123
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
LRN 发表于 2013-5-31 10:14
输出每层152匝绕不下的,手绕140匝还勉强。
这是测算的匝数,等料到齐再适当调整一下,初级匝数有调整的空间的
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-5-31 17:20 | 显示全部楼层
0.23线每层152匝是有点难度,86片铁芯的,他那线还是可以绕得下的。
参考我的数据吧,很轻松绕下的,只是两边都很松动有点浪费窗口空间了。
http://bbs.hifidiy.net/thread-696777-1-1.html
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-5-31 19:37 | 显示全部楼层
参考我的数据吧,很轻松绕下的,只是 ...
将电源换成开关电源供电,省着纠结那沉重的电源变压器。
可是玩胆的人大多不喜欢开关电源的,喜欢够重的  发表于 2013-5-31 22:12
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:39 | 显示全部楼层
没有牛,心理上就给胆机的声音打折了
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:41 | 显示全部楼层
对了,突然想到一问题,输出牛,次级需要用Z字绕法吗
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-5-31 22:53 | 显示全部楼层
我喜欢MM2绕法,Z字绕法做推挽还是不错的
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:05 | 显示全部楼层
最后确定并下料如下:
  1、扼流圈如果换用EI76*45铁芯 0.35线1700匝,磁隙0.3mm;
  2、3.5K输出牛    铁芯:EI86*45 四夹三结构,初级:0.23线 2736匝,每层152匝,可绕18层,分四组,靠近铁芯起分别为4-6-5-3层;次级0.51线140匝每组,可绕2层,100匝处4欧,140匝外8欧,次级方向与初级方向相反,三组并联夹于初级内。磁隙0.05电缆纸三层,每层0.05电缆纸绝缘,初次级间0.3MM绝缘。
  3、电源牛:
   次级:285V 0.25A x2
         6.3V 1.5A  x1  供6N8P(用这个管子)灯丝供电
         6.3V 3A  x1     供fu-7灯丝供电
         5V    3A   x1   5AR4灯丝供电
         铁芯EI114*50
         初级:0.72线498匝220V,+23匝230V
         次级:285V 0.25A  0.38线 685匝  *2
              6.3V 1.5A      0.9线 16匝
              6.3V 3A         1.25 线 16 匝
               5V  3A          1.25线 12 匝
       已按以上数据下料,下周到货开始绕牛,期待绕牛结果,手里没有牛测试工具,不知道坛里有没有青岛的朋友,能帮测试一下牛。
445 点
465 ¥
发表于 2013-6-1 22:31 | 显示全部楼层
期待楼主变压器绕制出炉,看看效果如何?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-6-2 01:11 | 显示全部楼层
guoqiang9812 发表于 2013-5-31 23:05
最后确定并下料如下:
  2、3.5K输出牛    铁 ...
估计电源牛的数据可能 6.3V高到7V了,加上市电电压有时会上到240V的(属正常现象),灯丝电压过高会加速管子老化的。
2625 点
2252 ¥
发表于 2013-6-2 06:28 | 显示全部楼层
电牛,如果铁心比较好些,114*50做807单端可以了。
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:52 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-6-2 01:11
估计电源牛的数据可能 6.3V高到7V了,加上市电电压有时会上到240V的(属正常现象),灯丝电压过高会加速管 ...
刚实测了一下,晚上23:00市电能达到234V,考虑实绕时将匝数少绕一到两匝
143 点
131 ¥
曾佳琪10 发表于 2013-6-1 22:31
期待楼主变压器绕制出炉,看看效果如何?
骨架还没到货,拍下三天了才给发货,真是郁闷
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:53 | 显示全部楼层
用二手片,多用一点心里踏实
536 点
550 ¥
发表于 2013-11-9 20:03 | 显示全部楼层
次级双线并绕跟单线绕区别大吗?
GMT+8, 2026-4-2 16:02 , Processed in 0.172012 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
