[经验心得] 来为厚膜功放平反,以新,别踩!!!
  [复制链接] 查看: 315683|回复: 317
60
531 点
490 ¥
发表于 2013-5-31 10:25 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2013-5-31 09:46
自从拥有OPA541后,家里的STK465、STK4191现在已经被我坚决踩在脚下,要让它永世不得翻身!
OPA541有二块放个电路出来以便大家制作体会!
330 点
284 ¥
发表于 2013-5-31 12:12 | 显示全部楼层
厚膜有些还是不错的
275
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2013-5-31 12:48 | 显示全部楼层
我试过把STK4040V,将原来的151倍减小到61倍,有自激,就马上改为34倍了,这下好了,自激更严重,挂了一个厚膜,后悔死了,随意更改放大倍数弄死了一个厚膜
什么时候改的  发表于 2013-5-31 14:59
497 点
491 ¥
发表于 2013-5-31 13:14 | 显示全部楼层
我的4231II,除了功率大些,貌似还没1875低频下潜深
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-31 14:30 | 显示全部楼层
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:01 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2013-5-31 12:48
我试过把STK4040V,将原来的151倍减小到61倍,有自激,就马上改为34倍了,这下好了,自激更严重,挂了一个厚 ...
什么时候的事,输入的对地电容不能去掉哦
579 点
569 ¥
发表于 2013-5-31 17:18 | 显示全部楼层
是的。输入端的对地小电容不能去掉。我这样干过,结果,输出端的RC网络的电阻冒烟,还烧了一只高音喇叭。
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-5-31 21:09 | 显示全部楼层
我的4192改了,前几天被朋友上机挂掉了(我也不知道怎么回事),还烧了我一个箱子
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:20 | 显示全部楼层
请问你改了放大倍数了吗?改了那个地方
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-5-31 21:31 | 显示全部楼层
钱多多的 发表于 2013-5-31 21:20
请问你改了放大倍数了吗?改了那个地方
原版是负反馈电阻100K,落地1K,就是放大倍数100,我改落地3.3K,放大倍数33,输入电容470P换成了270P
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-5-31 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
放大倍数最好不要随便更改,否则内部电路会不稳定
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-5-31 22:40 | 显示全部楼层
不改的话增益太大了,根本没法听
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:24 | 显示全部楼层
没理由,放大倍数太大电路才不稳定
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:27 | 显示全部楼层
跟我差不多,我输入电容470改100,用了两个月没事。问题在你朋友哪!!!!说一下改与没改的感受吧
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-5-31 23:33 | 显示全部楼层
我听了一个晚上没事,第二天就挂了,因为我不知道是怎么样挂的所以不知道跟改增益有没关系。没改的声音其实很难入耳的,就一个大声。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-5-31 23:40 | 显示全部楼层
厚膜就是分离原件的浓缩,管子的一致性很好,力度应该比IC强,缺点是明显的,有输出时一般短路就烧,因为没有像IC一样有保护电路,,少了1只功率管,整个模块不能要了,不过我修好一个,烧了一只管的,外挂2只管,,音质,我觉得很不错,听现代音乐很棒,要加入好的保护电路,我觉得比较完美
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:44 | 显示全部楼层
我接下来准备玩并联,一块左右声道并联成左声道,再买一块再并联成右声道,哈哈
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-1 01:24 | 显示全部楼层
老将
800 点
710 ¥
发表于 2013-6-1 01:35 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2013-5-30 23:19
部分系列厚膜的管子都是高精度帅选配对的,声音有自己的特色,在市场被淘汰是必然的,成本太高,商家炒作又 ...
强烈赞同,现在的改进技术,都是广告效应大于实际,
579 点
569 ¥
发表于 2013-6-1 08:57 | 显示全部楼层
改负反馈电阻的时候,同时要改输入端对地电阻。这两只电阻的阻值要保持大体一致,这样工作状态才能稳定。例如,将负反馈电阻由100K改为33K,这个时候也要查查输入端对地电阻是不是也是100K,如果是,应该将其改为33K左右。
GMT+8, 2026-5-7 19:39 , Processed in 0.160499 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
