[心得经验] 我是这样制作变压器的。
[复制链接] 查看: 118109|回复: 220
142
1848 点
669 ¥
发表于 2006-9-6 15:38 | 显示全部楼层
您好:飞跃50W的硅钢片拿来饶牛如何啊,声音能否过的去啊?
318 点
239 ¥
发表于 2006-9-6 13:42 | 显示全部楼层
不通电的情况下,可以知道次级的电压输出值吗?
215
2557 点
1162 ¥
发表于 2006-9-8 14:08 | 显示全部楼层
楼主 我现在正愁着牛啊 请问楼主能定制500W~600W的电源牛么?用于甲类功放 pass A5的 电压220V-->28V大电流 18V小电流 12V小电流
264 点
125 ¥
发表于 2006-9-19 18:03 | 显示全部楼层
<p>请问:</p><p>用于300b的单端套牛多少钱?(电源、输出、扼流圈),请报价谢谢!!请发短消息吧</p>
233 点
98 ¥
发表于 2006-9-25 03:24 | 显示全部楼层
期待<strong><font face="Verdana" color="#61b713">万健的测试结果。</font></strong>[em08]
138 点
0 ¥
发表于 2006-10-14 09:57 | 显示全部楼层
<p>我可以做任何规格的骨架</p><p>有需要就发图<a href="mailto:YUELINGONGZUOSHI@126.COM">YUELINGONGZUOSHI@126.COM</a>或QQ510276729联系</p><p>我是专业为DIY同学做机壳的</p>
138 点
0 ¥
发表于 2006-10-14 09:54 | 显示全部楼层
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-20 14:33 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小健</i>在2006-11-20 13:40:00的发言:</b><br/>请问一下楼主,我有个问题想请教,在绕电源牛时,双高压绕组比如:390-0-390,楼主是双线并绕还是绕完一组0-390,再绕另一组0-390????我是双线并绕,但是日前有一高人提出,双线并绕时,两线间电压过高,怕绝缘击穿,楼主是否同意????</div><p>你好:高压变压器的高压是不能一起绕制的,线间的电压太高,建议使用“王”字型的骨架,一边绕一个高压绕组,输出电压和直流内阻都容易做到一致。</p><p></p>
188 点
54 ¥
发表于 2006-11-20 13:40 | 显示全部楼层
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-20 13:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gytube</i>在2006-11-20 12:59:00的发言:</b><br/><p></p><p>老大请看这里:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/boke.asp?gytube.showtopic.727.html">http://www.hifidiy.net/bbs/boke.asp?gytube.showtopic.727.html</a></p><p></p></div><p>铁心的规格是20*40*60,只有200W的功率容量。</p><p>初级748匝(一级铁心,磁通1.8时),用0.68毫米的漆包线绕制。两个线圈平均分配匝数,就是 374匝+374匝,得到初级(220V);次级386匝(110V),用0.98毫米的漆包线绕制。两个线圈平均分配匝数,就是 193匝+193匝,得到次级(110V)........</p>
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-20 13:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ssssssssqw</i>在2006-11-20 9:05:00的发言:</b><br/>请问老兄,我的铁心是32X6,Z11型想做一只180W的电牛(6P3推挽).初级绕多少圈合适呢?[em06]<br/></div><p>每伏2.1匝(Z11型铁心,0.35毫米厚,退火处理),220V*2.1=462匝。180W的变压器初级需要0.65毫米直径的漆包线......</p><p></p><p>具体的计算请参考这里:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/boke.asp?gytube.showchannel.0.115.html">http://www.hifidiy.net/bbs/boke.asp?gytube.showchannel.0.115.html</a></p><p></p>
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-20 12:59 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>OVEN</i>在2006-11-19 23:42:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;想将就一下材料,正好我还需要一个尽量大一点儿的100V电源,请帮帮忙给计算一下,初级多少匝,次级多少匝?</p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-11/2006111923312018369.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-11/2006111923312018369.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><img src="attachments/dvbbs/2006-11/200611192332064949.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-11/200611192332064949.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>这个线闲着直径1mm的能不能用上?<br/></p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-11/2006111923375799884.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-11/2006111923375799884.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>先谢谢啦!<br/></p><br/></div><p></p><p>老大请看这里:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/boke.asp?gytube.showtopic.727.html">http://www.hifidiy.net/bbs/boke.asp?gytube.showtopic.727.html</a></p><p></p>
