[胆机制作] 做对单端推挽两用线包
[复制链接] 查看: 5556|回复: 21
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-6 20:32 | 显示全部楼层
做牛得肯吃苦有役力才行,一般小线径的我都是偷懒用乱绕法的,双节放假,白领有米的都去旅游了,我就做牛!
捏细头做对对得起自己的单端推挽两用线包,线包还在绕制中,欢迎咂砖,多提宝贵意见
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-6 21:11 | 显示全部楼层
做牛得肯吃苦有役力才行,一般小线径的我都是偷懒用乱绕法的,双节放假,白领有米的都去旅游了,我就做牛! ...
lck88lck 发表于 2012-10-6 20:32
完全可行.次级接线不用改变接法,初级要改变接线方法,单端和推挽插片方式不同,就不能浸漆了。
换一种方式用就要改变插片方式,意义不是很大,我去年就绕过一对,现在装在推挽机里,一直用到现在懒得换来换去,对你来说会绕牛,做单端和推挽的绕一对牛应该是很简单的事。而且每换一种用法还得改变接线,换插片方式还得调整铁片的松紧间隙的大小,要做到一对一样也是很烦的事。
185 点
185 ¥
发表于 2012-10-6 21:15 | 显示全部楼层
学习中。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:34 | 显示全部楼层
回复 2# 超人胆
现在是想做6p3p单端,由于有对4Ω的箱,4Ω对应初级阻抗约3.3K会不会太低了点呢?本想在3.5k适合匝数抽头的,但看看在第二层小半抽头,分布不均匀,干脆就这样迁就算了,但有可能是听4Ω那对箱多些,之前做了两台6p1-6p6p单端没有4Ω抽头的!
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-6 22:02 | 显示全部楼层
回复 4# lck88lck
我最早绕变压器也是4欧抽头抽在半当中,后来有了示波器一测8欧方波很平坦,4欧.方波很差以为没绕好再重新绕还是一样,后来才知分布不均匀4欧以后的线就没有耦合,所以我现在一般绕输出牛不做4欧抽头的,要么是4欧要么是8欧的,再说我做的箱子基本是8欧的。很多杂志和书上介绍绕输出变压器都是这样介绍的,真不知那些高手有没有做过测试,如果真要做抽头就不能用这方法了,
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:14 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
我最早绕变压器也是4欧抽头抽在半当中,后来有了示波器一测8欧方波很平坦,4欧.方波很差以 ...
超人胆 发表于 2012-10-6 22:02
单做4欧不太现实,毕竟8欧的音箱为多数啊!
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:20 | 显示全部楼层
这牛也许接6欧的音箱更合适了
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-6 22:34 | 显示全部楼层
回复 6# lck88lck
如果真要4欧8欧的,绕4欧的线要从头到尾全复盖,8欧那段线也要全复盖,这样占的空间就要大了
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:39 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
如果真要4欧8欧的,绕4欧的线要从头到尾全复盖,8欧那段线也要全复盖,这样占的空间就要大 ...
超人胆 发表于 2012-10-6 22:34
分析一下我上面的绕法?
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-6 23:39 | 显示全部楼层
回复 9#
  按理说4欧姆的线要甲粗些但平衡要破坏。
次级这种绕法是可行的
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:59 | 显示全部楼层
回复
  按理说4欧姆的线要甲粗些但平衡要破坏。这种次级绕法是可行的。
超人胆 发表于 2012-10-6 23:39
这也就只能兼顾妥协了,第二层双线并绕的,4欧的线相当于间绕,均匀分布本层,但与8欧的高电平绕组紧靠着,肯定有影响的,不过应该微乎其微,这8欧的利用了全部次级空间了,4欧是不可能的啦。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-7 00:12 | 显示全部楼层
回复 11# lck88lck
很好的了,
我绕的话喜欢用次4初3,或次5初4的结构,
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 00:35 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
很好的了,
超人胆 发表于 2012-10-7 00:12
次4初3,次5初4的结构没有做过。5初夹次4的6p1单端,低频重了点没做好!
以后有空也试试,反正这对可以改成推挽的
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:10 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
很好的了,
我有意想做对“次4初3”的单端牛,但我喜欢用次级并联的,还是要求有4欧的,有没有较好的结构图能分享一下?谢谢!
我也是在学绕牛啊!绕对牛得花很多精力的,当然乱绕的不用一天就搞定了
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-7 13:44 | 显示全部楼层
回复 14# lck88lck
我绕牛次级都是并联的,次夹初的,这种做法对高频方波特性有好处,这样的做法我都是对比测试过的,因我工作关系用线不成问题。我认为绕牛还是次级难搞初级围着次级转。次级圈数少排饶还可以,初级排绕得化很多精力其实排绕和顺势绕是一样的。我绕初级采用顺势绕的,次级排绕都自做骨架。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 18:25 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
我绕牛次级都是并联的,次夹初的,这种做法对高频方波特性有好处,这样的做法我都是对比测 ...
超人胆 发表于 2012-10-7 13:44
“顺势绕”不明白怎么才叫顺势绕,是乱绕吗?
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-7 19:24 | 显示全部楼层
回复 16# lck88lck
不需要一根一根排很整齐顺着从左到右绕过去就可以了,也可理解为乱绕吧
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 20:19 | 显示全部楼层
回复 17# 超人胆
级乱绕,我这个就怕绕不下了,现在看来得加压才能插片的,稍重叠交叉就等于少了一层的空间了,实际铜面积占窗口比例0.326了,加上两边不敢绕得太到边,我看我只能算快到极限了,还在担心最后绕不下就麻烦了,按这匝数初级乱绕我只能用0.21的线了。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-8 07:12 | 显示全部楼层
如果骨架是自己做,有两旁板的可以绕的下。如不熟炼用0.21保险一些,
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:30 | 显示全部楼层
骨架是买来的成品,还是比较厚的
