[分立后级] 与ZEN共舞
[复制链接] 查看: 55146|回复: 148
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-5 10:05 | 显示全部楼层
如果要求不高还是有的
看錯了,是15W的。我最想上2A3(这样那牛的绕组用得尽,道理上会好些)。但我怕没音箱推[em11][em11][em11]。如果上EL34的话。电源变压也有可用的。管子也有一对EL34A[em02][em02][em02]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-5 10:04 | 显示全部楼层
今晚回去!
把ZEN4搞响,昨晚上,电源已经搞好啦!
不管机箱不机箱的啦!
[em05][em05][em05]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-5 10:00 | 显示全部楼层
关键是机箱有没有?
以下是引用文招在2005-3-5 9:56:00的发言: 估计我的ZEN4不搞了
朋友送了一对18W的单端牛。阻抗可在2.5K,3.3K,4K之间变换。故有很多种管可玩。初步定2A3或EL34.但电源变压还没有。[em11][em11][em11]
牛可要定个大的,灯丝电源要多一点![em09][em09][em09]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-5 09:56 | 显示全部楼层
估计我的ZEN4不搞了
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-5 09:46 | 显示全部楼层
2A3的牛在路上!
以下是引用董杰在2005-3-5 9:41:00的发言:
我正在做el34。到时候看一下谁的pp啊?
我的Zen4是够丑了
正在搞机箱!
把ZEN4搞响先![em06][em06]
78
1024 点
82 ¥
发表于 2005-3-5 09:41 | 显示全部楼层
土八路,你的2A3什么时候做好阿。
我的Zen4是够丑了
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-5 08:55 | 显示全部楼层
看着眼馋!
明天我也要开声![em06][em06]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-3-5 01:16 | 显示全部楼层
我听过朋友的ZEN4和ZEN1
觉得这两台机的风格很接近。。。你可以说他欠解晰力、欠动态、欠大场面,但用他来听歌却是很舍服的感觉。。。声音很滑[em11]
229 点
43 ¥
发表于 2005-3-5 00:55 | 显示全部楼层
羡慕楼主的万用表......[em12]
503 点
-7 ¥
发表于 2005-3-4 23:06 | 显示全部楼层
按上面的图
如果我的牛有地线的,那应该接在哪里了呢?
也是接在机箱那吧?
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:54 | 显示全部楼层
应聪聪老哥要求
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/20053422533046.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/20053422533046.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
将用桥堆作接地隔离的线图贴在这里, 在ZEN的第三版开始, 便巳使用这种接地方法, 在ZEN 4制作数据里, 亦有解释这个接地桥堆的作用.
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:42 | 显示全部楼层
我没确实,
你找找土八路兄有个zen4这个贴子http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7992&skin=0, 里面有那散热照片的..
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
发表于 2005-3-4 22:23 | 显示全部楼层
请问你的散热片有几磅重吖?
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:20 | 显示全部楼层
回tmdqqs
以下是引用tmdqqs在2005-3-4 17:46:00的发言:
您的机器发热厉害吗?[em11]
以现时天气, 室温不高, 散热絶对理想, 相信要到炎夏时, 才是考验戏肉的开始
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-4 18:21 | 显示全部楼层
可留心输入端的接箱壳的22欧电阻,
如和电源地一起接机箱, 有机会大电流会流经输入端地线.  用它防止及隔絶地线回路的手法.
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-4 17:51 | 显示全部楼层
SAGAQWE!问个问题!
地线用硅堆悬浮接地,与直接接地有听感差别吗?[em05][em05][em05]
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
发表于 2005-3-4 17:46 | 显示全部楼层
请问楼主?
您的机器发热厉害吗?[em11]
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-4 17:42 | 显示全部楼层
机器内里完成后的样子
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200534173321408.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200534173321408.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
听感:
如果要问ZEN v4声音怎样, 听感如何, 现还在老化阶段, 言之尚早, 主要是各电容、接线及零件仍没充份老化, 但从最初开声至播放约2小时后, 声音巳有可闻的改善, 突别是中低段的改变较大。
但它的声底, 却十分悦耳可人, 播放各种乐曲时, 音乐中都自带有一份很松容的感觉, 感染力强, 容易吸引听者. 相信爱乐之人会喜欢这种声音, 爱音效之音响人仕或会感觉不一样味道.
为它订下的打摩目标:
1将输入级FET管之工作电流调高.
2将输出电容傍路之10uF电容调整.
3将输入之10uF电容调整.
4 将20K微调更换成固定电阻.
5 考虑控制好浪涌电流后, 在机箱后巳预留的空间位置, 再并上两枚早前巳傋妥的滤波电容.
但这些都要等待机器充份老化, 才能作实了
[em11][em11][em11]
919 点
10 ¥
发表于 2005-3-4 13:03 | 显示全部楼层
两个字~
过瘾~~~
不知我的ZEN4 什么时候到~~
这学期功课多~~~
看看放暑假在搞一个吧~~~
现在就开始备料 ~~哈哈哈哈
226 点
7 ¥
发表于 2005-3-4 12:11 | 显示全部楼层
机箱真的就这么难吗?
我看好多烧友都在感叹机箱难找,其实在有一定规模的小城市都可以找到的,象这样全铝合金的机箱在柳州叫价400,不是全铝的要300左右,可以做A2的要800多,合并胆机箱要200多,前级才要80.
GMT+8, 2026-4-7 06:06 , Processed in 0.325646 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