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2006-11-20 09:05 | 显示全部楼层
116 点
0 ¥
发表于 2006-11-19 23:42 | 显示全部楼层
老兄看看我用这个铁芯能不能缠绕一个230V转100V的
我是这样制作变压器的。
我是这样制作变压器的。
<br/>
我是这样制作变压器的。
我是这样制作变压器的。
我是这样制作变压器的。
我是这样制作变压器的。
116 点
0 ¥
发表于 2006-11-19 13:21 | 显示全部楼层
<p>楼主好手艺!</p><p>好帖子!</p>
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-21 17:41 | 显示全部楼层
<p>请参考这个:<a href="http://202.194.14.194/dpdzxl/mndl/15-1.htm">http://202.194.14.194/dpdzxl/mndl/15-1.htm</a></p><p></p><p><a href="http://www.go-gddq.com/html/2006-01/393376.htm">http://www.go-gddq.com/html/2006-01/393376.htm</a></p><p></p><p><p>单相全波整流电路</p></p>
188 点
54 ¥
发表于 2006-11-21 17:16 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gytube</i>在2006-11-21 15:56:00的发言:</b><br/><p>390-0-390 200MA*1组,高压变压器的计算方法,具体可参考这里:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171421877647.jpg">http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171421877647.jpg</a></p><p>这是列表:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171425734273.jpg">http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171425734273.jpg</a></p><p>390*0.2*1.88=146W,<u>次级高压绕组0.25漆包线就可以了,</u></p><p>3.15-0-3.15 2A*3组, 3.15*2*3组=19W,<u>3.15-0-3.15绕组用1.0的漆包线,那是3.15-0-3.15/ 4A了。</u></p><p>2.15-0-2.15 3A*1组, 2.15*3=6.5W,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>2.15-0-2.15绕组用1.2漆包线,一样也不是3A,而是6A喽。</u></p><p>146+19+6.5=171W*1.1=输入功率190W&nbsp; 。</p><p>初级用0.67的漆包线很好,</p><p>按z11硅钢片计算,0.3毫米厚,表面绝缘的那种。1.8匝/伏。</p><p>按普通的0.5硅钢片计算。2匝~2.2匝/伏就可以了,2.4匝/伏比较保守了些。</p><p></p><p></p></div><p></p>还有地方不明白,次级我都是用全波整流,3.15-0-3.15我是给灯丝电压的,为什么会2A变4A?2.15-0-2.15其实是5V我是给整流管用为什么是6A?次高压用0.25?会不会小了点?我查表。0.2A电流要0.31的漆包线才能啊?请楼主再请教!
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-21 15:56 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小健</i>在2006-11-21 14:37:00的发言:</b><br/>我准备重绕我的电源变压器,初级220V,次级390-0-390 200MA*1组,3.15-0-3.15 2A*3组,2.15-0-2.15 3A*1组,选用的铁心截面积为3.5*6.5CM&nbsp; 约23平方厘米,根据手册查得2.4匝/伏,初级0.67的漆包线,计算得出绕组匝数为528匝,次级高压绕组0.31漆包线,983匝*2,3.15-0-3.15绕组用1.0的漆包线绕7.5匝*2,2.15-0-2.15绕组用1.2漆包线绕5匝*2。请问楼主,这样设计是否合理,如不合理,请楼主指点。</div><p>390-0-390 200MA*1组,高压变压器的计算方法,具体可参考这里:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171421877647.jpg">http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171421877647.jpg</a></p><p>这是列表:<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171425734273.jpg">http://www.hifidiy.net/bbs/Boke/UploadFile/2009/2006-11/20061171425734273.jpg</a></p><p>390*0.2*1.88=146W,<u>次级高压绕组0.25漆包线就可以了,</u></p><p>3.15-0-3.15 2A*3组, 3.15*2*3组=19W,<u>3.15-0-3.15绕组用1.0的漆包线,那是3.15-0-3.15/ 4A了。</u></p><p>2.15-0-2.15 3A*1组, 2.15*3=6.5W,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>2.15-0-2.15绕组用1.2漆包线,一样也不是3A,而是6A喽。</u></p><p>146+19+6.5=171W*1.1=输入功率190W&nbsp; 。</p><p>初级用0.67的漆包线很好,</p><p>按z11硅钢片计算,0.3毫米厚,表面绝缘的那种。1.8匝/伏。</p><p>按普通的0.5硅钢片计算。2匝~2.2匝/伏就可以了,2.4匝/伏比较保守了些。</p><p></p><p></p>
188 点
54 ¥
发表于 2006-11-21 14:37 | 显示全部楼层
109
1370 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-21 13:54 | 显示全部楼层
牛罩和牛盖都是配套的,单独需要可以给你,消息联系。
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 1.238308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
