 00:09 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-20 00:18 | 显示全部楼层
那能叫峰……
而且,谷底太高了,倒箱管效率很低.
先填东西吧.
291 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-20 00:24 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-20 00:42 | 显示全部楼层
你真的是176-8X?我的大概是40L,但不是传统箱体,是倒相加载(我起的名),那低频惊天动地!可能又有人说我吹牛.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-20 00:43 | 显示全部楼层
我觉得NJ的参数不准,他家说此喇叭Q为0.4,但怎么测都是0.5几.后来想尽办法,改到了0.43.
291 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-20 06:44 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-8-20 13:11 | 显示全部楼层
音箱制作首先要有单元的三个参数:fo,Vas,Qts.一般单元出厂都已给出,你不放心或者没有此数据,则要自己测量,测量方法论坛上大师们都有论述,你仔细再看看.
  有了三个数据,根据你对音质的期望,一般倒箱式有六种模式可选,1.SBB4   2.SC4  3.QB3  4.C4  5.BB4  6.SQB3 .这六种模式前三种是平坦响应,后三种是不平坦响应,它们都一一对应有自己的响应曲线,也即有不同的音质表现,(具体见参考书)
  你选中了其中的一种,然后根据该响应的计算公式,求得:Vb(音箱容积),fb(倒相管调谐频率),f3低频截止频率(即曲线3db降落点频率),你指的fo(不明确你的意思)也许就是f3.
  当然你是想先设定f3(取多少合适?最好取低一些,低音足,这种想法是错的)再倒过来计算箱体容积,可也是可以的,但你设定的f3,已经超出了上面的六种方案,上面是专家做了大量的实验得出的最佳结果,也是大家认可的.你设计的箱子,究竟是什么样?无法确定,若真能搞出一个什么响应,让大家认可,那倒是件幸事.
  如果箱体是经过计算做出的,那么,调整倒相管或吸音材料吧!最好有仪器,哪怕是简单的监察工具,否则只得凭经验了.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-20 13:19 | 显示全部楼层
LZ最好找本书读.
401 点
284 ¥
发表于 2007-8-21 09:51 | 显示全部楼层
来这最好的就是看的多,学的多,知道的也更多!谢谢各位老师!
GMT+8, 2026-5-29 23:09 , Processed in 0.158686 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
