[IC前级] 请教低音炮低通电路
[复制链接] 查看: 25812|回复: 12
279 点
267 ¥
发表于 2013-5-28 11:23 | 显示全部楼层
先上图: 20080618_b8d15f99f9537aa535cfEFNjl78uKioI.jpg
有如下疑问:
1.此电路是前半部分是放大 后半部分是低通吗?
2.前半部分电路中 47K和6800P的值是根据什么计算出来的 不同的图这个值不一样
3.两个运放中间两个电阻 5.6K和10K的值是根据什么计算出来的? 有的图用两个10K
4.为何大部分低音炮电路都用正向输入而不用这个图上面的反相输入呢?
百度了很久没找到答案 恳请各位指教一二
310
4966 点
4318 ¥
发表于 2013-5-28 16:11 | 显示全部楼层
101
6440 点
6149 ¥
发表于 2013-5-28 16:15 | 显示全部楼层
先不说取值问题.
光有这个图是不够的.不完整的
首先输入和输出是反相的,不和规矩.其次输入也有问题,不知是你没炒全电路还是本来就有电位器控制音量,但不管怎么说,输入都是错误的.
如果前级已经有混合的信号,那么这个输入还差一个电阻,和反馈电阻构成放大倍数关系.如果是单独从双声道取信号则差了两个电阻.不能省略的....
改正后这一级的输出到后面的低通滤波就对了,只是输出按理还得加一个反相电路.当然不加也是可以的.记得喇叭的接入方向.
至于大多数低音炮用正向输入混合缓冲,只是因为你见到的那些东西太低档太业余.后面可以省去一个运放单元的杰作.如果前面没有另加一级缓冲而直接接个电阻算事,分离度可就打水漂了,别说什么80 90都不.能达到收音机得36DB都双万幸了.
所以怎么着这个图都少了一个运放单元.
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:48 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-28 16:15
先不说取值问题.
光有这个图是不够的.不完整的
首先输入和输出是反相的,不和规矩.其次输入也有问题,不知是 ...
首先感谢您的指导。对于您说的缺少电阻的问题 这个我知道 此图没画出来 我是从L R各接10k到此图的IN 至于您说的缺少一个反相电路 是指在此图的低通之后再接一个反相么? 我搜索了很多低音炮前置电路 都是双运放就完事了 比如下面两个图:
我要求也不高 因为只是一般用的 我自己用的音响不喜欢有低音炮 听起来不舒服 是不是我1楼的图不是很好?那图的出处似乎就是本坛 我不记得何时保存下来的了
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:02 | 显示全部楼层
先不说取值问题.
光有这个图是不够的.不完整的
我在另一个地方偶然看到关于这个电路的讨论 其中有个人是这样说的: 最后这个图是典型的2.1音箱原理图,结构比较合理,反相输入取样电路因自身特性,左右声道没有串音,经取样、缓冲后送至下一级的二阶LPF电路,带外衰减达12dB/OCT,衰减特性良好,是很经典的电路结构。
他说的那个图是这个:
101
6440 点
6149 ¥
发表于 2013-5-29 09:09 | 显示全部楼层
这个图的信号混合才是正确的.所以我所一楼的图差两个电阻.不完整指只有这两个运放单元还不够,还差一级反相电路.
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:57 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-29 09:09
这个图的信号混合才是正确的.所以我所一楼的图差两个电阻.不完整指只有这两个运放单元还不够,还差一级反相电 ...
这样啊 那也就是说楼上的所谓2.1音箱原理图也是不完整的了?
101
6440 点
6149 ¥
发表于 2013-5-29 10:28 | 显示全部楼层
是的,这就是漫步者和雅马哈的差距所在
357
3108 点
2807 ¥
发表于 2013-12-29 13:43 | 显示全部楼层
顶,我也来学习一下
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-12-29 15:30 | 显示全部楼层
低音炮用-24dB/OCT比较合适,最好用四运放,一个接成跟随器作双声道混合,一个做放大器调节音量,另外两个做24db低通。
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:39 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2013-12-29 15:30
低音炮用-24dB/OCT比较合适,最好用四运放,一个接成跟随器作双声道混合,一个做放大器调节音量,另外两个 ...
您好!时至今日才看到您的回复,请教一下,你说的这个方案,有电路图吗?我就想做一个这样的,但寻遍网络也未得见。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-21 19:53 | 显示全部楼层
4#、5#的图都可以。关键是做。相位的,做好了自己正、反插喇叭试试。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-6-22 00:09 | 显示全部楼层
gianna 发表于 2014-6-21 16:39
您好!时至今日才看到您的回复,请教一下,你说的这个方案,有电路图吗?我就想做一个这样的,但寻遍网络 ...
我已经给了你最关键的24db分频电路图,跟随器和20db放大太简单,网上电路大把的,记住顺序是跟随器双声道混合、24db低通滤波、20db放大兼音量调节。
