117 点
92 ¥
发表于 2014-4-25 21:17 | 显示全部楼层
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-25 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
好贴顶上去!
16 点
10 ¥
发表于 2014-5-3 22:25 | 显示全部楼层
学习了
242 点
235 ¥
发表于 2014-5-3 23:53 | 显示全部楼层
学习
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:52 | 显示全部楼层
大家好,我回来了,去年写着写着,突然中断了,对不起各位,因为我大病了一场,直到现在,身体还是不太好,但愿脑子还没烧坏啊。。。。我将继续写下去,不过可能不会写得太快,进度也不敢保证,各位有点耐心,大家相互包涵,多谢了。。。。
53 点
49 ¥
发表于 2014-5-4 10:56 | 显示全部楼层
祝愿早日康复,造福坛友
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:14 | 显示全部楼层
上次讲到哪里了?我查查,哦,讲到交流负反馈了。。好吧。。。我想想看,怎样接着讲下去。。。
88 点
66 ¥
发表于 2014-5-4 11:16 | 显示全部楼层
保重身体啊
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:47 | 显示全部楼层
学生:老师,你说过,直流负反馈,是为了让电路稳定,是为了不让晶体管胡作非为,不要让它烧毁电路。。。那,交流负反馈,又是起到什
么作用呢?
老师:嗯,交流负反馈的目的,主要有两点,一点是控制放大倍数,二点是控制失真度。。。我们先说第一点吧,失真度的,等以后再谈。。
如果晶体管的生产,能象生产电阻一样简单,需要多少放大倍数的晶体管,都能非常精确地生产出来,那确实就用不上交流负反馈了。。。。
但是,晶体管的生产,其实是很麻烦的,不是你想生产一个放大倍数为99的晶体管,你就能够生产得出来的,可能生产出来的,放大倍数是90,或者是110,总之,误差是很大的。
其次,如果象电阻一样,每个阻值生产一种晶体管,那生产成本,也是很高的,所以,晶体管一般来讲,都只生产几档,比如,100到200之间的放大倍数,是1档,200到300之间的放大倍数,是另一档,这样的话可以大大降低生产成本。。。。
然后,应用到电路上,放大倍数,就不能有这么大的误差了。。。比方说,我要一个50倍放大的功放,结果你生产出一个40倍,或者60倍放大倍数的功放来给我,这种就不合格了。。那怎样才能用放大倍数的误差这么大的晶体管,来生产出放大倍数误差非常小的功放呢?这个就要用到交流负反馈了。。。
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:00 | 显示全部楼层
老师:晶体管加入交流负反馈,比方说:我需要一个放大10倍的电路,那我就先构造一个放大10倍的负反馈网络,然后,把晶体管加入,无论你的晶体管的放大倍数是多少的,是100倍的,还是200倍的,还是399倍的,加入我这个负反馈网络后,统统降低放大倍数,精确降低到10倍。。。
学生:呵呵,老师,你这是武大郎开店啊,无论招谁进来,统统只能猫腰到武大郎的高度。。。。
老师:哈哈,正是这样,武大郎要成为国际化品牌,第一步就是要统一标准化。。。。。。
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-5-4 16:40 | 显示全部楼层
老师回来了,先顶了
13 点
11 ¥
发表于 2014-5-4 16:53 | 显示全部楼层
认真学习
55
212 点
142 ¥
发表于 2014-5-4 20:17 | 显示全部楼层
LZ 真的很有才!!!
145 点
135 ¥
发表于 2014-5-4 20:28 | 显示全部楼层
梦醒工程师 发表于 2014-5-4 13:00
老师:晶体管加入交流负反馈,比方说:我需要一个放大10倍的电路,那我就先构造一个放大10倍的负反馈网络, ...
好老师啊!身体没好,就等好了再教吧。身体要紧。
524 点
520 ¥
发表于 2014-5-4 20:34 | 显示全部楼层
494 点
511 ¥
发表于 2014-5-5 01:03 | 显示全部楼层
老师终于回来了,祝您早日康复!世界有你更精彩
63 点
13 ¥
发表于 2014-5-5 13:57 | 显示全部楼层
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:11 | 显示全部楼层
第五篇:交流负反馈与放大倍数
反者道之动。弱者道之用。天下万物生於有,有生於无。                                  ---------《道德经》第四十章
老师:我们可以把一个晶体管的电路简化来看,把它看成两个回路,一个是输入回路,一个是输出回路,如下图:
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:15 | 显示全部楼层
反馈,就是要让输出去影响输入,既然输出要影响输入,那输出和输入必须要有一个通道相连。。。
我们注意到,晶体管的输入回路和输出回路中,有一段路径是共同的路径,如下图:
既然存在着共同的路径,在这条路径上,输出可以影响到输入,那我们就可以利用这条路径来做负反馈的通道,而不用另外去构造新的通道了。。。
晶体管的负反馈的实现也非常简单,只需要在输入输出的共同路径上,加一个负反馈电阻,就能实现负反馈。。。当然啦,你还可以有无数种负反馈的实现方法,但是这是最简单的一种实现方式。。。在工程上,最简单的,在大多数情况下,就是最好的。。。
145 点
135 ¥
发表于 2014-5-7 20:27 | 显示全部楼层
我们注意 ...
每天关注中
GMT+8, 2025-12-4 00:14 , Processed in 0.129181 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
